5553 13 4 0 |
08.12.2016, 12:07 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор CooYoo Fermion - покорившая меня милаха
Мини-мини налобник/наключник/фетиш фонаревщика или обзор CooYoo Fermion. Подойдет далеко не каждому, но меня эта милая вещица сразила сразу и наповал.
Я увидел на него скидку в рассылках и очень заинтересовался этой малюткой. Без купонов он стоит больше семидесяти долларов и это треш - http://www.gearbest.com/led... С купоном его можно долларов за 50 приобрести (купон в самом низу будет), но все равно очень даже немало. Частично этим обусловлен малый интерес к этому типу фонарей, к примеру обзоров на аналог за еще чуть больше денег и от MecArmy - FM11 - я вообще не нашел. Тоска-печаль же. А ведь стоит раз взять в руки эту няшку и уже все, это любовь с первого взгляда включения. Но отложим пока эмоции и попробуем трезво взглянуть на фонарь CooYoo Fermion, осмотреть его основной функционал, комплектацию и сделать для себя вывод. И начнем с комплектации: 1) CooYoo Fermion - миниатюрный фонарик с отсылкой к мелким частицам в названии и миниатюрной батарейкой 10 180 внутри; 2) Темляк и отверстие под него в тейле; 3) Крепление на голову и клипса для установки в это крепление; 4) Сменные о-ринги - резиновые прокладки на резьбу + кольцо для крепления связку ключей; 5) Инструкция и коробка. Еще была бумажка-уведомление о необходимости убрать изолятор с батарейного отсека и сам изолятор. Блин, я пытаюсь серьезно описывать фонарь CooYoo Fermion, но как это можно делать, когда разговор о столь милой хренотени? Рядом с ним Н02 смотрится большим и несуразным. А все потому, что собственные размеры CooYoo Fermion составляют 5,6*1,3 см. То бишь, его можно зажать в кулаке и его не будет видно там. Однако, ввиду цены - фонарь очень далек от звания народного и ввиду этого имеет место другой статус - статус залежалого товара. И я столкнулся напрямую с явным следствием этого, когда достал батарейку. Тейл с маленьким неодимовым магнитом это всегда отличное решение. А поврежденная миниатюрная батарейка редкого размера 10 180 - это моя актуальная головная боль. Разбираем дальше видим также всегда уместную функцию защищенного от внешней среды микро-юсб порта, но тут есть и конструкционный минус - хвост выкручивается в ту же сторону, что и батарейный отсек. В хвосте есть насечка, на батарейном отсеке нет. Поэтому что в первую очередь откручивается от головы, когда хотите подзарядить фонарь CooYoo Fermion? Правильно, первым откручивается хвост и это не очень удобно. Второй связанный с этим же печальный нюанс, это сложность поиска зарядки под типоразмер 10 180. У меня несколько, но такой нет же, только через микро-юсб. Разово я соорудил ту же схему для теста разрядом, но батарейка повреждена, я уже писал выше... Разряд током 0.5А совсем не держит. На этом фото видим рабочий механизм зарядки, ток зарядки и световую индикацию окончания процесса зарядки. Но все практически тлен, если нет аккума на честные 80-100 mAh Поговорим еще о внешности CooYoo Fermion, особенностях конструкции да потом перейдем к функционалу. Магнитится корпус, магнитится клипса магнитится хвост (с вынутым магнитом, конечно), а вот голова с индивидуальным номером - почему то к магниту безразлична. Голова получается немного угловатой и это не просто так. Крепление на голову реализовано через очень тугую и немного большую для такого малютки как CooYoo Fermion - клипсу. Ее ширина приблизительно совпадает с шириной этого ребра и можно четко задать одну из фиксированных позиций направления света. То бишь - ровно в горизонт, +30 градусов или -30 градусов относительно линии горизонта. В чем минус клипсы и почему я 100 раз упоминал уже о ее излишней тугости, от это соприкосновение ее с корпусом. То есть, когда откручиваешь батарейный отсек с тейлом - она царапает корпус, и также само все происходит, когда прикручиваешь назад после зарядки. Вскоре я понял, что ее можно просто плоскогубцами немного отжать и при этом она все еще нормально будет держаться в креплении на голове. Второе фото - минус условные 30 градусов относительно линии горизонта. Основные режимы да функционал фонаря CooYoo Fermion Всегда включается средний режим простым кликом, зажатием происходит перебор режимов по принципу - средний/низкий/высокий/средний. Памяти режимов нет, зато есть большая рифленая кнопка High Mode: 130LM 30min - 174 мА Mid Mode: 14LM 205min - 23,8мА Low Mode: 0.2LM 900min - 0,7мА Для народа на фонаревке эти цифры дадут полное представление о Fermion, а для не столь увлеченных фонарями я опишу это своими словами на примере комнаты 3*4 метра. Средний режим включается по умолчанию и его хватит дабы ориентироваться в такой комнате в полной тьме, не натолкнуться на мебель и комфортно себя чувствовать. Высокий режим в 130 люмен сделает возможным рассмотреть время на часах настенных через всю комнату. Или сделать потолочным засветом сумерки во всей комнате сразу. То бишь, малыш не такой уж и немощный. Минимальный режим, конечно, не осветит ни комнату, ни лестницу. Только замочную скважину подсветить разве что. Но по умолчанию доступен средний и он уже что то может вырвать из тьмы. А на открытых пространствах все же больше приемлем высокий режим CooYoo Fermion. Потребление вполне адекватное и при наличии честной батарейки 10 180 рантаймы из инструкции будут +- реальные. Посмотрим детальнее на свет, температуру и особенности. По факту это большой размазанный хотспот и минимальная боковая засветка. Температура кажется прохладной, однако... Однако, я сравнил его с теплой версией Н02 и у меня что температура вполне себе конкурентная, что хотспот у скилханта даже более четко определен, чем у CooYoo Fermion Хотел еще его разобрать, как раз вроде есть предпосылки для того. Пробовал циркулем и/или большим пинцетом зацепиться за углубления и провернуть, но все соскальзывало и раз даже на стекло попало. Я расстроился от этой царапины и решил так больше не делать. Фонарь у меня уже пару недель и пускай он не очень активно используется, но регулярно крутится в руках и радует глаз. К слову о глазах - в таком положении не слепит, приемлемо к использованию. А вот в таком режиме я регулярно использую Н02 в средних режимах (достаточно и подсветить сразу и то, что в руках, и что под ногами, и то, что впереди на пару метров). Так вот в таком варианте использования CooYoo Fermion разве в максимальном режиме 130 люмен может вытягивать. Проверил органично водонепроницаемость - используя под дождем, проверил синтетически водонепроницаемость - окунув в воду. Все в порядке с этим. Посмотрим видяшку - обзор CooYoo Fermion и перейдем к итогам
Для меня эта модель была из разряда - взял в руки и не охота выпускать. Поэтому обзор получился очень субъективным и в нем много позитивных эмоций, а давайте также о негативе не забывать: - модель и ее близкие аналоги имеет достаточно высокий ценник; - модель не ходовая, поэтому есть риск нарваться на косяк с залежалой батареей; - батарейки маленькие, редкие и дорогие (сейчас вот ищу на Али и нашел лот с 2 штук приличных батарей, так - модель ЕДЦ/налобник, но при условии серьезного использования фонарь не подойдет на роль ни основного налобника, ни на роль ЕДЦ; - в максимальном режиме светосила все таки скромная, тем более свет рассеянный очень. И вот почему я напрочь сражен этой моделью? Да черт его знает... Но из рук выпускать не хочется и по моим ощущениям это один из самых приятных фонарей, что были у меня. И вот среди приблизительно несколько десятков, только с некоторыми было что то подобное. К примеру, когда я впервые увидел SKILHUNT H02 с TIR и NW - это было бомба, теплый и рассеянный свет, отличный запас по мощности сделал его моим ЕДЦ вместо налобника! Или подобное было с Manker Quinlan U11, когда я впервые встретил фонарь под 18 650 да честной 1000 люмен и со встроенным micro-usb портом. Обе эти впечатлявшие длительное время и с удовольствием используются. От CooYoo Fermion ожидаю чего то подобного. Обещал внизу купон - CooY сделает цену $50.99 - http://www.gearbest.com/led... Напоследок еще приглашу подписаться на мой канал на ютубе, скоро сделаю мультиобзор всякой ЕДЦ ерунды, как рядом с CooYoo Fermion. Однако, именно эта - такой бестолковой оказалась, разве для фотографий годится. Оригинал поста размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (25.09.2017), vorsmann (25.09.2017)
08.12.2016, 12:31 | 2 |
Re: Обзор CooYoo Fermion - покорившая меня милаха
Да же 50 бакинских, дорого для этой малютки.
08.12.2016, 12:37 | 3 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33378 раз(а) в 12440 сообщениях
Это вообще характерно для H02
174mA на XP-G2 никак не соответствуют 130 люменам. Понятно, что он без стабилизации, как и остальные малыши, и при подключении щупов ток просаживается. К использованию в качестве чего? |
08.12.2016, 12:57 | 4 |
Н1 всего на два мм длинней , но зато является полноценным налобником.
Какой идиот чудо маркетолог придумал эту хрень - загадка
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
08.12.2016, 13:03 | 5 | |
При том, что с чисто функциональной точки зрения действительно крайне сомнительный девайс, при наличии H1 и прочих полнофункциональных малышей. А тут чисто красивый дизайн и сталь, больше по сути ничего нет, но прикольный... |
08.12.2016, 13:04 | 6 |
08.12.2016, 13:04 | 7 |
Garrik,
пусть будет больше фонариков. И хороших и недорогих)) |
08.12.2016, 13:13 | 9 |
08.12.2016, 13:15 | 10 |
08.12.2016, 13:17 | 11 |
08.12.2016, 13:27 | 12 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32721 раз(а) в 15171 сообщениях
08.12.2016, 13:59 | 13 |
Qwertus, не, я такое не куплю
08.12.2016, 14:12 | 14 |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
