7059 35 9 0 |
04.09.2015, 08:00 | 21 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Re: Аккум 18650. Мертв? как помочь ему выжить?
Lorik, фонарик бы еще показали, а то вдруг нырять с ним опасно?!
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
04.09.2015, 10:51 | 22 | |
Как сисадмин, не верю. Даже у эникейщика, кроме отвертки, ещё должна быть обжимка и мультиметр. |
04.09.2015, 11:18 | 23 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
А зачем? Как-то при именно сборке (пайку плат не берём, агрегатный метод ремонта наше всё, да и пайка - это уже не уровень эникейщика) системных блоков мультик ни разу не понадобился. О.о
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
05.09.2015, 00:39 | 24 |
Регистрация: 03.09.2015 Последняя активность: 05.09.2015 13:24 Адрес: Ростов-на-Дону
05.09.2015, 00:42 | 25 | |
И сказала только к тому, что мне можно нормально и конструктивно отвечать, а не выстебывать как блондинку |
05.09.2015, 10:25 | 26 | |
Если среди вашего опыта сбора ПК не было ни разу ни неработающих кнопок power/reset на системнике, не попадались изначально "мертвые" БП (такое бывает даже у именитых производителей), или других, мелких "приколов", то значит мой опыт все таки чуть поболее. http://ithappens.me/story/1... http://ithappens.me/story/145 Или прикол из личного опыта: Когда началась мода на вот такие "улыбки" напротив флоповода В одном из системников флоп работать отказался. "Хм, ну бывает", подумали мы, и поставили другой флоп. И он тоже не работает. Напряжения на БП проверили, норма. "А может мать как-то хитро палит флоповоды? Тогда её надо оставить у себя" решили мы. А вся проблема была в том, что при вставленной дискете корпус буквально на 1-2мм не отпускал полностью кнопку, вот флоп и не работал. Процессор посадить на термопасту? о_О |
Чеширский мышь (05.09.2015)
05.09.2015, 12:53 | 27 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
05.09.2015, 14:51 | 28 |
05.09.2015, 15:34 | 29 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9622
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
In Fino verytas |
05.09.2015, 20:49 | 30 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
классс!!! никогда бы не подумал , что так бывает...
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
05.09.2015, 20:54 | 31 |
05.09.2015, 23:40 | 32 |
А пожалуйста. Я столько всего насмотрелся...
IMHO мультиметр должен быть у каждого хотя бы немного "технаря". Ну банально, для прозвонки, проверки напряжения в розетке и т.д. Даже банального DT830-й серии достаточно для этого, и стоят они сейчас не дорого. |
06.09.2015, 18:40 | 34 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Lorik,
Если сели в ноль - шанс восстановления очень мал, но есть. Первым делом аккумулятор нужно измерить мультиметром (да, без него не обойтись во всем процессе, так что хотя бы одолжите у кого-нибудь на недельку). Если на нем мультиметр показывает хоть какое-то напряжение (0,2 вольта и выше, если ниже - то это уже больше наводки на мультиметр), то шанс вполне себе реальный. Если полный ноль - шанс на восстановление процентов 10 и времени займет месяц. Думаю, в таком случае вам будет проще их выбросить и купить новые. Итак, если на аккумуляторе 0,2 вольта и выше - то восстановить его можно с довольно высокой вероятностью. Для начала берем кассету на 3хАА или 3хААА из китайского фонарика, если кассеты нет - можно просто взять 2-3 АА батарейки и намотать поверх их трубочку из бумаги, чтобы получить последовательное соединение: - IIIIII}IIIIII}IIIIII} + где IIIIII} батарейка, фигурная скобка - плюсовой контакт (носик). Далее берем два провода и соединяем нашу трубку с батарейками и наш труп 18650 лития параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу) и держим пару минут. Дальше разъединяем и тыкаем мультиметр на 18650. На нем должно быть около 2,5-2,7 вольта при использовании двух батареек и выше трех вольт при использовании трех батареек, напряжение будет понемногу падать. Если цифры такие - немедленно ставим его в штатную зарядку, на самый малый ток (если зарядка позволяет выбирать) и оставляем заряжаться. Если же напряжение на 18650 после подключения батареек при измерении составляет меньшие значения, чем написано выше, или очень быстро катится вниз, то такой аккумулятор восстановлению практически не подлежит. Можно попытаться восстановить, подключив к трубке с батарейками на несколько суток. Если повезет - по истечении этого времени у вас на аккумуляторе будет таки какое-то стабильное напряжение из диапазона 2-3 вольта, тогда его можно будет поставить на заряд. Не повезет - высадите еще и комплект батареек зря. Аккумулятор все равно придется выбросить. |
10.09.2015, 20:11 | 35 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
11.09.2015, 06:42 | 36 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5929
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
