Просмотров в теме 7253   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2012, 22:45 Автор темы   1
Последняя активность: 28.01.2017 09:26
По умолчанию Драйвер велофары за 25$, помогите опознать
Купил на ебее велофару http://www.ebay.com/itm/CRE..., внутри вот такой драйвер
надпись на плате HX-1182c1
На 10 ногой м/с надпись стерта, на 8 ногой 4468 BA2S7T, три режима, диод xml, ток на максимуме 2.1А, напряжение на входе драйвера 3.75В, на обратной стороне тактовая кнопка и два светодиода зеленый и красный и несколько резисторов. Питается от сборки из 4-х 18650 в параллель.
гугл про драйвер с таким именем и про BA2S7T ничего не знает.
Что за "зверь", диод не спалит, менять есть смысл
OldBeer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 23:31   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 07:18
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер велофары за 25$, помогите опознать
OldBeer, Вряд ля кто скажет,ищите и ставьте альтернативу,так проще будет.И подскажут намного быстрее.Для этого надо выложить всего лишь диаметр драйвера.
Старый 24.12.2012, 00:00   3
Посмотреть сообщение Сообщение от OldBeer :
OldBeer, а какой смысл в этой теме?
фара не работает? нет отзывов от таких фарах (фидбеки, отчёты дилэкстрима, заграничные сайты, forum.fonarevka.ru)? или купить за 25 баксов тушку и сделать люпин?
P.S. от 2,1А XM-L с хорошим охлаждением сгореть не может
Старый 24.12.2012, 21:16 Автор темы   4
OldBeer
Спасибо за внимание и направление,
диаметр драйвера 22 мм, питание 4*18650 параллельно,
хотелось бы увеличить кпд и получить стабилизацию тока, и есть ли смысл увеличить напряжение питания драйвера.
Старый 24.12.2012, 21:21   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Там такое сечение проводов что стабилизацию получить особо не получится из-за нехватки напряжения на драйвере. Сначала надо провода заменить на хотя бы 1 мм2 а потом уже можно думать о другом драйвере.
Старый 24.12.2012, 21:33   6
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
1 мм2
зачем, 1 диод ведь.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 21:35   7
Maksym
И? вы же не хотите питать его током 500 мА?
Старый 24.12.2012, 21:36   8
Enn
я нет, однако квадрат для одного хмеля жирно. впрочем не очень важно.
Старый 24.12.2012, 21:41 Автор темы   9
OldBeer
Для начала я укоротил имеющийся шнур на 65см, ток увеличился с 1.85 до 2.1, провода и разъем потом заменю, с родным драйвером страшновато
Старый 24.12.2012, 21:48   10
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
А вы калькулятор возьмите и посчитайте сколько при 3 А падает на проводе сечением 0,1-0,2 мм2 длиной 1 метр (причем провода два, плюсовой и минусовой).
Старый 24.12.2012, 21:48   11
Maksym
ну, собственно, о чем я и говорил.
Старый 24.12.2012, 21:50   12
Enn
Maksym, да-да, тормознул. счёл, что имеется в виду провода от драйвера до диода. а при такой длине до батарей чем толще, тем лучше.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.09264 секунды с 16 запросами
