16944 37 4 0 |
25.10.2012, 21:09 | 21 |
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04 Адрес: Новокузнецк
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Sony NWZ-S764
Скачал мануал. Посмотрел, всё как в старых моделях, есть коррекция DAC-B (басы) и DAC-T (верхние частоты). У S754 чтобы переключать частоты нужно нажимать кнопку "OPTION" и стрелками выставлять коррекцию. Она сохраняется и работает во время проигрывания. Причем в тестах её не видно, она работает на уровнях ниже 0 дБ. На слух проверить можно выкрутить всё по максимуму, сразу слышно. А так на S754 поставил по нулям, лучше всего на мой слух. А был бас приподнят, не помню, кажется на 50 Гц +1,5 дБ.
Мне интересно какая коррекция по умолчанию стоит в S764? По памяти, на слух ощущение, что даже убрали чуток бас или ровно. [Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 21:22] |
25.10.2012, 21:18 | 22 |
Регистрация: 25.10.2012 Последняя активность: 30.11.2017 12:38 Адрес: Воскресенск(МО)
Re: Sony NWZ-S764
По умолчанию на басс 1.5(при 50Hz) вроде была, точно не помню(может быть управляется через ClearBass?). На Treble коррекции не было |
25.10.2012, 21:23 | 23 |
Re: Sony NWZ-S764
Эта коррекция она жестко зашита в DAC, с плеера никак не регулируется, она работает даже если все настройки отключить в самом плеере. Влияние настройки 1,5 дБ не сильно слышно на звук...единственное, что при долгом прослушивании по нулям лучше. Если в S754 по умолчанию стоит +1,5 дБ на 50 Гц, то вроде не слышно, но при прослушивании высокие теряются, бас их как бы притеняет...прозрачность хуже. У E453 там вообще подъем +1,5 дБ был на всех басовых частотах. Поэтому сразу включаешь, вроде ВЧ есть, но уже через несколько минут их не слышно, бас их маскирует и звук становится мутный, надутый...однообразный.
[Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 21:26] |
25.10.2012, 21:28 | 24 |
Re: Sony NWZ-S764
25.10.2012, 21:31 | 25 |
Re: Sony NWZ-S764
Ну это значит сколько стоит коррекция... например стоит цифра +1,5 дБ на 50 Гц. Это значит, что на 50 Гц плеер будет увеличивать частоту 50 Гц на 1,5 дБ. Причем даже при нулевых настройках в плеере. Причем на низких уровнях (ниже 0 дБ- макимального уровня).
25.10.2012, 21:31 | 26 | |
Re: Sony NWZ-S764
Не совсем понимаю что за частоты в Treble (от 5ти до 15ти Hz). Может быть это kHz? O.o [Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 21:35] |
25.10.2012, 21:39 | 27 |
Re: Sony NWZ-S764
Мне тоже думается это kHz. Ошиблись. Или просто не захотели программу раздувать, написали Hz.
сейчас на S754 попробую измерить разницу в регулировках... Странно, заметил, что изменяя 50 Гц, регулировки автоматически на другие частоты переносятся. Раньше кажется делал, получал регулировку на каждую частоту...а может забыл уже... |
25.10.2012, 21:42 | 28 |
Re: Sony NWZ-S764
Кстати, на буржуйских форумах ребятишки жалуются, что после твиков в сервисном меню(конкретно - DAC) меняется диапазон FM частот на японский. Не знаю как, но у себя пока такого не натворил)) [Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 21:45] |
25.10.2012, 21:49 | 29 |
Re: Sony NWZ-S764
Не замечал изменений в настройках FM!!!
25.10.2012, 21:57 | 30 |
Re: Sony NWZ-S764
25.10.2012, 22:00 | 31 |
Re: Sony NWZ-S764
А если коррекцию поставить +12 дБ, то разницу будет слышно? Попробуйте. Я сейчас ради интереса записал 50 Гц (-6 дБ), попробовал с коррекцией и без, на осциллографе разницу не увидел...на S754.
25.10.2012, 22:03 | 32 | |
Re: Sony NWZ-S764
Подключил перепаянные старые наушники(выпаял ушки вот из такой гарнитуры: http://www.mobile-review.co...) к плееру - не знаю как, но по чистоте звучания комплектным дают нереальную фору. Может быть мембрана уже такая стала от времени? Басса, конечно, такого сильного нет, как у 083-х, однако играют всё равно очень и очень приятно. Интересно, будут ли когда-нибудь стандартные так честно отыгрывать высокие частоты?) Никто не пробовал "погреть" штатные затычки? [Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 22:11] |
25.10.2012, 22:23 | 33 |
Re: Sony NWZ-S764
Ха, попробовал коррекцию DAC-B= +12 дБ, 0 дБ, -10,8 дБ. На слух разницы не заметил))) По осциллографу сигнал 50 Гц на уровне -20 дБ записал, тоже не заметил влияния!!! Единственное, что заметил, что после перезагрузки громкость меняется. Вот видимо так я прошлый раз и ошибся..накрутил коррекцию, перезагрузил, громкость изменилась, а я это принял за коррекцию. Программой АЧХ измеряю, вроде нет влияния, подумал, что на низких уровнях коррекция работает. Я ошибся...не работает она..не понятно вообще зачем..может только в тестовом режиме работает. Ноль поставил, так на всякий случай.
В общем в тестовом меню крктить нечего..я тоже поверил форумам, посмотрел крутят настройку DAC, ошибочка вышла. Ничего не регулируется. Ну и ладно... По наушникам, по моему комплектные наушники лучше играть не будут, лучше купить Sony MDR-XB41EX. [Исправлено: o-lega, 25.10.2012 в 22:30] |
25.10.2012, 22:27 | 34 |
Re: Sony NWZ-S764
а мне кажется, что не спроста изначально 1.5
25.10.2012, 22:33 | 35 |
Re: Sony NWZ-S764
25.10.2012, 22:36 | 36 | ||
Re: Sony NWZ-S764
UPD: всё же не самовнушение Если верить гугл-транслейт(а ему верить иногда можно): Цитата:
Оригинал: [Исправлено: invisible, 25.10.2012 в 22:50] |
25.10.2012, 22:56 | 37 |
Re: Sony NWZ-S764
Не работает. Проверил на 5 кГц, записал сигнал -20 дБ на громкости плеера 13 делений проиграл, сравнил с коррекцией и без...а никакой разницы. Похоже как раз приписка "Not used for the servicing" и означает, что " Не работает в сервисном режиме"
31.03.2013, 13:05 | 38 |
Регистрация: 29.01.2013 Последняя активность: 08.04.2013 00:38
Re: Sony NWZ-S764
ребят,куда-сдесъ-можно-разместтъ-объяву-продам-NWZ-S-764,тупо-как-новый.неделю-юзан..оченъ-дешего.650-грн.
