9569 30 5 1 |
30.11.2012, 00:49 | 21 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: Светодиодный светильник компании «Рэйнбоу электроникс»
Скорее всего, света такая лампа даёт, как 75Вт ЛН имелось в виду.
01.12.2012, 14:29 | 23 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 01.11.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 4
Китайцы на ебее тоже большие цифры пишут в описании... бывает.
01.12.2012, 23:42 | 24 |
Если лечить по фотографии, то без принудительного охлаждения, там даже 20 Ватт уже дофига даже при 85 градусов на диоде. Можно сделать такой трик: разогревается ан 75 Ватт, потом снижает мощность до той, которую можно поддерживать при разумной температуре Маркетологи сыты, есть какая-то разумность и баранам 5000 люмен впарили. А ещё, бывает, пишут номинальную "ёмкость" люмен, типа на что способны диоды, вместо тех люмен, что реально выходят.
01.12.2012, 23:46 | 25 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Хмм. А светодиоды не MT-G2 случайно?
03.12.2012, 16:05 | 28 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
ites, сомнений в теплоотводе с "дизайнерской" тушки?
Верно, не отменяет. |
03.12.2012, 23:04 | 29 |
Кто бы расчитал чо там получается то по тепловой картинке Моя мысль (лечу по фотографии), что разумный предел там 20 Ватт, дальнейшее увеличение уже чем дальше, тем менее разумно. Даже если я ошибаюсь в числах, то вряд ли сильно, 30 Ватт уже должно быть горячо, но может быть ещё приемлимо. Надо, конечно, расчитывать это всё, говорю чисто эмпирически из опыта.
04.12.2012, 01:15 | 30 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Это фотография такая или оно правда с человеческую голову размером? В таких-то габаритах может и не перегреется.
Люменов много не бывает |
04.12.2012, 05:31 | 31 |
Ektomorf, это рыбаглаз так картинку выворачивает. Оно небольшое весьма (по ссылке в первом посте можно найти размеры)
