5664 17 1 0 |
17.01.2013, 16:01 | 1 |
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 10.02.2013 01:49
Сказал(а) спасибо: 6
Беспородная дворняжка xxxFire
Попал мне в руки следующий беспородный якобы ультрафайр.
Линзовый, режимы - максимум, строб, длинное нажатие - плавное уменьшение/увеличение яркости. В комплекте блок на 3-х ААА, на нем и проверял. Фокус хороший, границы квадрата и флуда четкие. На кнопке тестер показал 0,75А Планирую оставить для резервного/бытового/дачного пользования с 18650 (в том числе из-за резервного блока 3хААА) Нужен совет знатоков по небольшому апгрейду. Что посоветуете? |
17.01.2013, 16:08 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Re: Беспородная дворняжка xxxFire
В первую очередь хорошо бы сделать так, чтобы диод не висел в воздухе.
17.01.2013, 16:13 | 4 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 21:07 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Смахивает на UltraFire SH98, у того клипса ещё есть. Драйвер забавный. А запомнить запрограммированный режим нельзя?
17.01.2013, 16:19 | 5 | |
В течении пары минут корпус даже не стал теплым... |
17.01.2013, 16:25 | 7 | |
ВЫКЛ-МАКС-СТРОБ длинное нажатие 2 сек - очень плавное снижение яркости до 15-20% затем плавное увеличение до 100% и далее по кругу Режим не помнит, после включения всегда МАКС [Исправлено: Q100, 17.01.2013 в 16:30] |
17.01.2013, 16:36 | 9 | |
голова пустая, как у эры из оби, режимы есть и отслеживается удержание кнопки - слаботочные кнопки у китайцев стремительно набирают популярность. предположил с высокой долей вероятности такой драйвер они могут смастрячить из шим контроллёра и крохотного ключа. из обвязки пара резисторов в пилюлю забить полкило фольги и утрамбовать по мере возможностей не повредив диод - хоть что-то будет уходить. чем плотнее трамбовать, тем лучше будет теплопроводность... с вуличением риска погнуть звезду/расколоть диод - так что аккуратнее |
18.01.2013, 00:03 | 10 | |
пока останавливает сложность а) проточки под провода б) прижим звезды и фиксация данной детали - болты отпадают тк не войдет прижимная шайба.
идея интересная и весьма бюджетная, кто-то уже пробовал эффективность? |
18.01.2013, 01:54 | 11 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
а) пропилить две канавки напильником в мягком алюминии - не проблема. б) деталь тупо с самого начала точится с конусностью 1:10 или 1:20, вбивается в отверстие и звезда к ней лепится на термоклей "Алсил" или мелкими саморезами прикручивается.. |
18.01.2013, 23:04 | 12 |
18.01.2013, 23:25 | 13 |
В каждом первом разнофайре. Наличие очевидно по интерфейсу и режимам. Эффективность у "драйвера" не определена, так как он умеет только включать светодиод на полную мощность (возможно, ток ограничен кроме сопротивления элементов цепи ещё резистором где-то в голове) и выключать совсем. С разной частотой и скважностью.
Выпилить кругляш лобзиком и напильником из куска плоской люминяки и забить туда, где сейчас стоит звезда светодиода. Звезду - сверху. Идея забить всё фольгой мне не нравится. Сложно, рискованно, толку мало.
Q100 (19.01.2013)
19.01.2013, 01:36 | 15 | |
[Исправлено: Q100, 19.01.2013 в 01:47] |
19.01.2013, 04:00 | 16 |
Сюда лучше линейный драйвер на 7135. Причём однорежимный, чтобы получить стабилизацию тока, сохранить интерфейс и обойтись без переделки кнопки. На 1000-1400 мА, не больше, из-за плохого теплоотвода.
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... |
Q100 (19.01.2013)
24.01.2013, 15:49 | 17 | |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Конечно на коленке сложно надфилем выпилить идеальный круг. Но дрелька или станочек будет в помощь. |
25.01.2013, 01:07 | 18 |
на выходных попробую подыскать наиболее подходящую по диаметру заготовку, как раз драйвер должен доехать на след неделе
