17120 51 5 0 |
29.07.2016, 13:21 | 41 |
Re: Вышел из строя TrustFire Z5
Можно. Но тогда понадобится паяльная паста. В случае же двух звезд, достаточно снять с одной и посадить на другую.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
pobo (29.07.2016)
26.08.2016, 11:20 | 42 | |
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 02.01.2020 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
купил такой драйвер и Диод Аккумуляторы в фонарь пока не установил так как наткнулся на такую проблему ((( 2 аккумулятора хватает минут на 5 всего ((((( после начинает затухать и разгораться циклически (((( на сайте написано "Low voltage warning battery protection mode triggered when voltage drops below 3V (in 1-lithium configuration) or 5.8V (in 2-lithium configuration): automatically switches to the lowest output setting, and blinks periodically" батареи новые полностью заряжены ((((( теперь такой вопрос (((( стоит брать аккумы с большим амперажем ???? |
26.08.2016, 11:39 | 43 |
pobo, как проверяли работу если фонарь не собран?
26.08.2016, 11:45 | 44 |
проверял так сказать на стенде )))) диод установил на радиатор остальное подпаял светит круто нареканий нет ))))) Т6 нервно в сторонке курит )))))))
но сжирает акуммы беспощадно ((((( надо будет замерить сколько жрет )))) сразу скажу что у меня 5.8V (in 2-lithium configuration) [Исправлено: pobo, 26.08.2016 в 11:46] |
26.08.2016, 13:07 | 45 |
pobo, ищите плохой контакт.
На батарее 8,4 В, а на драйвере, на входе? |
26.08.2016, 23:31 | 46 |
27.08.2016, 00:24 | 47 |
27.08.2016, 00:46 | 48 |
27.08.2016, 01:50 | 49 |
Полностью заряженный стандартный литий - 4,2 В.
Ну или 4,35 если высоковольтный |
17.09.2016, 15:36 | 50 |
Регистрация: 17.09.2016 Последняя активность: 20.09.2016 10:04
Не подскажете где купить кнопку для TrustFire Z5, желательно весь Tailcap в сборе. Фонарик упал и кнопка сломалась.
17.09.2016, 23:55 | 51 |
Znakos, корпус кнопки повреждён? только с новым фонарём либо к токарю.
Внутрянку (кнопку, накладку) можно купить |
19.09.2016, 13:57 | 52 |
Повреждена внутрянка, корпус целый, просто не хотел заморавиваться с поиском совместимых кнопок по всем размерам. Выбор переключателей чрезвычайно высок, следовательно большой риск купить не совместимую кнопку, по толщине, типу переключения и прочее.
