17440 15 6 1 |
21.08.2011, 14:15 | 1 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 19.01.2012 01:17
Велофара ELT-04 - 1200 люмен на 4*XPG нейтральных белых на модуле ELT41
Представляю новую велофару, построенную на одноплатном модуле ELT41 формата 35мм.
Драйвер представляет собой повышающий преобразователь, работающий в диапазоне 5.5...12.8В и 4 диода XP-G на одной плате. Драйвер имеет достаточно высокую эффективность в рабочем диапазоне напряжений 2 или 3 Li Ion элементов: Драйвер предназначен для работы с quad оптикой формата MR11 от Ledil и Khatod. С оптикой CUTE-4-SS получается очень хорошее распределение для велосвета - ширина луча примерно 11-12 градусов с мягким переходом на границах и без явно выраженного узкого центрального пятна, характерного для рефлекторов. Фара построена на базе стандартного корпуса формата MR11: Есть также вариант с выносной кнопкой. Функции все те же, выносная кнопка дублирует кнопку на торце фары. Основные технические параметры: 4 XP-G диода, цвет нейтральный белый, бин R4, около 1400лм на модуле, 1200лм от фары с учетом потерь в оптике и от нагрева Питание 2S или 3S 18650. Разъем питания совместим с популярными батареями Magicshine. С батареей 2S2P 4.4Ah время работы на полной яркости - более 2 часов. Два режима работы - High/Low, режимы переключаются однократным кратковременным нажатием кнопки. Очень удобно кратковременно включать полный свет на опасных участках. Выключение - долгое нажатие на кнопку (не менее 1.5 секунд). Яркость режима Low программируется от 2% до 50%. Если после выключения продолжать удерживать кнопку еще 5 секунд, то фара включится и будет плавно увеличивать яркость от 2% до 50% и опять снижать до 2%. В любой момент кнопку можно отпустить - этот уровень и запомнится как яркость режима Low. Реализована защита от перегрева - при температуре модуля более 90 градусов яркость уменьшается, пока модуль не остынет до 80 градусов. Когда фара включена на полную яркость, на столе защита срабатывает минут через 5-7, на улице при движении при температуре 20 градусов и ниже защита не срабатывает. Полный комплект выглядит так: В комплекте два крепления - одно стандартное, фиксирующееся эксцентриком и другое - выносное, если фару необходимо расположить выше или ниже руля. Кнопка крепится резиновым кольцом, в комплекте 2 кольца для разных диаметров руля. Несколько бимшотов: Подробности - http://www.eltehs.lv/pshop/... Буду рад услышать вопросы, предложения, критику. [Исправлено: Avlad, 01.09.2011 в 22:52] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
John Jack (22.08.2011), selenopolis (03.09.2011)
21.08.2011, 16:17 | 2 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Re: Велофара ELT-04 - 1200 люмен на 4*XPG нейтральных белых на модуле ELT41
офигеть вот это я понимаю руки растут из нужного места
22.08.2011, 14:06 | 3 |
Карабийский монстр
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
22.08.2011, 17:03 | 4 | |
Проще сказать чем похожа - 4 светодиода и там и там. Но и типом используемых светодиодов тоже отличается Наиболее принципиальные отличия - на DX нет ни одной велофары с нейтральным белым цветом свечения. Почему нейтральный белый лучше, сказано уже много в разных местах. Вот например: http://fenixlight.su/viewnp... "Нейтральный белый свет цветовой температуры около 4000К позволяет видеть освещенные им объекты более детально и отчетливо, без искажения цветов. Светодиоды с большей длиной волны работают лучше, чем холодные. Например, теплый свет лучше освещает в пыли, во время дождя или тумана. Увеличивается дистанция освещения, улучшается цветопередача. Поскольку нейтральный белый близок к естественному белому, то цвета подсвечиваемых объектов не искажаются в таком свете." Более продуманные и удобные режимы работы. На DX с программируемым уровнем есть только MJ-816, но у нее свои недостатки. Оптика. Ширина луча примерно 11-12 градусов с равномерной засветкой - оптимально для велофары. Используется батарея серии 3 - с LCD индикатором разряда. Защита от перегрева. Автоматическое снижение яркости свечения при температуре выше 90 градусов. Светодиоды не перегреваются, что увеличивает их срок службы. |
22.08.2011, 17:42 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Если я правильно понимаю, модуль с драйвером собственной разработки и изготовления. Так?
Ценник правда суровый, но оно того стоит. Другие форм факторы, кроме 32мм планируете осваивать? |
22.08.2011, 20:28 | 6 | ||
23.08.2011, 10:37 | 8 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
23.08.2011, 11:02 | 9 |
Карабийский монстр
Да, хорошая фара, уже сижу-облизываюсь на неё. Но пока, в ближайших планах, перепайка своей велофары на XM-L.
23.08.2011, 14:56 | 10 | ||
29.08.2011, 08:46 | 11 |
Добавил бимшоты в первое сообщение
29.08.2011, 08:57 | 12 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
30.08.2011, 12:07 | 13 |
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 12.12.2016 03:45 Адрес: Indian, Faridabad
Hello check this quad XPG R5 1800Lm Light on Ebay http://www.ebay.com/itm/4-L...
02.09.2011, 14:53 | 14 |
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
что показывает contorol led?
так же интересуют точные размеры модуля с оптикой |
03.09.2011, 00:21 | 15 | |
Модуль с оптикой имеет диаметр 35 мм и высоту 16.5 мм. Подробнее - http://www.eltehs.lv/pshop/... |
08.09.2011, 17:57 | 16 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 09.02.2020 22:24
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Вот и стал счастливым обладателем этого изделия.
Пока успел помучать на работе, чем привлёк внимание коллег, и комментарии, что "светит слабее твоего фонарика". )) На работе по случаю завалялся TK35 после вчерашней покатушки. Хотспот действительно ярче у фонарика, если светить на стену с одного расстояния. Но мы то знаем, что не хотспотом единым. С виду форма луча у фары отличная для велосипеда. Ничего пока не могу сказать про боковую засветку. Протестирую сегодня в боевых условиях, если повезёт с погодой. (так же попробую сравнить с TK35 и S-mini R4) |
