23768 13 7 0 |
23.04.2011, 10:37 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Карбидка Petzl
Карбидка Petzl
КОНСТРУКЦИЯ Очень качественный пластик бачка! Прочный, устойчивый к ударам. При перегрузке карбида, его реально распирает, но потом благополучно принимает первоначальную форму. Шланг прочный, но не морозостойкий – зимой легко может ломаться. Хороший, качественный, удобный пьезоподжиг. Отражатель легко царапается, и довольно быстро перестает легко очищаться от копоти. Удобное крепление на каску, позволяющее легко закреплять/снимать карбидку, подпружиненно-подвижная конструкция крепления позволяет меньше травмировать его при ударах. В креплении храниться вторая форсунка. Всего их в комплекте две разного размера. Устанавливается форсунка удобно, без инструмента. Есть удобное крепление шланга к каске, ушко для карабина/репика на бачке, тросик для прочистки форсунок. Регулировка подачи воды изначально не удобна, но после отпиливания двух углов на ручке-шестиграннике становится очень удобной, легко регулируется в перчатках. Камера под воду маленькая – на заправку карбида воды не хватает, приходится носить воду с собой. Судя по всему это результат стремления уменьшить вес/размеры. Карбидка полностью легко разбирается без инструмента, достаточно просто очищается! В общем ощущении конструкция выглядит очень продуманной, качественной и прочной. УПРАВЛЕНИЕ Включение и регулировка подачи воды осуществляются просто и легко. По сути управление в процессе пользования заключается только в периодическом зажигании погасшего пламени при ударах бачком по рельефу. Делается это легко, на ощупь, автоматически. СВЕТ Объемный свет: Несмотря на появление на рынке экономичных и мощных диодных фонарей, место карбидки под землей по прежнему остается. Правда уже в качестве основного света представить ее трудно, но в качестве дополнительного она до недавнего времени была незаменимой. До не давнего – потому что новый фонарь В.Франца, вышедший в этом году принес на рынок новую концепцию диодного света, очень близкую по сути к карбидке. Карбидка в отличии от электрических фонарей дает объемный свет! Т.е. она освещает не какой-то участок в темноте Пещеры, а целиком весь объем! Это позволяет работать боковому зрению, и значительно способствует меньшей усталости глаз, что приводит к лучшему самочувствию и большей работоспособности. Объемный свет карбидки позволяет осветить довольно большие объемы (колодцы, залы) целиком, чувствовать разом их объем и геометрию! Маленькой форсункой я не пользуюсь совсем, думаю при использовании карбидки исключительно в качестве дополнительно света, смысла в ней нет. Карбидка дает пламя схожее по форме с рыбьим хвостом – плоское, широкое и раздваивающееся к верху. Яркость пламени приличная! Свет позволяет ходить без электрического фонаря – т.е. на расстоянии в несколько метров вполне видно все мелкие детали! Дальше детальность освещения пропадает, но виден практически весь объем в котором находимся! Свет в отличии от диодного фонаря желто-красный, что с одной стороны добавляет цветовой насыщенности обычному серому пейзажу, но с другой стороны прилично искажает цветовосприятие действительности. Позволяет делать очень красивые фотографии! В целом свет приятный, но ходить только на нем не очень комфортно. За то когда карбидка дополняет электросвет – впереди световое пятно, а вокруг все освещено карбидкой – получается очень комфортное освещение! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Хорошее качество изготовления, продуманность мелочей, хороший яркий свет! Уникальное объемное и сильное освещение! Обзор подготовлен г-ном Ars |
01.07.2011, 21:09 | 2 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Re: Карбидка Petzl
До этой заметки думал, что карбидные фонари - пережиток древности. А вот на-тебе.
01.07.2011, 22:27 | 3 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Re: Карбидка Petzl
Так эта красота еще и стОит немало. По цене хорошей Тикки ХР
11.07.2011, 12:08 | 4 |
Регистрация: 14.05.2011 Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Карбидка Petzl
Карбидная горелка ACETO 3 200 р. + ацетиленовый генератор ARIANE 3 500 р. = 6 700 р.
Тикка хр 2 — 2 400 р. |
11.07.2011, 15:16 | 5 |
Olight fan
Re: Карбидка Petzl
Тем более! Карбидка - эт для эстетов.
21.09.2011, 10:56 | 6 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 24.11.2020 15:09
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Карбидка Petzl
В европе хотят запретить такие лампы вообще и штрафовать за использование.
коптят весьма порядочно и часто посещаемые пещеры покрыты слоем сажи, что ественно не есть хорошо. |
10.10.2011, 12:46 | 7 |
Re: Карбидка Petzl
Отравление карбидной отработкой в пещерах тоже не редкость.
К примеру, кто-то перетряхнулся возле ручья, а ты из него воду набрал попить. Или руки не помыл после перезаправки генератора. День-другой отдыха в лагере обеспечен. Со скоростными забегами в сторону шхельды . |
28.11.2011, 22:48 | 8 |
Регистрация: 26.03.2011 Последняя активность: 03.01.2014 20:40 Адрес: Москва
Re: Карбидка Petzl
По моему "голый" светодиод без всяких отражателей- рассеивателей может дать свет похожий на карбидку ,только нужен тёплый LED и достаточно мощный 10-15 Вт,
...возможно ошибаюсь. |
28.11.2011, 22:56 | 9 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Карбидка Petzl
А при чем тут светодиоды. Данный раздел не о них. Давайте держаться профильности тем и разделов! Спасибо!
28.11.2011, 23:07 | 10 |
Администратор
Re: Карбидка Petzl
Давайте будем более конкретны. Если пещеры для официальных экскурсий, то да, портится внутренний вид и запрет использования карбидок вполне понятен и уместен). А для большинства европейских пещер, которые не являются официальными "аттракционами", как ходили с карбидками, так и будут ходить, никто этого запретить не сможет физически, ды и не нужно никому.
28.11.2011, 23:08 | 11 |
Re: Карбидка Petzl
Пардон если что то не то написал, но автор сам упомянул диоды именно в свете сравнения с возможностями карбидки - вот и навеяло.
28.11.2011, 23:12 | 12 |
Администратор
Re: Карбидка Petzl
28.11.2011, 23:30 | 13 | |
Администратор
Re: Карбидка Petzl
Кстати, кому надо, выкладываю схему карбидки
Свечкинъ (07.03.2015)
13.07.2012, 09:45 | 14 |
Re: Карбидка Petzl
