19746 30 3 0 |
12.04.2014, 02:42 | 21 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Измерение температуры мультимером
Короче открыл, не доставая шнур из морозилки ткнул - 0,4мВ.
Так что да, действительно весь шнур датчик. Я то по наивности полагал что датчик это сам спай, а от него просто провода, а оно вон оно как.... (( Век живи...
12.04.2014, 02:46 | 22 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
И эта... Я таки не понял - это еще и длина шнурка имеет значение?
Да и осталось теперь понять почему все же шарик спайки измеряет температуру, а не вся длина шнурка, если получается что весь он принимает участие в измерениях. [Исправлено: Maksym, 12.04.2014 в 02:47] |
12.04.2014, 02:57 | 23 |
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Сам себя запутал? Как я понял, имеет значение разница температуры именно двух концов этого дурацкого шнурка. |
12.04.2014, 02:58 | 24 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
А какая разница что там с длинной? Важен общий градиент температур (разница температур на концах), да и всё. Ну нагреем мы где-то посредине шнур до 1000 градусов, ну наведётся там милливольт 100 на одном проводе и 80 на другом, но ведь в обоих то направлениях. Мы меряем дифференциальное напряжение, между двумя проводами с одной стороны, поэтому все локальные неровности компенсируются. Чем больше длинна провода, тем ниже градиент температур на единицу длинны - меньше милливольт на метр, но тем ведь больше и длинна самого проводника. Так что от длинны результат тоже не зависит. Вот и складывается впечатление, что меряет именно шарик. Я тоже раньше так думал...
[Исправлено: INFERION, 12.04.2014 в 03:06] |
12.04.2014, 03:09 | 25 | |
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Кстати, вот забавно. Ты пишешь: Цитата:
Но чёйта никто эту халяву не пользует. Цитата:
Они (монтажники) там скруток накрутили,из разных проводов, как погода менялась - датчики начинали врать со страшной силой. [Исправлено: Rime, 12.04.2014 в 03:10] |
12.04.2014, 03:20 | 26 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Не датчик, а компенсатор.
Есть термоспай, который работает на измерение температуры посредством выдачи милливольтового сигнала, при этом термоспай может быть любым, а провод компенсирует температуру окружающей среды для того, чтобы плясать от нуля. В цешке может применяться транзистор в качестве датчика, переход которого реагирует на изменение температуры, обычно до +200 градусов работает. Измерительный комплекс может быть активным и пассивным, активный работает в схеме при присутствии внешнего сигнала, а пассивный работает только от собственной ЭДС датчика. Обычно используют активный, он проще. Немаловажную роль играет компенсатор "холодного спая", то есть контакта, так как контакт имеет определённое сопротивление. |
12.04.2014, 03:23 | 27 | |
Hoвичёк фонарёвки.
О, даже нашёл про тех мотнажников.
Это совсем другое, это типичный термистор. По сути - терморезистор из полупроводника. |
12.04.2014, 03:43 | 28 | |
А ну понятно )) Да, работает измерительная петля, т.е. два материала с одной стороны спаиваются, а другой стороной подключаются к измерительному прибору. [Исправлено: Жуков, 12.04.2014 в 03:49] |
12.04.2014, 04:23 | 29 |
[Исправлено: INFERION, 12.04.2014 в 04:27] |
12.04.2014, 05:08 | 30 |
Hoвичёк фонарёвки.
[Исправлено: Rime, 12.04.2014 в 05:11] |
14.04.2014, 10:11 | 31 |
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 06.04.2017 09:44 Адрес: МО Лыткарино
Сказал(а) спасибо: 18
Проверил омметром целосность цепи термрпары - цела. На милливольтах - работает. Многократно проверил правильность включения - все правильно. Похоже тестерюга неисправен |
