5100 14 6 0 |
02.09.2020, 11:22 | 1 | |||
Nitecore HC35 -много света, диодов, веса
Найткор всегда был щедр на новые модели фонарей. Не всегда это изобилие можно было объяснить логично. Вот так же и с моделью Nitecore HC35. Это налобный фонарь с 4 светодиодами CREE XP-G3 S3 в рефлекторе и питается это все аккумулятором 21700.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Характеристики фонаря: Цитата:
Упаковка фирменная картонная коробка. Внутри все стандартно: - фонарь; - аккумулятор 4000мАч, типоразмер 21700; - переходник для аккумуляторов типоразмера 18650; - кабель micro USB; - клипса; - запасная уплотнительная резинка; - налобное крепление с резинками; - инструкция, гарантия. Фонарь имеет весьма крупные габариты, все же используется аккумулятор 21700. Вообще помнится когда начали появляться налобные фонари на 18650 сколько было споров о необходимости и опасности мощного аккумулятора на голове. Представлю как бы тогда разгорелись споры если бы кто-то увидел этого монстра на 21700. Забегая вперёд скажу что фонарь довольно громоздкий, тяжёлый и учитывая что на затылке нету выносного батарейного блока для уравновешивания массы, то фонарь нельзя назвать удобным и незаметным на голове во время использования. Конструктивно фонарь ничем особым не выделяется. Алюминиевый корпус с черным аннодированием. В хвостовой крышке расположен магнит. Посадочное место под клипсу есть как со стороны головы так и со стороны хвоста. Эти же места для зажимов налобного крепления. Кнопка управления расположена в торце головной части. Она хорошо утоплена в корпус. Рефлектор состоит из 4 коллиматорных линз. Гнездо зарядки расположено на корпусе напротив рефлектора. Закрывается резиновой заглушкой. В качестве защиты от случайного включения фонаря можно использовать приоткручивание хвостовой крышки. Резьба на корпусе мелкая, треугольного профиля, смазана силиконовой смазкой, присутствует уплотнительное кольцо. Лазить в корпус особого смысла нету так как аккумулятор заряжается прямо в корпусе. Зарядка аккумулятора производится через встроенный micro USB порт. Зарядный ток довольно неплохой (если использовать мощный блок питания) -1,7-1,9А. Во время зарядки фонарем можно пользоваться, подсветка кнопки работает как индикатор заряда. Эта же подсветка работает как индикатор остаточного заряда аккумулятора (показывает миганием напряжение на аккумуляторе). Не очень быстро, но зато точно. Для активации индикатора заряда необходимо приоткрутить хвостовую крышку, выждать 5-10 сек и закрутить ее обратно, тогда подсветка мигнет показывая единицы и десятые значения напряжения на аккумуляторе. Кнопка управления утоплена в корпус, но ее нажатие не вызывает проблем. Тактильный отклик слабоват. В толстых перчатках нажатие может быть немного неудобно, из-за небольшого диаметра резиновой накладки на кнопке. Короткое нажатие включает фонарь, и такие же короткие нажатия переключают режимы. Для выключения необходимо удерживать кнопку чуть дольше. Длительное нажатие активирует быстрый доступ к турбо режиму. Свет. Белый холодный спектр светодиодов. Засветка даваемая коллиматорными линзами равномерная без артефактов и явно выраженного хотспота. Режимы реализованы неплохо - 2700 люмен (до 45 мин) - 800 люмен (3 часа) - 270 люмен (8ч 15мин) - 40 люмен (52 часа) - 1 люмен (1200 часов) Глаз четко видит разницу между соседними режимами, минимальные режимы удобны для ближних дистанций, освещения рабочей зоны. Максимальные режимы, вот тут весьма спорно. С одной стороны они отлично заливают все вокруг, но надо ли такая мощность в налобном фонаре? С одной стороны отлично, а с другой если вдруг такой мощный луч попадает на предмет в ближней зоне, то мы моментально ослепляем сами себя... Nitecore HC35 vs Fenix HT18 Налобное крепление для фонаря выполнено из пластика, крепится фонарь в зажим из пары плоских усиков, так как защелкивается на фонаре клипса. Усики неплохо царапают аннодирование, сохраняют выставленный угол наклона. Удержание фонаря в крепление неплохое и сам по себе фонарь не выпадет. Резинки налобного крепления имеют перфорацию для вентиляции, присутствуют свето отражающие элементы на резинках и силиконовая полоса на обратной стороне резинки. Фонарь произвел двойственные впечатления. По свету он похож на nitecore i4000R. По конструктиву корпуса фонарь ничем не выделяется. По габаритам фонарь крупноват и тяжеловат для налобника. Как вариант можно использовать фонарь в качестве ручного фонаря. За счёт своих габаритов он неплохо заполняет руку (удобнее подобных налобных фонарей на 18650), кнопка расположена удобно и позволяет легко управлять фонарем. Из минусов наверно только отсутствие отверстия для темляка на хвостовой крышке, и темляк придется цеплять за клипсу. Для меня nitecore в очередной раз показал свою непонятную логику выпустив мощный, крупный налобный фонарь который на практике лично меня не особо впечатлил из-за удобства использования связанных с весом и чрезмерной яркостью максимальных режимов. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. https://nitecore-shop.ru/fo... Промокод на скидку “SERJ32” Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
02.09.2020, 12:28 | 3 |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: Сегодня 16:10
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 537 сообщениях
Re: Nitecore HC35 -много света, диодов, веса
По ходу чтения обзора отметил для себя несколько плюсов фонаря: есть магнит, есть нормальный мунлайт, безель кнопки, судя по всему, откручивается и можно поменять накладку, оптика немного утоплена, что даст неплохую защиту при использовании.
Несколько вопросов: Тирка закрыта стеклом или нет? Доступ к турбо из мунлайта есть? |
02.09.2020, 12:34 | 4 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:09 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4513
Поблагодарили: 8446 раз(а) в 2911 сообщениях
Разве рефлектор? Не ТИР?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
02.09.2020, 12:45 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32496 раз(а) в 15081 сообщениях
проверочное слово - аннод (и вечный протагонист его - каттодд)
тс не знает как сказать "оптическая система" и "полное внутреннее отражение", поэтому рождает перлы типа: p.s. налобник - мечта магвая |
Waryag (19.09.2020)
02.09.2020, 12:48 | 6 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:55 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7604
Поблагодарили: 3475 раз(а) в 2051 сообщениях
02.09.2020, 12:58 | 7 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 13:31 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3287
Поблагодарили: 2752 раз(а) в 1493 сообщениях
02.09.2020, 13:09 | 8 |
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: 哈尔滨
Ну так стабильно-же. Ни рефлекторы ни линзы ни коллиматоры не имеют отношения к оптической системе этого фонаря.
Все как всегда в его типа "обзорах". Фигню пишет стабильно, постоянно и много. Для ознакомления с фонарями, или чего он там еще обозревает, его писанину читать строго противопоказано. ИМНО. Одно не понятно, почему все его коммерческие обзоры (а других он и не делает), в нарушение правил форума, всегда размещаются в потребительском разделе? Почему для ТС особые правила, не такие, как для остальных граждан? |
02.09.2020, 13:10 | 9 |
02.09.2020, 13:12 | 10 | |
02.09.2020, 14:40 | 11 |
РШ (02.09.2020)
02.09.2020, 14:42 | 12 |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
02.09.2020, 15:09 | 13 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (02.09.2020), Mark69 (02.09.2020)
19.09.2020, 08:35 | 14 |
Регистрация: 17.09.2020 Последняя активность: 21.10.2020 17:01 Адрес: Киев
Ладно на тактиках ставят холодный свет. Но на налобниках, которые используют дольше и на более ближних расстояниях, почему хотя бы не нейтральный?.. Если бы не холодный, купил бы.
19.09.2020, 10:40 | 15 | ||
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
По идее, нельзя отправить обзор от лица производителя или магазина в потребительские. Остальное - на совести рекламщика обзорщика. Цитата:
И он не так уж не прав - вы заинтересовались этим довольно дорогим, огромным, неудобным чудищем с не лучшим набором режимов и управлением, не слишком большим преимуществом в емкости над 18650 (из-за того, что поставили высокотоковый аккум), зато с дурным турбо. |
Xeen (19.09.2020)
