8917 13 4 0 |
06.09.2011, 12:18 | 1 |
Регистрация: 29.08.2011 Последняя активность: 04.11.2011 17:13
Управление фонарем при помощи акселерометра
Доброго времени. Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей по поводу идеи управления фонарем при помощи встроенного акселерометра.
Имеется в виду следующее: для включения, выключения и управления огнем светом необходимо совершить рукой с фонарем движение, которое с одной стороны не может иметь место при штатной эксплуатации, а с другой - было бы не сложными в исполнении, и легко запоминающимся. Из преимуществ вижу простоту обеспечения герметичности корпуса, отсутствие подвижных делатей, надежность. Недостатков вижу еще больше, но хотелось бы услышать про них от камрадов. С уважением, http://rea.in.ua/ [Исправлено: MasterWizard, 06.09.2011 в 14:17] Причина: стилистическая правка |
Admin (16.09.2011)
07.09.2011, 14:22 | 2 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 19.01.2012 01:17
Re: Управление фонарем при помощи акселерометра
Идея разумная, мы такое уже давно делаем для разнообразных спецприменений. В дешевых фонарях общего назначения пока реализации не встречал, но сделать можно, все доступно.
Возможные движения, не встречающиеся в обычной эксплутации, но легко запоминающиеся - вращение вдоль оси фонаря (по или против часовой стрелки) и вращения перпендикулярно оси фонаря. На мой взгляд, правильнее оставлять механическую/электронную кнопку включения/выключения, а движениями фонаря только переключать режимы |
07.09.2011, 14:37 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Очерчевание фонарем круга. По часовой стрелке или против.
А Вы электронику только разрабатываете или есть возможность проводить smd монтаж? |
07.09.2011, 15:07 | 4 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Прикольно было бы вставить акселерометр в маглайт,чтобы он в basic режиме показывал 2 варианта: убил\не убил. А в advanced показывал силу удара и степень травмы ))
Ну а на самом деле такая фича в фонаре не нужна: будет постоянно мешать пользоваться,то режим переключит то еще чтонить учюдит потому что фонарь всегда движется.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
07.09.2011, 17:50 | 5 |
07.09.2011, 18:06 | 6 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 26.03.2024 15:04 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
07.09.2011, 19:03 | 7 | |
[Исправлено: MasterWizard, 07.09.2011 в 19:04] Причина: дважды процитировал одно и то же |
07.09.2011, 19:52 | 8 |
МАГИ жгут!Очень интересный интерфейс, будущее уже здесь)Некоторые моменты спорны,но определенно впечатляет)
08.09.2011, 09:46 | 9 |
А как с точки зрения удобства пользования такой способ управления? И как обстоит дело с ложными срабатываниями в том образце, что был показан выше, в частности, и в остальных фонарях вообще?
08.09.2011, 11:59 | 10 | |
Вот в XL200 реализовано удобнее. Режимы переключаются кнопкой, а яркость режимов/скорость строба - вращением фонаря при зажатой кнопке. В таком варианте и ложных срабатываний нет, и пользоваться достаточно удобно. На мой взгляд, удобнее чем вращающееся магнитное кольцо. |
08.09.2011, 12:50 | 11 | |
Самоделкин
Ему говоришь вася он соединяет с петей И пока у него спектрограмма не совпадет с записанной ранее он будет соединять не туда. Сделано для людей,говорящих только под фонограмму )) Это основная сегодняшняя проблема всех бесконтактных интерфейсов,и боюсь пока не придумают что-то большее чем "если-то-иначе",а именно по такому принципу,путем пошагового перебора последовательности действий и работает вся современная техника,чюда не случиться. [Исправлено: Angel, 08.09.2011 в 13:02] |
08.09.2011, 13:06 | 12 |
закрыто
мы закупили датчики движения, будем пользовать
08.09.2011, 14:01 | 13 |
в общем, будем пробовать. Корреляционные фильтры, трехосевые акселерометры (благо опыт есть), dsPIC и такая-то матерь нам в помощь
15.09.2011, 12:54 | 14 |
