14794 48 7 0 |
29.03.2019, 17:04 | 42 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 16.01.2024 12:54 Адрес: побережье атлантики
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Re: Спасите - помогите
Очистил драйвер от компаунда.
Пропал. Не заводиться. Может кто-то посоветует что дельное? ВВ мусор его не советуйтесь. И так рука тянется. Но надежда на чудо не умерает. |
29.03.2019, 17:16 | 43 |
Ремонтировать!
Сойдет за дельное? Начните с проверки стабилизатора 3В (H130), питание контроллера на самом маленьком кондере возле него ( между ним и понижайкой), проверки кнопки (3В > 0В при нажатии). Самый слабый режим забускается без понижайки, микроконтроллер сам питает светодиод через диод (возле красного провода светодиода). |
29.03.2019, 18:59 | 44 |
Извините за неграмотность, на контроллере должно быть 1.8в? |
29.03.2019, 19:31 | 45 |
15.09.2019, 22:19 | 47 | |
Да в общем-то только микроконтроллером и нагружен. Может нештатное замыкание где-то, в первую очередь под подозрение кондеры. |
corvo07 (15.09.2019)
16.09.2019, 00:02 | 48 |
Чем то можно заменить HT30 ? Я имею ввиду аналоги. Что нашёл на китайских платформах это оригинальный HT30. Может какой аналог есть на digikey или RS... или Mauser?
Попробую запитать контроллер в обход стаба. |
16.09.2019, 00:29 | 49 |
Любой доступный малопотребляющий стабилизатор на 3В.
Собственно говоря, только на собственный ток потрбеления и надо смотреть -- это будет ток потребления в выключенном состоянии. Строго говоря, он там не сильно и нужен. Если напрямую запитать -- может уплыть напряжение отключения (не знаю, как именно программно реализовано измерение напряжения) и самый слабый режим перестанет быть стабилизированным. |
corvo07 (16.09.2019)
