9111 15 2 0 |
30.09.2011, 00:03 | 1 |
Регистрация: 29.09.2011 Последняя активность: 19.10.2011 17:47 Адрес: Санкт-Петербург
Как сделать фонарь для исторической куклы?
Уважаемые форумчане,мне очень нужен ваш совет,попробовала разобраться сама,но ваш язык для меня как французский-ничего не понимаю!Очень мне нужно сделать фонарь(высотой3,5 сантиметра) для исторической куклы(18 век),но тогда не было электричества...а вставлять горящую свечу боюсь.Думаю что нужно замаскировать малюююююсенькую лампочку под свечу,и хочется чтобы без батареек,а можно было вставлять в розетку.Подскажите,пожалуйста,как сделать.Можно ли вообще это сделать?Спасибо.Оля
30.09.2011, 00:20 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Как сделать фонарь для исторической куклы?
Сам источник света, помещающийся в 3.5 см, найти несложно. Раз "хочется чтобы без батареек", то, видимо, есть возможность вывести шнур питания...
Пятивольтовый блок питания а-ля "для мобильника" (лучше бы трехвольтовый, но где такой искать - честно сказать, не знаю), токоограничительный резистор подобрать. Диод с подходящим спектром (я бы piranha warm white взял, очень мне их теплые диоды глянулись) - и дело в шляпе. Или можно лампочку поискать, ее скорее всего проще будет найти. Фонарные лампочки примерно такие размеры и имеют. Лучше бы с номинальным напряжением повыше, чтобы скорее тлела, чем всерьез светила. Так и более похоже будет, и не сожжет ничего.
30.09.2011, 01:05 | 3 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Жёлтый светодиодик, резистор, а в куклу - батарейку: при токе порядка 1 ма светить будет месяцы непрерывно, никакого шнура и адаптера не потребуется. Это, если вам иммитация фонаря нужна. А если собираетесь использовать куклу в качестве светильника, то см. пост выше.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. [Исправлено: Кошкодав, 30.09.2011 в 01:10] |
30.09.2011, 08:30 | 4 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Ольга, просто светодиодик не будет выглядеть правильно. Можно купить иммитатор горящей свечи или сделать самостоятельно или попросить кого-либо Как это может выглядеть вот видео Для надежного питания от сети подойдет любая зарядка от сотового (лучше оригинальная от ненужного старого, они надежнее, чем китайские), только добавить стабилизатор.
Можем здесь открыть проект и все вопросы обсудить, включая практическую помощь. Если использовать 2 батарейки, просветит непрерывно 1-2 недели или месяца, в зависимости от желаемой яркости. [Исправлено: andory, 30.09.2011 в 09:09] |
30.09.2011, 08:46 | 5 |
кстати да, если творчески выпотрошить led candle - получится очень даже интересный вариант. Только диод лучше будет докупить отдельно, вряд ли найдется подходящий оттенок.
01.10.2011, 12:43 | 6 |
Здравствуйте,уважаемые мастера.Спасибо за такой скорый ответ,я даже и не ожидала.хочу рассказать о проекте.Это несовсем кукла,а кукольная миниатюра.Кровать в стиле ампир(с колоннами),на кровати старшая сестра читает страшную сказку младшему брату.На подставке горит свеча.Светло возле книги,но тени со стороны брата и ему страшно,поэтому мерещатся привидения....Значит так,мне нужно купить микроконтроллер Attiny13,прошить его,купить светодиод,припаять одно к другому.А куда батарейки вставлять?(я поняла что с электровилкой задача для меня нерешаема),Это так сложно...Может быть кто-нибудь из вас,сделал бы мне ,а я куплю?Спасибо.Оля
01.10.2011, 12:56 | 7 |
А если мне взять зарядку от телефона,куда проводки присоединять-к микроконтроллеру,или сразу к светодиоду)Простите меня за тупость,очень хочу понять ,но голова сопротивляется)
02.10.2011, 20:14 | 8 | |
Сформируете световую сцену и предмет обсуждения- сиды нужной яркости, цвета. SMD еще меньше- 2х1х1мм. [Исправлено: andory, 02.10.2011 в 20:22] |
02.10.2011, 20:33 | 9 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.01.2016 13:42 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Вот здесь товарищ опубликовал схему плавного изменения цвета трехцветного диода.
http://www.radiokot.ru/circ... Думается если заменить синий и зеленый светодиоды на желтые, свет должен получится как от свечи. Схемка простенькая, проверить будет несложно. |
02.10.2011, 22:30 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Тут немного не та задача, требуется свет как от свечи, то есть точечного источника светящего во все стороны. Скорее подойдет лампа накаливания от минимаглайта: http://vkamuflyage.ru/flash... будет и красиво, и похоже, и недорого.
06.10.2011, 22:02 | 11 |
Приобрел несколько разных желтых светодиодов. При номинальном токе светят неярко, существенно слабее свечки. Прикинул: свеча- это приблизительно 4пи, или около 10 лм, желтых выводных 3мм сид таких не нашел. Надо опробовать белые теплые или желтые SMD, несколько. С другой стороны, в полутьме и неярком освещении может светиться достаточно ярко, но ничего не освещает, в отличие от свечки, дающей четкие тени.
06.10.2011, 22:17 | 12 |
Попробуйте маленькую лампочку, она в диаметре около 3х мм, и свет даст предельно похожий на свечу
08.10.2011, 21:15 | 13 |
Там фактически точечный источник. Пламя свечи 3см х 1см- объёмное, за счет этого не слепит. Нам нужно мнение топикстартера- т.е. ей надо посмотреть на лампочку, выводной и SMD сиды с модуляцией attiny и выбрать, что вписывается в концепцию. (папа Карло был доволен вообще нарисованным очагом). Вполне возможно, что нужна отдельно иммитация свечи и теней- от другого (спрятанного в колонну) невидимого источника света.
08.10.2011, 22:40 | 14 |
Надо напросится в гости и посмотреть "по месту" ))
10.10.2011, 15:43 | 15 |
Спасибо большое,дорогие форумчане за советы),попробую,и если вы не против,расскажу что получается)
Надо напросится в гости и посмотреть "по месту" )) С удовольствием приглашаю) |
10.10.2011, 16:11 | 16 |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Ужасно не хочется все усложнять, но мне кажется, что если поставить не одну свечку, а канделябр из трех... и если подключить по описанной схеме, чтобы мигали, причем вразнобой... то тени будут шевелиться. Братишка просто умрет от страха.
Но я бы на этом не остановился и добавил на стол какой-нибудь обыденный предмет, отбрасывающий особо страшную тень.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
