4714 19 5 1 |
09.09.2016, 23:37 | 1 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
СИД на 940нм настощие с даташитом где купить?
Хай товарищи! Давно не появлялся. Кто брал СИД 940нм? Интересуют и мощные и 3 и 5мм. Просто китайцы продают хз на какой ток в реалии хз пойдём. Ясно дело тут погоня за мощей и только.
Не хочу что бы быстро деградировали, да и вообще что бы на 860 или 830нм подсунули.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
10.09.2016, 03:02 | 2 | |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Re: СИД на 940нм настощие с даташитом где купить?
У ИК маленькое падение напряжения - 1,6-1,8В на токах ~700мА Кидайте ссылки на товар - будем говорить хорошо или плохо |
10.09.2016, 19:12 | 3 |
А если СИД 5мм какие 700мА, но вот дело в том что все имеющиеся на 940нм видно, 5мм на 20мА кристалл чуть красным светит. Но ясно дело это не 830нм они то святят, а это чуть заметно. Может и правда 940нм а может и 860, хз. Падение при 1мА 1.05В.
В темноте полной ели заметно свечение кристалла на 20мА 5мм СИД. А кстати падение различается у разных спектров сильно? [Исправлено: Разряд, 10.09.2016 в 19:14] |
10.09.2016, 21:16 | 4 |
Что китаезы продали пакетик фуфла?
Да самые обычные 700мА, но только не долго, он конечно же сгорит) Я писал про мощные светики с кристаллами 42х42mil, про 5мм нет смыла говорить - какая же там мощааа У 940нм падение напряжения меньше, чем у 850нм. http://www.ebay.com/itm/10-... http://www.taydaelectronics... |
11.09.2016, 01:29 | 5 |
Сделал подсветку на камеру на 5мм кластер, что радует угол маленький то что надо!
Да вот и хз по поводу что там на самом деле. Но 5мм (а для брелков 3мм) светики это для пультов ИК я сейчас делаю с ИК каналом еще, можно выбрать RF или IR канал, так ради прикола пусть будет. А мощные на 940 я не купил, только 850 брал для камеры. Но на 700мА тестировал с неделю вроде не померли за ночь работы, шли как 5Вт. Вот надо еще и для камеры 940нм взять только вот чем фокусировал хз, ПВО оптику мне тут советовали но фокусировка ни в чёрту на СИД с 4 кристаллами, смысла от такого угла нет. Вот мне надо получить угол бы поуже. Ссылки могу найти что за оптику брал и СИДы. Вообще я не сомневался что такой большой кристалл такая маленькая линза не сфокусирует по любому. Надо рефлектор большой, а вот какой хз, подавляющая часть идёт для белых. Как дела обстоят с мощными 940нм? Они мало востребованы я вижу. Оптика под них есть норм? [Исправлено: Разряд, 11.09.2016 в 01:31] |
11.09.2016, 02:17 | 6 |
Зачем рефлекторы? Для них есть коллиматорные линзы самый мелкий угол 5 или 8 градусов.
Если заказать крупную партию могут сделать узкую первичную оптику. Для чего нужны мощные ИК? Для освещения в ночное время для камер? Можно брать 850нм - они мощнее 940нм в плане светопотока, но видно как светится кристалл в темноте. Ссылки, что я привел на 5мм TSAL7400 фирмы Vishay и у них есть документация. |
12.09.2016, 14:59 | 7 |
Если пара десятков крупна то я закажу )).
Да. Я не хотел что бы было видно просто. Да мне всё же нужно 940нм. Если вы можете подсказать диоды и оптику то буду невероятно благодарен! |
12.09.2016, 23:41 | 8 |
ну немножко больше штук эдак 500-1000
Я поищу, что есть по 10-20шт у более-менее приличного производителя [Исправлено: Zadnitca, 12.09.2016 в 23:42] |
16.09.2016, 03:02 | 9 |
Такс выяснил кое что. Как то брал 880нм СИД в чип и дип но да у них падение ~1.1В а у 940 из того же чип и дип 1В, и один пакетик который брал не давно тоже 940нм значит. А вот из тех что подсветку сделал там получается даже больше падение чем на 880 там видимо 860нм оказались. Толи спутали китайцы толи так всучили хз. Сразу не проверял из-за отсутствием надобности.
Но конечно это не в тему. А вот это то что надо! [Исправлено: Разряд, 16.09.2016 в 03:04] |
16.09.2016, 14:37 | 10 | |
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 26.10.2016 02:14 Адрес: прим. край
Или это из-за присутствия паразитной генерации на где-то 750 нм (темно-малиновое свечение), из за чего мы и видим эти "850 нм". Может быть у действительно фирменных, дорогих, диодов диапазона 850нм, этой малиновости нет? |
17.09.2016, 04:37 | 11 | |
вот адекватный продавец - https://ru.aliexpress.com/i...
с ним можно договориться о покупке более-менее приличных ИК светодиодов, есть выбор первичной оптики 60 или 120 градусов. Можно еще попытать счастье у топдила и его клонов - у них дешевле, но иногда хромает качество и соответствие заявленным параметрам) Цитата:
И в дорогих фирменных ИК светодиодах будет этот засвет. |
18.09.2016, 00:42 | 12 |
Да по любому он генерит намного шире, в лазерах другой принцип, там резонатор.
Но фильтр то может помочь или хз конечно слишком близко. Вон как камеры светятся что их видно хз с какого расстояния ночью. Мне надо угол поуже (широкий то я всегда могу получить) какую оптику для них надо и с каким углом брать их под эту оптику 60 или 120? Уж подскажите плиз, или просветите где на оптике пишут под какие светитки? Зы 700мА для <=1.5В где ж там 3Вт, да в принципе хватит мощи если нет выбора. |
18.09.2016, 01:24 | 13 |
Светодиоды брать с первичной оптикой 60гр(торчащий бугорок ), а будет много, купишь оптику с 8-10-15 градусами, подходит любая коллиматорная.
По поводу 3Вт, это давняя история, если номинальный рабочий ток светодиода 600-700мА - название "3Вт", это такая негласная номенклатура китайских эмиттеров). Но для шибко умных, которые хотят именно те заявленные 3Вт, в документации приводят импульсный(что-то около 1/10мс) максимальных ток, который с 2-3раза больше номинального, и мощность получается даже выше 3Вт, так что и не докопаешься))) |
18.09.2016, 01:54 | 14 |
на всякий пожарный, пример оптики - https://ru.aliexpress.com/i...
19.09.2016, 12:06 | 15 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
У меня по сути проблема таже. Вот только светодиод я подобрал SFH 4725S А вот подложки на него нет. думал пойдёт от cree xp-g а нет не подходит по размерам. Может посоветуете на какую подложку его посадить или где купить подложку или уже на подложке. Вот его даташит http://media.digikey.com/pd...
19.09.2016, 13:17 | 16 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
30.09.2016, 20:23 | 17 |
Гы по поводу 700мА и 3Вт ясно дело просто так сказал какие ж там 3 Вт.
А по поводу импульсности а какие параметры можно получить (если ли смысл) если использовать в импульсном режиме от 1мкс до 100мкс, со средней мощностью не более 20%, не будет ли завала КПД при токах в 5-10 раз выше? Или плохая затея? Хотел я вообще про импульсность СИДов спросить. Это не шутка? По поводу цветной (чёрной) линзы хз, светики вроде в такой мало распространены больше ФД в чёрной идут. А цвет линзы может носить и декоративный характер. [Исправлено: Разряд, 30.09.2016 в 21:26] |
02.10.2016, 01:51 | 18 |
Делать импульсную подсветку для камеры плохая идея
про импульсные режимы читать в даташитах на светодиоды или кристаллы Про бугорок не шутка, так выглядит первичная оптика))) |
05.10.2016, 21:25 | 19 |
05.10.2016, 21:30 | 20 |
тута "настоящие"
http://www.ledsupply.com/in...
трол. |
