Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам? | |||
Да, давно такой хотел. | 20 | 41.67% | |
Нет, эти фонари терпеть не могу . | 20 | 41.67% | |
Да, но хочется попроще и дешевле. | 5 | 10.42% | |
Нет, и так хорошо. | 3 | 6.25% | |
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
63831 273 22 2 |
18.11.2018, 22:41 | 261 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Мне надо было по быстрому подцепиться к положительному выводу, чтобы корпус был собран.
Я названия фоток не менял, в них есть дата и время. Вам надо, вы и конструируйте. Сделано то, что хотел. Вышло даже лучше, чем ожидал. |
18.11.2018, 23:44 | 262 |
Решил проверить плату реалистичными способами. Корпус закрыт.
1. Работа напрямую от зарядной микросхемы без аккумов. 700мА режим обеспечивается. Контролировал термопарой, а потом резко содрал скотч и сфоткал тепловизором. Нагревается в самых горячих местах где-то до 70 и дальше стоит. На столе у меня 29 градусов. 2. Режим "хозяин идиот". Запитал просто от 5В. Глупость конечно, но ведь такое реально можно сделать. Вот тут стабилизаторы прогреваются хорошо . Уже за 30 сек ток снизился почти на 100мА. Через 7 минут вместо 1400мА около 1000мА. Потом убрал скотч и стал смотреть: 111 на стабах... 75 на тини. Ну думаю, что как открыл градусов 5 это дело успело скинуть. Ну и до кучи посмотрел от обратного точку перегрева стабов. Т.е. снова закрыл, и стал снижать ток и смотреть на ток. При 3,9В пришло в норму(После снижения напряжения выжидал, пока значения установятся). Но токи даже в перегретом виде, почти 1400мА. Т.е. при 29 цельсия, такой плате и таком корпусе 4 стабилизатора это предел. [Исправлено: Артем Квантов, 18.11.2018 в 23:46] |
19.11.2018, 01:48 | 263 |
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03 Адрес: Россия
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 106 раз(а) в 88 сообщениях
Ну тогда статью на муську ещё "запилите" и китайцам подскажите написать (а)типичную рекламную фразу - свет доска брать лихорадка фонарь хватать быстро водитель распродажа!
И ещё странность - от чего у платы растёт ток при Uвх 3,4 и 3,5В в таблице выше. Микроконтроллер отправлял шифровку в Хьюстон (Пекин) через недокументированный радиомодуль? [Исправлено: user343, 19.11.2018 в 01:54] |
19.11.2018, 02:10 | 264 |
27.11.2018, 23:23 | 265 |
Сделано косметическое изменение: в заблокированном состоянии при нажатии на кнопку драйвер зажигает диод током 1,3мА.
Архивчик с материалами прикладываю. |
04.12.2018, 23:15 | 266 | |
Радар мошенничества
И жрёт та микросхема меньше MCU: "Operating current, @VDD=3V no load At low power mode typical 2.5uA" (в режиме медленного опроса кнопок, иначе 9 мкА) Но верхний лимит температуры опять +70°С [Исправлено: user343, 04.12.2018 в 23:18] |
04.12.2018, 23:22 | 267 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
[Исправлено: globalnode, 04.12.2018 в 23:30] |
04.12.2018, 23:40 | 268 |
Радар мошенничества
Маркетинговая сказка для нижних раб. температуры и напряжения.
При 70°С, 3В питании и с сенсорным управлением намного больше получится. у аэрокосмической в керамике, под санкциями которая? +105°C - $2.36 https://ru.mouser.com/Produ... |
04.12.2018, 23:49 | 269 | |
Seraphic/8X
Поэтому не порите чушь, ей больно (С) Waryag У меня в велофаре 85V работает на 2.2В, потребляя 4 мкА в рабочем режиме (32.768 кГц), причем рабочий режим длится 190 миллисекунд от момента нажатия кнопки, МК просыпается, обрабатывает нажатие кнопки, пишет число в управляющий регистр buck-boost контроллера и засыпает обратно. |
04.12.2018, 23:53 | 270 |
Радар мошенничества
04.12.2018, 23:57 | 271 |
Seraphic/8X
05.12.2018, 00:01 | 272 |
Радар мошенничества
globalnode, и сколько вся схема жрёт при +50 хотя бы?
05.12.2018, 00:14 | 273 |
Seraphic/8X
user343, при +50 не смотрел, при +80 в термошкафу тестил.
От сборки 3S4P LiFePO4 1.6 мА в режиме покоя (без нагрузки), 1.7А ближний свет (последовательный трипл Nichia 219B), 1.6А дальний свет (XHP35 HI). Выше температуру поднимать нет смысла - первыми сдохнут аккумуляторы. Драйвер сделан с запасом, ATtiny85V + ISL78226 (работают 2 фазы из 6) + 4 IRF1324S |
24.01.2023, 12:50 | 274 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 30.07.2023 20:09
Не осталось у кого драйверов?
