6730 18 5 0 |
14.03.2013, 22:11 | 1 |
Регистрация: 10.03.2013 Последняя активность: 01.02.2015 12:52 Адрес: Cherkassy
сорвал линзу на диоде
фонарь Brinyte C2
решил поднять немного ток на диоде напаяв поверх амс7135 ещё одну в паралель. снимая драйвер с капсулы сорвал линзу. ток поднял до 1,6А было 1,3А, что теперь с линзой делать, или менять весь диод? |
14.03.2013, 22:14 | 2 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: сорвал линзу на диоде
Теперь будет дальнобойнее
14.03.2013, 22:22 | 3 |
14.03.2013, 22:28 | 4 |
14.03.2013, 22:41 | 5 |
оно в помещении разница не настолько существенная только центральная точка ярче, а вот на улице, ну прям меч Джедая.
линзу назад уже никак не поставить ? |
14.03.2013, 22:42 | 6 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
14.03.2013, 22:42 | 7 |
alexandr-ck, скорее всего нет.
14.03.2013, 23:16 | 8 |
16.03.2013, 13:51 | 9 |
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
я не проверял на хмеле, но на более других диодах я капал каплю прозрачного силикона на кристалл, предварительно потренировавшись "на кошечках", вполне нормально получалось. В данном случае оставил бы как есть.
Если напаять еще стабилизаторов, с контроллером ничего не случится. [Исправлено: Depesh, 16.03.2013 в 13:54] |
16.03.2013, 13:59 | 10 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 12:41 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
С конроллером то может и ничего, а вот с 7135 будет скорее всего - термозащита сработает. У нижней фольга платы работает как радиатор, а у верхней ничего нету.
16.03.2013, 16:28 | 11 |
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39 Адрес: Москва, Жуковский, Раменское
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Была у мя такая история с Q5, но работать он сразу отказался - видать, проводнички порвало. Но у Q5 под линзой был ещё желеобразный силикон, а линза на нём фактически лежала, отошла просто от чиха ) - у тебя тоже желе под линзой было? По фото не пойму.
Кста, у SSC-P7 вообще линза - это целиком полуматовый силикон, не слишком твёрдый. Зато оторвать сложно..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
16.03.2013, 18:14 | 12 |
диод без линзы даже ничего так-дальнобой, решил так и оставить. подниму только ток до 3А.
под линзой никакого желе не было я когда пытался снять капсулу с драйвером, его ещё разогрел феном строительным , вот эта силиконка без усилия и слетела. фото получше.http://00-7.users.photofile... |
16.03.2013, 18:19 | 13 |
А, да, теперь видны остатки клея.
Ну теперь его стерильным держать надо, поди, во избежание И проводнички беречь.. |
16.03.2013, 22:16 | 14 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32668 раз(а) в 15152 сообщениях
у верхней есть мостик из припоя от теплоотводящей ноги к той же фольге
это фото вашего драйвера? там на стабилизаторах внизу вроде видна цифра 38. помнится, такие по 380мА выдают. проверьте. как бы больше не получилось [Исправлено: galex, 16.03.2013 в 22:21] |
16.03.2013, 22:48 | 15 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
а зачем вы их срываете? а потом имеете гемор как защитить чип?
срежте порцентов 80-85 этой линзы и оставте немного для защиты чипа. я беру пластик тонкий, сверлю в нем дырку, размером с диаметр линзы, накрываю диод, чтоб процентов 80-85 линзы выступало, и "сбриваю" лезвием большую часть линзы. |
17.03.2013, 01:36 | 16 |
17.03.2013, 09:18 | 17 |
17.03.2013, 09:26 | 18 |
средняя нога - оно и есть. конечно и с обратной стороны лишним совсем не будет, если его там нет вдруг
17.03.2013, 18:19 | 19 |
Bот мой эксперементальный хмель с срезаной линзой, не обращайте внимания на пайку и то как он засран, я его не жалею, как не пытался сфоткать луч в дыму нифига не вышло. |
