5696 12 3 0 |
25.01.2014, 20:54 | 1 |
Регистрация: 25.01.2014 Последняя активность: 16.11.2016 16:36
ПОМОЩЬ в выборе драйвера для древнего 3w светодиода luxeon
Имеем 4 штуки древних светодиодов luxeon LW3C 3w.
То что светодиод старый я в курсе, и то что xml эффективнее я знаю))) Из светодиодов планирую сделать кемпинговый светильник для вылазок на природу. Питание будет 12в от аккумулятор от ИБП Светодиод 3w- 65 lm @ 700mA ( Voltage3.9 Vf ) В хозяйстве есть куча диодов, транзисторов, и LM317 Знающие!!! Нарисуйте схему для подключения 1) 2-х светодиодов последовательно 2) 4-Х СВЕТОДИОДОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО |
25.01.2014, 21:00 | 2 |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 01.12.2020 19:12 Адрес: Северодонецк (Донбасс)
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Re: ПОМОЩЬ в выборе драйвера для древнего 3w светодиода luxeon
25.01.2014, 21:07 | 3 | |
Влияет Фото с инета взята в качестве образца. Не подскажите для чего автор так сделал ? ССЫЛКА |
25.01.2014, 21:10 | 4 | |
Повлияет ) Фото было взято в инете в качестве образца. Не подскажите для чего автор так сделал ССЫЛКА |
25.01.2014, 21:19 | 5 |
Или правильным будет использовать Стабилизатор на LM2596 ?????
25.01.2014, 21:26 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
25.01.2014, 21:31 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
чтобы получить соединение не
а параллельное соединение 2-х последовательных светодиодов. 4 диода последовательных диода от 12в аккумулятора будут светить очень очень слабо. а вообще сжигать почти половину энергии на стабилизаторе не очень хорошая идея. есть же недорогие преобразователи, драйверы. сам по себе это стабилизатор напряжения, в таком виде его использовать не очень правильно, но есть стабилизаторы тока, на его базе [Исправлено: galex, 25.01.2014 в 21:36] |
25.01.2014, 21:37 | 8 |
25.01.2014, 23:14 | 9 |
Стабилизировать напряжение на 8-9 вольт, дальше ограничить ток резисторами. Подключать цепочками "два светодиода и резистор". Эффективность понятно какая, но работать будет.
25.01.2014, 23:51 | 10 |
25.01.2014, 23:55 | 11 | |
Этот драйвер 10w - т.е к нему можно подключить аж 3*3w ? Драйвер выдает -1000 мА, по 333 ма на светодиод ? А вот этот драйвер я как понял на один 3-х ватный ? ДРАВЕР [Исправлено: Alek123, 26.01.2014 в 01:02] |
26.01.2014, 02:26 | 12 |
закрыто
26.01.2014, 12:00 | 13 |
да, параллельно. можно и 4 подключить, ток на каждый будет поменьше, но эффективность выше, итого, при том же потреблении, общая яркость будет больше.
это я просто как пример привел, там рядом поглядите - есть и 3вт драйвера - по драйверу на каждый диод. да, вот такой например. в общем вариантов множество, и все лучше, чем резисторы греть. и еще один момент, там на входе диодный мост стоит, если его удалить (или подключаться к аккумулятору после него) - еще немного полезной энергии можно сэкономить будет. но придется строго следить за соблюдением полярности при подключении |
