71111 477 20 1 |
23.01.2014, 18:02 | 461 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса. [Часть 3]
Как только ОС выкручивает заполнение до расчётного значения - вырубается. Проверяется то в каждом цикле регулятора, перед каждым обновлением ШИМ. В безразрывном режиме, когда ток не самый низкий, выбивает сразу. С мунлайтом тупит, но там токи такие, что компоненты не вылетают, пока драйвер чехлы сбрасывает. У меня там хитрый матан, поэтому в прерывистом режиме защита эта только ради галочки. Там нет следящей системы, поэтому заполнение без нагрузки ползёт не охотно. Я не доверяю такому алгоритму в том месте, но если бы там была ОС, как у AVSel сейчас, то я думаю можно было бы не переживать. Да, это моя очередная и толком не проверенная говноидея. Чтоб не было потом обиженных...
Если добавить делитель напряжения на выход, то помимо полноценной защиты в прерывистом режиме ещё и появляется возможность вычислять КПД драйвера, а из него уже и тепловыделение на плате. Эти данные можно использовать для защиты драйвера от нештатных режимов работы с опасным тепловыделением, а так же корректировать показания термодатчика. В 6.0 я это уже реализовал, но ещё не испытывал. В понижалке доступ к выходному напряжению есть по умолчанию, через шунт... [Исправлено: INFERION, 23.01.2014 в 18:07] |
23.01.2014, 18:04 | 462 | ||
Сказал(а) спасибо: 1935
23.01.2014, 18:08 | 463 |
Ты четко, можешь сказать, если на включенном, допусти в среднем режиме, фонаре оторвать нагрузку, поможет? Мне просто интересно.
23.01.2014, 18:14 | 464 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
23.01.2014, 18:30 | 465 | |
Я специально уточнил, что хорошо это работает только в безразрывном режиме, т.е. не на самых минимальных токах. И это я действительно проверял, да и спасало оно меня уже не раз. Что касается прерывистого режима - сомневаюсь в надёжности, но оно у меня срабатывало. Главное тут - скорость реакции уже самой ОС, а расчёт идёт на выносливость компонентов, которые некоторое время могут рассеивать небольшое количество избыточной энергии.Если на среднем режиме дроссель будет работать в безразрывном режиме, то на максимуме защита сработает уж точно не хуже. Пока ОС будет раздупляться - дроссель разрядится и подзарядит выходную ёмкость, дальше пойдёт прерывистый режим. Так что эффективность защиты зависит от качественного ПИД-регулятора, настроенного с разумным запасом устойчивости в конкретной схеме. Он должен набрать критичное значение заполнения до того, как выходная ёмкость наберёт критическое значение напряжения. На большом токе заполнение и сигнал ошибки в случае обрыва выше и ОС раздуплится быстрее. На среднем наоборот - заполнение чуть ниже, но и запас по напряжению выше, а скорость заряда ниже. Я не стал сильно заморачиваться с расчётом оптимального порога. Просто задал 16V и всё, хотя можно было бы под каждую нагрузку свой профиль калибровать. Чтоб ещё и от тока нагрузки зависело. И в прерывистом режиме вычислять поглощённый ёмкостью заряд и напряжение на ней, но это всё такой матан, что проще предохранитель спаять ... [Исправлено: INFERION, 23.01.2014 в 18:50] |
23.01.2014, 18:48 | 466 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
23.01.2014, 18:58 | 467 |
Maksym, Речь сейчас идёт об обрыве. КЗ может пожечь диоды, я тоже как-то подложку коротнул - отвёртку оплавил, но Шоттки не повылетали.
23.01.2014, 19:05 | 468 |
Вообще конечно, если ток ноль при ненулевом заполнении( не в начале старта конечно), значит обрыв. Вот только пока АЦП измеряет ток, вся энергия идет на выходной конденсатор. А конденсаторы с большим запасом по напряжению вряд-ли кто будет ставить...
23.01.2014, 19:18 | 469 |
AVSel, АЦП меряет ток с постоянной времени около 0,125мс. Т.е. за 0,125мс ОС изменит заполнение на Iref-Iout*Rout*0,63. Ну или где-то на несколько процентов в нашем случае. Это максимум её возможностей, для устойчивости ещё и запас двукратный нужен. Допустим у нас ток в 3A, а ёмкость в 100мкФ. Мы допускаем кратковременное перенапряжение в 4V - получается 0,1мФ*4V/3A=0,13мс. Этого хватит, если порог не жестко задать, а рассчитывать чуть выше ВАХ нагрузки. Я этим не занимался, решил что защите столько ресурсов выделять нерационально. Компоненты некоторое время ведь могут рассеивать лишнюю энергию? Пробой ведь происходит тепловой? Во всяком случае я наблюдал, как некоторое время повышалка сильно жарится, и уже спустя некоторое время вскипают кондёры, пробивается полевик, диоды и т.п. Хотя пишут что Шоттки вообще не терпят перенапряжения, а полевики натурально пробиваются, как разрядник. Без какого-либо туннелирования зарядов, как в обычных кремниевых диодах при обратном смещении. Но во всяком случае эта защита гораздо лучше, чем тупое выруливание заполнения в 100%, что здорово способствует "результату". От КЗ на шунте тоже спасает, ибо драйвер будет качать столько, сколько станет потреблять нагрузка на заданном заполнением напряжении. Я так во время отлаживания кода не раз баги допускал, перегружающие драйвер. На СИД падало по 4V, я это сразу замечал и ничего не выгорало. Если пойти дальше и качественно рассчитывать порог, то боятся вообще нечего.
[Исправлено: INFERION, 23.01.2014 в 19:24] |
23.01.2014, 19:35 | 470 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 11:59 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Поможет, или помогло? Ты это на практике проверял, или безоговорочно доверяешь расчётам?
Я не подковыриваю, еслишто, просто хочу уточнить.
23.01.2014, 19:36 | 471 |
23.01.2014, 19:41 | 472 |
Hoвичёк фонарёвки.
23.01.2014, 19:43 | 473 | ||||
Но на всякий случай напомню ещё раз: Цитата:
Ох и наоффтопили мы тут. По-моему, обсуждению этой проблемы место в профильной теме повышалки... [Исправлено: INFERION, 23.01.2014 в 19:50] |
23.01.2014, 19:57 | 474 |
Hoвичёк фонарёвки.
Во, тогда отлично. Ещё и SMD предохрен, и вообще зашибись, можно спать спокойно
Например вот таких парочку, в параллель. Ну или больше, в зависимости от драйаера. |
23.01.2014, 20:06 | 475 |
23.01.2014, 22:34 | 476 |
Как? А напряжение, температура, оверсемплинг?
У кого как. Шотки пробиваются сразу и насмерть, полевик тупо перегревается. У конденсаторов пробивает диэлектрик, КЗ при этом может и не случиться, но кондер на выброс. Наверное нужно брать полевик с меньшим запасом по напряжению, чем кондеры и шотки. Он один может держаться некоторое время. А при хорошем теплоотводе, наверное долго протянет. |
23.01.2014, 23:03 | 477 |
Я беру в расчёт уже с оверсемплингом и только ту фазу, в которой стабилится ток. Т.е. оптимистичный случай. Сам АЦП у меня шпарит на 31,25кГц. На этой же частоте работает и регулятор с проверками. Но вот встроенный усилитель имеет срез на 4кГц. Эти 4кГц и дают переходную характеристику где-то в 0,125мс. АЦП то сразу ловит малейшие изменения, но ОС не может работать быстрее этого усилителя. Тут передискретизация уменьшает уровень шума и увеличивает разрешение по времени, но не влияет на скорость ОС. Узкое место - усилитель.
В пессимистичном варианте будет всё много хуже, т.к. программа отвлекается на несколько миллисекунд, меряя и просчитывая всё остальное. Отвлекается раз в 17мс, поэтому вероятность попадания обрыва в этот момент где-то 3 к 17. Вероятность попадания обрыва в начало этого периода, где риск максимальный, настолько же меньше, насколько этот риск выше. В любом случае схема должна уметь на максимальном токе держатся хотя бы 3мс с оборванной нагрузкой. Шоттки держат у меня 30V, полевик 20V, а кондёры... пробовал на 6,3V подать 12V? Такое впечатление, что диэлектрик там не пробивается, а начинает ток проводить как резистор. И гробит его перегрев... Стекло в плазменных сферах ведь остаётся без дырок, когда через колбу проходит разряд? Во всяком случае, если ограничить ток через конденсатор - он только греться и будет. [Исправлено: INFERION, 23.01.2014 в 23:10] |
24.01.2014, 00:30 | 478 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Четвертая часть обсуждений тут
