4961 19 4 0 |
01.03.2021, 10:19 | 1 |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: 04.03.2021 12:36 Адрес: Арсеньево
Помогите выбрать подводный фонарь
Добрый день.
Посоветуйте хороший и качественный подводный фонарь для дайвинга с светом от 1000 люмен, но лучше больше и с средним лучом. Что бы можно было светить в даль. Глубина погружения до 20 метров, питание 18650 или более емкие. Цена до 15000 рублей. PS до этого был сарган кондор. Потеряли. Хочется поярче и качественнее. Спасибо. |
01.03.2021, 13:36 | 2 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:06 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6827
Поблагодарили: 6950 раз(а) в 3310 сообщениях
Re: Помогите выбрать подводный фонарь
Dronix71, http://enecrosse.ru/proizvo... или чуть помощнее питание - http://enecrosse.ru/novyie-... Скидка 8% по купону fonarevka
02.03.2021, 10:14 | 3 |
Спасибо
03.03.2021, 10:43 | 4 |
Dronix71, кстати. На Фонаревке есть обзор D45. https://forum.fonarevka.ru/...
06.04.2021, 10:01 | 5 | |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 16:42 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
Если вам подойдут фонари (по силе света, световому пятну и т.д.), используемые подводными охотниками, то могу порекомендовать вот этого человека (делает подводные фонари на заказ). Насколько я знаю, его фонари подвохи очень хвалят. [Исправлено: disp_cus, 06.04.2021 в 10:02] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
dmitry32650 (07.04.2021), Медветь (06.04.2021)
06.04.2021, 22:15 | 6 |
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 14.02.2024 16:59 Адрес: Новгород
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 63 раз(а) в 51 сообщениях
[Исправлено: dmitry32650, 06.04.2021 в 22:17] |
07.04.2021, 00:26 | 8 | |||
[Исправлено: dmitry32650, 07.04.2021 в 01:51] |
07.04.2021, 09:32 | 9 |
[Исправлено: Медветь, 07.04.2021 в 09:43] |
07.04.2021, 15:40 | 10 |
[Исправлено: dmitry32650, 07.04.2021 в 15:58] |
07.04.2021, 16:12 | 11 |
07.04.2021, 16:24 | 12 |
а вот это уже дельный совет для ТС, полностью согласен. Причём речь не только про АкваЛед а про массу других не все всё распродадут в ковидную выставку много останется, везти назад им не очень и тут можно взять с неплохой скидкой.
[Исправлено: dmitry32650, 07.04.2021 в 16:26] |
07.04.2021, 16:29 | 13 |
[Исправлено: Медветь, 07.04.2021 в 16:35] |
07.04.2021, 16:46 | 14 |
07.04.2021, 17:15 | 15 |
dmitry32650, тяжелый, питание 32650 (32700) не подходит для подводных фонарей (наоборот, нужно делать воздушные полости в тушке и голове, жертвуя компактностью, или ставить туда 26700 - 21700 с проставками). Я делал аналогичные подствольные фонари-трубы несколько лет назад, на матыгах (MT-G2), отказался и от них, и от питания 32650 (фото есть здесь, в темах выбора 26650 и 32650). Если ставить туда 70.2 с мелким и неглубоким рефлектором - то будут ужасные артефакты в споте и ореоле. Хороших ТИРок под 70.2 пока нет. Можно поставить 50.2, с рефлектором поглубже (за счёт увеличения длины головы и общей длины), будет получше.
[Исправлено: Медветь, 07.04.2021 в 17:18] |
07.04.2021, 18:09 | 16 |
Нда, а мне вот средний вариант рефлектора 6 лет как нравится с хорошим хотспотом и достаточной боковой засветкой 2300лм, по поводу "нужно делать воздушные полости в тушке и голове, жертвуя компактностью" - не лучший вариант всвязи с парустностью, пенопластовый компенсатор-крепление на ресивер повышает плавучесть куда больше решая вопрос плавучести куда лучше пустот в фонаре: На 26х аналогично компенсатор всё решает с плавучестью давая возможность использовать компактный фонарь...
[Исправлено: dmitry32650, 07.04.2021 в 18:24] |
07.04.2021, 18:34 | 17 |
dmitry32650, крутить «веслом» с большим компенсатором (доворачивать ружьё на выстрел), особенно на сильном течении, неудобно. Намного лучше облегчить сам подствольный фонарь. И уменьшить его габариты, свести парусность к минимуму. На фото - моддинг известных фонариков, 2s 21700, XHP50.2, XHP70.2, соответственно.
[Исправлено: Медветь, 07.04.2021 в 18:38] |
07.04.2021, 21:08 | 18 |
К ресиверу всё равно чем-то крепить и в пенопластовом крепеже расстояние от ресивера до фонаря не велико, оно довольно компактное как и сам фонарь. Просто если совсем впритык к ресиверу то сам ресивер будет затенять вверх если только не впритык к срезу но тогда большая амплитуда при поворотах; но это уже конечно совсем подводные детали использования... На практике компактный фонарь + компактный пенопластовый крепёж дают меньшую парусность чем скажем фонарь на 3+3 18650... Сейчас очень даже компактный вариант на 2 последовательных VapCell26650 по 6.4Ач или если нужно подольше то на двух 32700 по 8.5Ач с пенопластовым креплением, менее компактные фонари чем на 2х 32х не понимаю т.к. как суммарная парусность получается ещё больше. Вот с точки зрения парусности Акваледовский на 2х последовательных 21700 весьма интересен из видео выше...
[Исправлено: dmitry32650, 07.04.2021 в 21:09] |
17.04.2021, 17:57 | 19 | ||
А ещё рациональнее объединить компенсатор плавучести с батарейным отсеком - аккумуляторы при работе в фонаре не греются теплоотвод им не нужен поэтому проще из твёрдого лёгкого материала напечатать на 3D принтере батарейных отсек он же крепление на ресивер и вкручивать в него только голову из металла - на ней управление и она отвечает за охлаждение диода - в плане плавучести это наиболее рациональное решение + компактность. Лучше всего сейчас на последовательной паре VapCell26650 на 24Wh (запаса энергии пары 21700 маловато) а по диаметру туда спокойно водёт и пара McNair32700 на 30Wh:
[Исправлено: dmitry32650, 17.04.2021 в 18:13] |
18.04.2021, 18:25 | 20 |
Медветь, сейчас доступно очень много вспенивающихся материалов для 3D-печати из них очень удобно делать полностью гермитичный батарейный отсек/крепление на ресивер: например внутренний диаметр 32мм внешний скажем 39мм с одной стороны глухая стенка с другой последние 2 см внутренний диаметр 32.5мм под вклейку анодированной дюралевой втулки. Сама втулка с одной стороны 1-2 см резьбы под прикручивание головы фонаря на гермитичном Оринге с другой просто трубка 32.5мм внешний диаметр, 32мм внутренний т.е. 0.5мм толщиной и пару см длиной для глухого гермитичного вклеивания в батарейный отсек. Внутри батарейного отсека наглухо медная/латунная контактная пружина и от неё идёт контакт по например медной полоске толщиной 0.2-0.3мм и шириной в сантиметр... Всё просто и недорого в изготовлении т.к. меньше металлических анодированных деталей, всё управление на голове либо банальной кнопкой либо поворотным кольцом либо ещё как. На самом глухом батарейном отсеке никаких дырок под управление и переключатели городить не надо. Современные лёгкие но прочные вспенивающиеся материалы для 3D печати достаточно прочны и толщины стенки в примерно 3.5мм достаточно как для гермитичности так и для прочности. Более того за счёт теплоизоляции и мёрзнуть аккумы меньше будут, охлаждение нужно только диоду+драйверу в дюралевой анодированной голове, сами банки на фонарных токах не греются. Давление такой материал до 20 метров без проблем выдержит а может быть и более... Но сильно более даже дайверам и то мало кому надо... P.S. Глубокий дайвинг на смесях это отдельная тема не имеющая к делу никакого отношения. Массовая подводная рыбалка как и рекреационный дайвинг глубже 20-30-35 не лезут... А большая часть и того мельче, а подводные рыбаки на пресняке так и говорить не о чем, на 15ке и то бывали единицы. Поэтому нет смысла в металлическом корпусе батарейного отсека.
[Исправлено: dmitry32650, 18.04.2021 в 19:21] |
