18875 53 6 0 |
28.07.2016, 11:55 | 41 |
Регистрация: 28.06.2016 Последняя активность: 13.08.2019 11:59 Адрес: КМВ
Сказал(а) спасибо: 11
Re: Ищу схему/драйвер светодиода для модернизации светильника
28.07.2016, 12:02 | 42 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
serg_svd (28.07.2016)
28.07.2016, 12:41 | 43 |
galex, спасибо! Хоть бы один поисковик выдал мне, что они зовутся MEL7135
28.07.2016, 14:56 | 44 | |
При малейшем нагреве, AMC7135 заметно уменьшают ток стабилизации. MEL7135 -- начинают уменьшать ток при более сильном нагреве и не так много. |
28.07.2016, 17:33 | 45 |
28.07.2016, 21:32 | 46 |
Я тут смотрю даташит на MEL7135. Там есть график зависимости выходного тока от входного напряжения.
Получается при входном напряжении 3,5 В ток падает до 180 мА, а при напряжении 3 В - до 50 мА примерно? Эти значения реальны? Я просто еще не собирал. Надо завтра на макетке спаять пару стабилизаторов и посмотреть |
28.07.2016, 22:06 | 47 |
АМС намного раньше начинают сбрасывать. Пальцы еще терпят (градусником не замерял), а ток уже падает. С MEL -- с точностью наоборот: уже прикоснуться нельзя, а ток еще держат.
Нет. Я так и не смог понять, что это за график и к чему он. Ориентироваться надо на Dropout Voltage VOUTL 130mV и Supply Voltage VDD Min 2.7. При напряжении питания больше 2,7В и падении напряжения 0,13В -- со стабилизацией все нормально. [Исправлено: ceramic, 28.07.2016 в 22:16] |
29.07.2016, 06:14 | 48 |
29.07.2016, 13:31 | 49 |
Набрасываю схемку для двух 7135. Хочу пока для теста сделать управление, как было в светильнике. То есть переключение между двумя режимами яркости. Управление будет по выводу Vdd.
Что будет если вывод Vdd повиснет в воздухе? Или его лучше прижать к земле через резистор 4,7 кОм? Схема пока видится такая. Диод нужен, чтобы разделить управление одной или двумя микросхемами 7135 [Исправлено: serg_svd, 29.07.2016 в 13:59] Причина: добавил схему |
30.07.2016, 00:00 | 50 |
Немного прокосячил со схемой. Не нужно там соединения Led_C. А так схема сейчас трудится в светильнике. Проверяю нагрев стабилизаторов на плате.
Сегодня как раз получил аккумуляторы ur18650zy. Так что надо спаивать их в параллель, но пока не определился, жадничать или нет. В хорошем смысле. То ли поставить 2 аккумулятора, как и планировал. То ли все же 3 шт. Место есть. |
30.07.2016, 08:35 | 51 |
30.07.2016, 12:20 | 52 |
Да тут и проблема в зарядке. Я планирую внутрь вставить БП, от которого лампа будет работать, пока аккумуляторы заряжаются, ну и для зарядки аккумуляторов, естественно.
Сейчас компоную БП на TNY267 на 5В. Ток на вторичке 1,5 А (из расчета 0,7 А светодиоды, 0,5 А - аккумуляторы, ну и запас небольшой). А если заряжать током 0,5 А, то 2 аккумулятора по 2,6 Ач будут заряжаться уже около 10 часов. А если их поставить три в параллель, то надо увеличивать ток зарядки, а то больно долго будет идти процесс зарядки. А если увеличивать ток, то надо контролировать температуру. В общем ищу путь между этими ограничениями |
30.07.2016, 12:28 | 53 |
Не вникал в тему, но если Вам нужно питать диоды, то удобнее использовать LinkSwitch т.к. он позволяет легко получить стабильный ток.
30.07.2016, 15:02 | 54 |
Нет, светильник не питается напрямую от сети. Он аккумуляторный. По сути будет состоять из: аккумуляторов 18650, платки защиты, платы ЗУ, стабилизаторов AMC7135 и блока питания.
Назначение блока питания - питать ЗУ для аккумуляторов. Но в некоторых случаях, когда аккумуляторы разряжены, питать одновременно ЗУ и светодиоды через стабилизаторы AMC7135. |
Tamagotchi (30.07.2016)
