9928 11 1 0 |
14.02.2011, 18:24 | 1 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
varta\black&decker 4D переделка
Вот эта тема заставила меня еще раз посмотреть на мой varta\black&decker 4д прожектор, посмотрел и решил нечего ему не переделанному на полке стоять.
Решил использовать его относительно глубокий рефлектор, за источник света, я использовал имеющийся у меня xp-g r5 на 14мм звезде, к звезде я приклеил 12,7мм алюминиевый прут длинной см в 7-8, попробовал как он фокусируется, и очень даже ничего, хорошо фокусируется, на удивление, даже очень хорошо. Родное отверстие пришлись немного рассверлить, в родной, ламподержатель, встал очень хорошо, ламподержатель от мага, а в держатель от мага вошел, с маленьким зазором, прут с приклеенным диодом, так же на последние пр. 3см прута я прикручиваю радиатор, тест показал, что за 3 часа работы, всей этой конструкции, диод работал нормально , не синел и вся алюминиевая конструкция по забору тепла нагрелась не на много, совсем чуть чуть, в рабочем фонаре все это будет внутри, но думаю все равно будет работать нормально. на диод я подаю 1 а. Батарейки я использую 3х 18650, которые я вынул с лаптопа, как человек что мне отдал эту батарею, сказал, батарея была новая, работала, хорошо пару месяцев потом вдруг cдохла, и не заряжается, год она у него лежала, потом он мне ее отдал, вынув баки я померил их вольтаж, и все как одна имели 4.05в. Я их отрезал, друг от друга, оставляя немного кантаkтной полоски, чтоб потом к ней паять, из 3х батарей, и защитной платы я собрал батарею, 11.1в, а объем я не знаю но учитывая что баHки не старые, и не китайские, я думаю там минимум 2ач, а то и больше, драйвер тянет 350ма с батареи, что дает, по крайней мере на бумаге, примерно 5 часов работы, нe плохо мне кажется, Так как между головой и корпусом будет провод, мне пришлось срезать 2 витка резьбы, на корпусе, голова все еще хорошо и туго закручивается, потом я намотаю немного тефлоновой ленты на то место где резьбу срезал, чтоб голова еще плотнее сидела. Заряжать я его буду с помощью, 2х открытых контактов,(а не гнезда), сзади, но + , будет идти через геркон, в зарядном устройстве будет магнит в нужном месте, так я сделаю контакты безопасными, их можно будет закоротить но цепь будет все равно открытая, без магнита. Ну вот и все пока что, по мере прогресса буду пополнять тему, критика , вопросы, и советы приветствуются. p.s. нашел что это за батареи sony 2600мah [Исправлено: alpg88, 14.02.2011 в 20:02] |
14.02.2011, 22:10 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: varta\black&decker 4D переделка
В схемах заряда постоянным током, эту проблему решает диод. Он работает как ниппель. Вопрос по радиатору, не слишком громоздко? И еще, хватит ли внутреннего пространства фонаря, для охлаждения диода?
14.02.2011, 23:03 | 3 |
А подскажи пожалуйста угол рефлектора.Может твое решение с такой посадкой диода поможет и мне с моим ЖД?
14.02.2011, 23:30 | 4 | |
и тут согласен, из подручных материалов, и без токарного станка, получилось так и да громоздко, думаю должно хватить места, пока вроде хватает. я надеюсь пространства диоду хватит, а точнее скажу после того как закончю, и протестирую. но я и в меншие пространства ставил диоды. так что должно работать |
14.02.2011, 23:40 | 5 |
сколко лет я занимаюсь фонарями, я понял, пока не попробуеш на практике именно тот рефлектор и именно тем диодом что бyдеш ставить, точно знать не будеш.
[Исправлено: alpg88, 15.02.2011 в 05:43] |
17.02.2011, 06:48 | 6 |
появились изменения в цепи зарядника, крупные изменения.
мои ранние переделки с открытыми контактами, были на nicd\nimh батареях, зарядка до 300ма, диоды и герконы работали отлично, но с 1ампером, и платой защиты\баланса это не пройдет, на большом токе герконы залипают и горят, проверенно. пришлось ставит реле, но если бы стояла дохлая батарея и давала хоть какои нибудь вольтаж, все отлично бы работало, но защитаная плата батаею отрубает, и тока вобще в цепи нет, реле работать не будет, батарея будет замороженная и ЗУ к ней не пробетсья, млин, если батарею заряжат когда плата ее еще не вырубила, то все будет норм, но а если "замерзнет"? для экономии времени, и так как дырки уже были просверелены, и кое что уже сделанно, я решил добавить еще геркон с резистором, который будет обходить реле с герконом, и пропустит малый ток чтоб разморозить батарею. а потом уже включится реле, подержу магнит там 1 сек, а потом отпущю. ха, будет зарядка с секретом. другого варианта я не придумал.. |
17.02.2011, 09:23 | 7 |
а как повлияют постоянные 40ма нагрузки, на батарею, при зарядке?? не уверен что без последствий, думаю запутает смарт зу.
надо или питать рэле от другой батаrеи, или запаралелить 3 геркона, и без рэле, и надеятсья что они разберут ток и не слипнутсья. надо попробовать |
17.02.2011, 22:19 | 8 |
все изменилось, нашел лутше способ.
к маленькой, с рычагом, кнопке, клеитсья сильный, неодемиум магнит, такой же в зарядке, они сiльно оталкиваютсья, и нажимают кнопку, кнопка нажатая когда между мнагнитами 5мм и менее. [Исправлено: alpg88, 17.02.2011 в 23:49] |
17.02.2011, 23:47 | 9 |
вот и все, доделал,
весит всего 943гр. очень мне понравился результат, рефлектор афигенный, бьет далеко, рекомендую, Я еще хочю 2 таких найти, и попобавать хм-л или мц-е. |
18.02.2011, 01:29 | 10 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Ваш рефлектор напомнил мне давнюю идею: замутить фонарик на отражателе галогенки OSRAM HALOSPOT 12В 50Вт (раньше они были пластмассовые, сейчас - Al)
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
18.02.2011, 01:46 | 11 |
Бимшоты можно?
18.02.2011, 02:09 | 12 |
Отличная работа. Мне всегда нравились простые и изящные идеи
