22207 13 1 0 |
20.05.2010, 00:47 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Обзор фонаря Romisen MXDL RC-G2 Cree Flashlight Gray (1xAA)
Обзор будет посвящён следующему фонарю
http://www.dealextreme.com/... Этот фонарик всего за 11 долларов оказался интересной вещью. Фонарь питается от одного элемента типа АА (пальчик). Литий не берёт. На всех резьбовых соединениях присутствуют герметизирующие кольца. Фонарик оказался маленьким, удобным в руке. В тоже время рефлектор у него довольно большой, что даёт хорошо сфокусированный луч с нормальной боковой засветой. Режим всего один - максимум. СИД свой ток в 700 мА честно получает. Артефактов в виде тёмных колец не обнаружено. Светодиод в данной модели не сказано какой, но я бы предположил, что это cree P4 или cree Q2. Несмотря на излишки теплопроводящего клея посажен на него хорошо, на довольно тонкий слой. Ещё из приятных бонусов - легко разбирается весь, полностью. Кроме СИД на клей ничего не посажено. На фотографии далее не разобран, но модуль с драйвером и СИД выкручивается путём снятия гайки с внешней резьбой. Кнопка тоже разбирается легко, для этого достаточно в два углубления вставить пинцет и выкрутить кольцо удерживающее плату кнопки. Причём разобрать до такого состояния как на фотографии и собрать его обратно сможет даже с руками растущими из пятой точки. Данный фонарик регулярно используется уже более года. За всё это время немного обшарпался (лежит вместе с ключами) и при нажатии стал заметен дребезг контактов кнопки. Вообщем вердикт думаю ясен на все 100% -- берите не раздумывая. Недостатки --- старая модель сид. Нет уплотнения между стеклом и кромкой. Но за его стоимость... Берите - не пожалеете. Из плюсов - если вы берёте его для смены светодиода, как корпус, не упустите этот шанс. |
25.05.2010, 01:10 | 2 |
флешаголик на пенсии
тоже смотрел на него. кнопка "тактическая"? фото драйвера возможно сделать?
26.05.2010, 18:17 | 3 |
У того, что был у меня, был выключатель с прямым (тактический) кликом. Драйвер увы не смогу сфоткать, т.к. как и большинство моих фонарей он был подарен. Всё что помню, что от батарейки он кушал порядка 2 ампер, или чуть меньше.
19.06.2010, 13:40 | 4 |
Re: Обзор фонаря Romisen MXDL RC-G2 Cree Flashlight Gray (1xAA)
Уже 1.5 месяца юзаю сей фонарик... Доволен как слон... Как он ко мне пришел, весь разобрал (кроме той части, где стоит драйвер и светик), вытряхнул немного опилок (даже попробовал поставить tail-cap зеленого цвета светящийся в темноте, но не понравилось, поэтому поменял назад на оранжевый... он как то с серым корпусом лучше смотрится)... В общем отличный фонарик за не большие деньги...
З.Ы... В моем экземпляре резиновые кольца есть везде, даже над стеклом не забыли китайцы поставить (единственное, при сборке головы оно норовит вылезти наружу, имхо, туда бы кольцо не круглого сечения, а плоское, меньше выползало бы)... |
19.06.2010, 17:56 | 5 | |
при желании можно подрегулировать выходной ток подбором сопротивления токоизмерительного резистора, но лучше не увлекаться, т.к. драйвер явно на повышение тока не рассчитан. в фонарях на 1*АА я так и оставляю родные 330 мА (на СИДе) - и батарейкам лучше, и работать будет дольше. большую яркость с 1*АА всё равно сложно выжать. закорачивать резисторы очень любят в фонариках SmallSun - почти во всех виденных мной. покупал разные на пробу полгода назад и ранее. |
19.06.2010, 20:30 | 6 | |
А что кушает много это факт, обычно на час хватает. Но учитывая стоимость/качество/размеры очень хорош. У меня он ассоциируется с карманным дальнобойщиком. |
26.06.2010, 15:16 | 7 |
При непрерывной работе наверное действительно не больше часа протянет... У меня на одном Ni-MH АКБ на 2300 mAh протянул месяц (!), так как пользовался только для того, чтобы что то подсветить и то не каждый день (включался в основном на несколько минут)... За это время фонарик АКБ высосал полностью (так как щас в отъезде, мультиметра под рукой нет, поэтому остаточную напругу точно измерить не чем, но есть зарядка для никельметаллогидрида Vanson с режимом теста... так вот, при включении режима тестирования контрольная лампочка немного светилась и за несколько секунд гасла полностью, что говорит о том, что АКБ высосан практически под ноль... конечно понимаю, садить ниже 0.9В Ni-MH вредно, но мне этот АКБ не жалко, так как он свое отработал за больше чем 2 года эксплуатации)...
26.06.2010, 15:36 | 8 |
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32 Адрес: Lod, Israel
Сказал(а) спасибо: 62
Камрады, вы видел в продаже где-нибудь сабжы второй версии? на r2 которые
26.06.2010, 16:05 | 9 |
На ебее точно такие есть...
26.06.2010, 16:09 | 10 | |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
йакреведко, а в чем проблема.. заказывай http://www.dealextreme.com/...
26.06.2010, 17:37 | 11 | |
aka йакреведко
пойду гляну, что на ебее там предлагается, по пинку предыдущего камрада п.с. меня глюкнуло, сабж второй версии на Q5, а не R2 п.п.с. вот нашол обзорчик с ДХ этого интригана [Исправлено: Люменоед, 26.06.2010 в 17:45] |
26.06.2010, 18:49 | 12 |
У меня от кристалла 4 вывода и с под него видна медная подложка...
[Исправлено: Leon, 26.06.2010 в 18:58] |
25.02.2012, 07:46 | 13 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Присабачил в такой хмель и линейник на 1.4 А. получился некислый наключник))
кстати уплотнение под стеклом было а вот слой термоклея толстенный
Не, ну так то да!! |
23.04.2012, 18:06 | 14 |
Дали в ремонт такой фонарик, после года плотненького использования, сдох драйвер (выявлялось по изложенному здесь методу).
Общий вид "пилюли". Драйвер. А это вид внутри "пилюли". Так что лоск в фонаре только там, где это видно.
