8489 12 1 0 |
19.11.2014, 09:05 | 1 |
Переделка Shadow JM20
Прикупил я фонарь... весьма странный фонарь - shadow jm20. Чем он странный? Смотрите сами:
У фонаря нет привычной хвостокрышки. Для замены АКБ откручивается весь хвост от головы, в довольно толстой трубе не нашлось места нормальному драйверу, как в JM20 (я надеялся что туда станет мой драйвер для JM07 & MT-G2), но "зато" драйвер этого фонаря один в один по размерам и расположению кнопки с драйвером Sunwayman C20C. Жаль особо развернуться негде. Еще в жвост фонаря можно легко поставить Макклик и в голову фонаря подходит безель от Convoy M2. Было решено ставить MT-G2 оптику Carclo диаметром 30мм и избавится от кнопке в хвосте. А драйвер сделать из моего повышающего драйвера для C20C, но придется избавится от ИДов Приступим... Продолжение следует. |
20.11.2014, 01:03 | 2 |
Re: Переделка Shadow JM20
Продолжу...
Вот, родной драйвер JM20-го. Можно в Томогавка воткнуть. Подойдет. Понадобится диод, звезда, оптика Carclo диаметром 30мм, подставка под звезду, конструкция для фиксации пружины в хвост вместо кнопки и понадобится проточить голову и немного обточить бортик оптики. На линзе лежит обычная 10507 для масштаба. За токарные работы Спасибо kesha101178 я просто не представляю, как он зажал голову в станок так, что это не оставило никаких следов. Звезда нигде не попала в кадр - это обычный медный Ноктигон. Продолжение следует. [Исправлено: Tamagotchi, 20.11.2014 в 01:05] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (20.11.2014), shurko_3 (12.02.2015)
20.11.2014, 10:22 | 3 |
Начинаем собирать фонарь:
Вместо кнопки вкручена заглушка, на которой закреплена пружина. Собрана голова. Фонарь почти готов - осталось решить проблеу с драйвером. В планах взять драйвер Санвея и сделать к нему прошивку без ИДов. Займусь как будет время. ЗЫЖ Включал голову запитываясь от ЛБП, свет получается замечательный!!! |
20.11.2014, 10:24 | 4 |
20.11.2014, 15:20 | 5 |
Все. Сообразил, что в драйвер санвея можно залить прошивку от этого драйвера только переназначив ноги.
Фонарь собран: Включены мунлайты на всех. Средний режим, оптика 10758. Делалось как всесезонный фонарь в машину с поддержкой LiFePo4 для зимы. |
21.11.2014, 12:34 | 6 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Ночью не светил? Фоток не делал? Люмена не выгуливал при "новом свете"?
Привози его в субботу - будем моих соседей пугать "пришельцами"
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
21.11.2014, 13:18 | 7 |
Mihalich, Скайп включи!
12.02.2015, 17:30 | 8 |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 14.10.2022 11:53 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Tamagotchi, каркловская стекляшка без напильника встала или нужна какая нить центровка? Я так понимаю оптика 26,5 мм.
И еще вопрос как владельцу 20 и 07. У них резьбы совместимы? [Исправлено: Anruha, 12.02.2015 в 17:46] |
12.02.2015, 18:40 | 10 |
Флэшелузер
