379279 1014 89 6 |
28.03.2023, 22:01 | 1001 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 00:24 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1241
Поблагодарили: 1663 раз(а) в 539 сообщениях
Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
Глядя на фото разобранного енота, подумал: а если его, собранного, уронить в воду - потечет или нет? Резьбу под безель для кнопки нарезать было несложно. А вот где тирка, одного бубна оказалось мало, пришлось взять второй ). Можно еще было поставить стекло, но это уже слишком для такого фонаря. Сами безели из дюрали. Только тирку поменял, предварительно сторцевав ~ 1 мм. Собрал и уронил в ведро с водой Через полчаса достал, раскрутил - сухо. |
30.03.2023, 21:21 | 1002 |
Регистрация: 19.03.2023 Последняя активность: 19.04.2023 10:41 Адрес: Лен. обл.
31.03.2023, 08:07 | 1003 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
18.05.2023, 10:51 | 1004 |
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 14.01.2024 14:33 Адрес: Minsk
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Стёрлась резьба на крышке. Не держится совсем. Подскажите, что можно придумать. Пробовал искать корпус б/у без головной части (может кто выкинуть собрался). Пока не находится.
18.05.2023, 11:08 | 1005 |
18.05.2023, 12:51 | 1006 |
18.05.2023, 12:55 | 1007 |
18.05.2023, 13:21 | 1008 |
11.06.2023, 12:35 | 1009 |
Регистрация: 08.06.2013 Последняя активность: 13.01.2024 17:58
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Никак не найду инфу по поводу использования в "LH-500" «ENOT» аккумуляторов без защиты . Защита от переполюсовки есть-нашёл-люди экспериментировали ))) , а вот как он реагирует на снижение ёмкости в акб не нашёл инфы ... Он начнёт "подмигивать" заранее ? или просто выключится на безопасном для акб вольтаже ? или будет работать до последнего и высадит акб "почти в 0 " . Какие к нему акб взять с защитой или без ? Заранее спасибо за ответ )))
11.06.2023, 15:24 | 1010 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:19 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33306 раз(а) в 12417 сообщениях
Как и любой фонарь на одном трехвольтовом белом светодиоде и одном 3.7-вольтовом аккумуляторе с понижающим/линейным/шим-драйвером (то есть без повышающей электроники в схеме) - на сильный разряд аккума фонарь реагирует очень заметным снижением яркости светодиода. В диапазоне ~2.8-2.5V светодиоду настолько не хватает напряжения, что он чисто физически может светить только туско-тускло, часами постепенно превращаясь в светлячок.
Случайно переразрядить в такой схеме аккумулятор (не добивая его осознанно часами, или же не оставляя включенный фонарь на полке на сутки) - практически невозможно, независимо от наличия каких-то дополнительных отсечек или индикаций. Так что прям необходимость в таких фонарях дополнильной электронной защиты (и уж тем более выбор аккумулятора в зависимости от наличия/отсутствия такой защиты) - сильно преувеличена муськой. Хорошо сделанная защита/индикация (или скажем ступенчое регулируемое снижение яркости под конец) - это очень хорошо, но вот плохо сделанные защиты (или индикации основным светом) обычно доставляют куда больше неприятностей, чем просто отсутствие каких-либо отсечек с возможностью светить фонарем сколько надо. В других схемах (повышающий драйвер, фонарь на 1АА с поддержкой 14500, два-три аккума последовательно и т.п.) - там да, вопрос выбора защищенного или незащищенного аккумулятора может быть существенным. В этих вот самый простых фонарях на 1*18650 и 1*3V светодиоде - да пофигу при минимальном наличии мозга. Конкретно в Еноте-500 - если я правильно помню, то в каких-то версиях там была отсечка около 2.8V, в каких-то не было. Точнее не скажу. [Исправлено: fnksb, 11.06.2023 в 16:24] |
14.06.2023, 19:15 | 1011 |
Отсечка срабатывает. Но даёт включать снова, и снова, и снова, и потом видимо не очень срабатывает. То есть если надо, то можно высадить банку до нуля (((. Был такой случай.
14.06.2023, 21:04 | 1012 |
Ну, если "надо", чтоб фонарь светил - то наверное это хорошо, а не плохо =)
Зебра вон вроде до 1.8V умеет светить, если надо (но там схема другая, она на 1.8V действительно может светить). В классической схеме нельзя на светящем фонаре увести банку "до нуля". Сейчас вот для интереса подцепил к Юнику XP-G3 - на его мунлайте (около 5 лм) светику нужно 2.55V. На более низком напряжении - еще слабее будет светить. После 2.2-2.3V - вообще уже светить не будет. Это не конкретно про Енот, это про все подобные фонари в принципе. [Исправлено: fnksb, 14.06.2023 в 21:16] |
Drex (15.06.2023)
02.09.2023, 20:56 | 1013 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Поставил конвоевскую тирку от Саймона на 60 градусов, рассеивает хорошо, но в центре слегка видимый провал по яркости пятна, фото не получается сделать ,но если направить на ровную стену то хорошо видно затемнение, пользоваться в принципе не мешает.
Просто раньше не замечал такого, хотя ставил ее и в конвой с xp-g2. |
04.09.2023, 04:30 | 1014 |
Оказывается она немного различается размерами на десятые доли и нельзя поставить проставочное кольцо родное с ней, из за этого и пятно появляется.
13.03.2024, 20:32 | 1015 |
Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 08.04.2024 21:08 Адрес: Караганда
Сказал(а) спасибо: 80
Поломался LH-500, провернулась плата драйвера, провода идущие к диоду и кнопке перекрутились и замкнули. Подгорели три резистора 1206, номинал не видно, надеюсь подгорели только они. Кто знает какой номинал, подскажите.
