17933 68 3 0 |
17.03.2016, 15:07 | 61 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27 Адрес: Moscow
Re: Что-то не так с модулем повер-банка
по размерам, если снять радиаторы и прикрепить корпусами к корпусу повербанка - все тютелька в тютельку, но так еще есть другой минус жрут в стендбае как свиньи, вот думаю как решить эту траблу...
17.03.2016, 15:10 | 62 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
ну это как вариант механическим выключателем довольно дёшево решается, но опять же + к габаритам, и + один пункт к списку заморочек
на ебэй есть один лот с фотками тестов 9 вольт в 5 вольт 5 ампер - КПД 90% весьма хороший показатель http://www.ebay.com/itm/KIM... [Исправлено: avglushkov, 17.03.2016 в 15:15] |
17.03.2016, 15:13 | 63 |
17.03.2016, 15:23 | 64 |
продаю аккумы и ЗУ
12-ти баночный конечно, модуль даже без труда потянет 3 USB порта одновременно
в принципе и выключатель при таких габаритах не такая уж и проблема как вариант посмотрите кнопки от фонарей - в меру компактные и токи проводят относительно большие [Исправлено: avglushkov, 17.03.2016 в 15:24] |
KOCMOHABT (17.03.2016)
17.03.2016, 15:33 | 65 |
25.05.2016, 20:40 | 66 |
Волосатое чудовище
применил я такую платку в ПБ, у которого родная плата сдохла, а банки живые остались. возник вопрос: что каждый из трёх СИДов сигнализирует?
из того что я установил опытным путём)))): 1. когда светится, оповещает что к выходному разъёму подключена нагрузка и он работает на отдачу как ПБ. 3. загорается только если отключить АКБ и воткнуть питающий шнурок во входной разъём. при подкюченной АКБ и питающем шрурке - не светит. 2. засветить не удалось(((( поэтому и спрашиваю.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 25.05.2016 в 20:42] |
25.05.2016, 21:41 | 67 |
продаю аккумы и ЗУ
2. наверное загорается когда полностью зарядится
15.06.2017, 01:13 | 68 |
Волосатое чудовище
я вот снова на подобный модуль нарвался. делаю походное освещение на такой ленте питаться она будет от повербанка.
так в нём модуль стоит, который не включается после снятия с него питания. я выключатель между банками и модулем в разрыв поставил, что бы обезопасится от случайного включения, а он, дрянь такая, не включается пока его после разрыва, зарядкой не активируешь... неудобно. и без выключателя никак. вот не хочу я что бы из акк-ов что-то высасывалось пока они не используются, и что б случайно кнопка не нажалась в рюкзаке. да и в темноте заметил, что если родной софтовой кнопкой выключить выходной разъём, то СИДы в ленте слегка подсвечиваются. утечка там где-то. [Исправлено: =hairs=, 15.06.2017 в 01:15] |
19.06.2017, 17:32 | 69 |
Волосатое чудовище
я и хотел спросить, а есть ли в природе модули которые умеют нормально работать, то есть те, в которых разработчики предусмотрели физическую возможность отключения банок? чтоб они самопроизвольно в модуль не разряжались.
