6224 12 1 0 |
04.11.2012, 02:04 | 1 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Мерцает С2
Бринит С2. В какой-то момент стал мерцать, будто контакт плохой, иногда переключается самопроизвольно на следующий режим, иногда ложно срабатывает защита от переразряда.
Грешил на плохой контакт с башкой, припаял вторую пружину. Потом на кнопку - проклеил токопроводящим. Сегодня подключил башку от С8 - нормально работает. Проблема в голове. Что там может быть, там же запаяно все?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
04.11.2012, 13:50 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Мерцает С2
У камрада Kerry такая же фигня была. Вылечилось, если не ошибаюсь, удалением термопасты с резьбы пилюли.
04.11.2012, 21:08 | 3 |
Re: Мерцает С2
04.11.2012, 21:24 | 4 |
Капитан Очевидность
Re: Мерцает С2
Как вариант ещё - отпадает пайка где-то. Можно заодно пропаять провода и детали на драйвере.
04.11.2012, 21:27 | 5 |
Re: Мерцает С2
Да, действительно. Видимо, этот клей не очень хорош.
04.11.2012, 21:29 | 6 |
Re: Мерцает С2
С моим огромным паяльником и дрожащими руками лучше этого не делать. Я подумывал о замене драйвера на народный, апнутый прошивкой от Тамагочи, зря я не заказал два драйвера. Надо только найти водителя программатора
04.11.2012, 21:30 | 7 |
Капитан Очевидность
Re: Мерцает С2
04.11.2012, 21:54 | 8 |
Re: Мерцает С2
04.11.2012, 22:06 | 9 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Мерцает С2
05.11.2012, 00:00 | 10 |
Re: Мерцает С2
У меня и китайский есть, но я не могу им паять - у него жало из светлого металла, на который олово не липнет. Купил украинский, с плоским латунным жалом, но не думал, что он окажется таким большим. А еще он кривой и ржавый. Паяет хорошо, но паять им 10мм драйвер проблематично.
Надо было брать китайский с плоским латунным жалом. |
05.11.2012, 00:18 | 11 |
Re: Мерцает С2
Khii!, напильнег хорошо затачивает медь
трол. |
05.11.2012, 13:41 | 12 |
Re: Мерцает С2
Я его подточил немного, но он еще и длиннее китайского раза в полтора.
А вообще, да, надо будет сильнее сточить. Никто, кстати, не знает, в чем смысл этих паяльников с жалом из металла, на который не липнет медь? Или это надо проволочку тонкую оловянную к контакту сразу и паяльником подогревать? |
05.11.2012, 13:42 | 13 |
Re: Мерцает С2
Ладно, не важно. Тему можно удалять, фонарь починил. Дорогущий токопроводящий клей на основе серебра редкое Г.
