24808 10 3 0 |
06.07.2010, 01:51 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
Фотография в ИК диапазоне, ультрафиолете и т.д..
В принципе хотелось бы рассказать о "извращённых видах фотографии, в отличных от того, что мы видим глаза диапазонах. Вероятно вы видели фотографии, где листва имеет белый вид - как правило это съёмка в ИК диапазоне.
В силу того, что ковырять технику не хотелось - опытов с отрывом " hot mirror" фильтра с матрицы фотика, я не делал. Как правило всё что нужно для этого процесса - это фильтр отсекающий видимый свет - и пропускающий ИК. Основных трудностей на мой взгляд оказалось три. Первая - трудно достать фильтра для этого дела. Было перепробована кипа самоделок, начиная фотоплёнкой и заканчивая красителями или сд- дисками, но результат всегда удручал своей размазанностью и чудовищными цветами. Вторая - фильтр перед матрицей срезает большую часть ИК, и до матрицы доходит совсем небольшое количество света, которое осталось от после ИК фильтра и того, что предотвращает муар. В итоге выдержки становятся весьма длинными, а в видоискателе зеркалок ничего не видно. Третья - полученная фотография похожа на мир в розовых очках. Как правило (пришлось долго помучиться чтобы понять что делать) лучше снимать в raw и выставлять баланс белого по листве или менять каналы местами в миксере каналов. В итоге можно добиться такого: Но всё это как бы небольшая присказка. Таким же способом можно фотографировать насекомых и цветы в ультрафиолетовом диапазоне. Причём фотографию можно сделать двух типов - надев УФ фильтр - выглядеть будет, как видит мир пчела, или сфотографировав под ультрафиолетом, увидеть флуоресценцию и получить переливающихся красками паучков, бабочек, скорпионов или паспорта и деньги(собственно они много в каких диапазонах светятся и весьма по-разному, но об этом не будем) . Единственная проблема - снимки второго рода выходят синюшными. Как оказалось это решается весьма просто - на объектив одевается рыжий фильтр, блокирующий синеву. Но для подобной фотографии нужен мощный источник УФ. Были испробованы лампы разные ртутные лампы и светодиоды. Единственным приемлемым источником оказались СИД мощностью от одного ватта и выше. От ультрафиолетовых ламп воняло озоном, болели глаза и они долго включались. Лампы чёрного света, как на дискотеках давали слишком рассеянный свет. 5 мм светодиоды давали просто мало света. А вот мощные превзошли все ожидания - мало того что от свет от них просто злой, так ещё есть возможность выбрать длину волны. Собственно, теперь понимаю, что фонари светящие в ультрафиолете нужны не только криминалистам и медэкспертам Единственно, что до сих пор меня мучает - можно ли использовать TIR оптику на ИК и УФ диодах? последняя фоточка срезана с википедии [Исправлено: Wolfsangel, 06.07.2010 в 01:59] |
Admin (22.12.2012)
06.07.2010, 23:44 | 2 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Re: Фотография в ИК диапазоне, ультрафиолете и т.д..
Есть один из первопроходцев ИК-фотографии - Георгий Розов, его сайт
http://www.rosov.ru/ |
07.07.2010, 00:08 | 3 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Зима после снегопада летом получается.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
05.09.2010, 08:35 | 5 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
21.12.2010, 21:32 | 9 |
05.01.2013, 17:26 | 10 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Canon S2 IS без фильтров, ISO 400, 15", F2.8, WB auto:
Засветка - от неплотно прикрытой двери, при нормальном освещении о такой картинке мечтать не приходится. При температуре ~40 градусов уже темная темень, никаких спецэффектов не видно.
06.01.2013, 22:43 | 11 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Упрощенно говоря - снимаем через фильтры 680, 720, 850 нм три кадра. То, что снято через 850ку - толкаем в красный канал. Из 680 вычитаем 720 и результат толкаем в синий канал. Из 720 вычитаем 850 и результат в зеленый канал. Как-то так, раз уж полосовых ИК фильтров все равно в наличии нету. |
