110725 299 30 3 |
15.12.2015, 19:54 | 281 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
Re: выбор хобби-зарядки
пользуюсь EBC-A10 уже наверное минимум пол года, тестирую повер банки и отдельные ячейки аккумуляторов, а ещё она очень удобна для меня как зарядное устройство аж на 5 ампер, а если ещё батареи соединить последовательно, то это ещё вдвое ускоряет процесс, за полтора часа можно залить 6 отдельных банок 18650 полностью если они одинаковой ёмкости
единственный минус - боится переполюсовки или иначе говоря неправильного подключения аккумулятора (минус к плюсу и плюс к минусу) в результате может сгореть нагрузочный мосфет (поэтому заказал 3 запасных IRFP250) хоть я и прекрасно осведомлён об этом, но всё равно из-за невнимательности случайно коротнул аккум LG HE2, и слава богам что всего лишь подплавился коннектор на плате |
15.12.2015, 21:19 | 282 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
avglushkov, графики в LogView строит? Проблем с русификацией режимов?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
15.12.2015, 21:30 | 283 |
продаю аккумы и ЗУ
нет сама прога рисует и сохраняет как .bmp точечный рисунок
русификации нет, всё по английски или по китайски на выбор |
20.12.2015, 21:22 | 284 |
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 25.07.2016 11:34 Адрес: Москва
спасибо за информацию
20.12.2015, 22:11 | 285 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2568 раз(а) в 879 сообщениях
20.12.2015, 23:07 | 286 |
продаю аккумы и ЗУ
Dmitriyrus, тогда будут результаты тестов менее точные
ещё в добавок всё усложняется тем что там 4-х проводная система - пара силовых и пара сигнальных для измерения напряжения в точке контакта с аккумулятором |
21.12.2015, 08:46 | 287 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
в режиме 4-проводки не повлияет.
или там тоже вход измерительный горит при переполюсовке? не усложняется. защиту со стороны силового разъема ставить |
21.12.2015, 11:52 | 288 |
продаю аккумы и ЗУ
Ну может быть, но я не проверял, да и просто теперь внимательно проверяю полярность при подключении, пару диодных мостов можно поставить к примеру чтобы и так и так работало
22.12.2015, 14:21 | 289 |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 02.07.2023 08:35 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
имеется зарядка GT Power A6, можно ли отключить кулер внутри(сильно шумит), если буду заряжать аккумы 18650 током 0.5С по одной штуке? Питается от компьютерного БП
Olight M22, Xeno M03, DQG Tiny AAA |
22.12.2015, 14:24 | 290 |
Santiago, однозначно.
iCharger, к стати, не имеет такого глюка как у оригиналов и клонов IMAX - включается только тогда, когда нужно охлаждение, а не всегда при разряде, как у IMAX. [Исправлено: Propretor, 22.12.2015 в 14:26] |
Santiago (22.12.2015)
25.12.2015, 19:49 | 291 |
HID маньяк
Cathode,
avglushkov, Сейчас вот только, получил прибор. Увидел 4-контактный белый разьём, сразу за разьёмом mini USB. Это для чего разьём ? Для термодатчика ? Блин, меня очень интересует возможность подключить термодатчик... Если таковпя всё таки есть. [Исправлено: Dmitriyrus, 25.12.2015 в 19:52] |
25.12.2015, 21:40 | 292 |
продаю аккумы и ЗУ
в программе EB Tester Software не предусмотрено показаний температуры на сколько я знаю
каким-то образом к нему можно подключить bluetooth адаптер чтобы передавать данные на комп без проводов и разъём для SD карты чтобы на неё скидывать показания логов без участия компа, а потом на компе их смотреть с SD карты да я и не разбирался, у меня в этом нет необходимости, всё рядом |
25.12.2015, 23:12 | 293 |
HID маньяк
Разобрал устройство.
С другой стороны разьёма есть маркировка "bt" и "sd". Всё теперь понятно ). Кстати, внутри места навалом. Половина корпуса - пустая. То есть, модуль блютус может там прекрасно разместиться, если что. Ну и картридер, можно как нибудь внутри поставить, что бы снаружи в него можно было засунуть карту. Ну это всё так, мысли вслух. А по поводу термодатчика, меня пост Cathode смутил. Он про него упоминал. Но видимо у него другая модель zke... Хотя софт наверняка ж общий... Ну или я хрен его знает )). |
11.01.2016, 14:29 | 294 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 13.04.2016 15:57 Адрес: Переславль- Залесский
11.01.2016, 14:43 | 295 |
11.01.2016, 16:47 | 296 |
Извиняюсь, не уточнил что пишу про iCharger. Дошла до меня моя Turnigy Reaktor 250w, при включении пишет 106b+. Все функции присутствуют, даже не указанные в описании на сайте и паспорте, например такие как регенеративная разрядка при условии что питание осуществляется через полуразряженный аккумулятор. Погонял аккумулятор Ni-Cd аккум от шурика, на третьем прогоне начал показывать растущую емкость, автоаккумулятор тоже добивает на ура до полного, автомобильное зарядное не находит нужным после него заряжать повышенным током. Теперь ждя аккумуляторы для Li шурика. Полностью оправдала все ожидания.
[Исправлено: TotSerg, 11.01.2016 в 16:57] |
15.01.2016, 21:12 | 297 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Я получил месяц назад Turnigy Reaktor 300w. До этого у меня был пару месяцев Imax B6 mini.
Впечатления - как небо и земля. Imax - существенные погрешности у прибора (от 10 до 50% в разных режимах) и невероятно глючный софт. У Reaktor всё очень точно. Заводская калибровка безупречна. Родного софта нет, но есть совместимость с Logview, который является более толково сделанной и надёжной программой, хотя тоже иногда вылетает при определённых операциях. |
18.10.2016, 19:10 | 298 |
HID маньяк
Тестер-разрядник батарей на 10 Ампер.
Наткнулся на Муське на обзор тестера-разрядника (ну и зарядника тоже) ZKE EBC-A10 тыщ
У меня собственно такой есть, как и у ещё нескольких форумчан. Инфа о ZKE временами у нас мелькает, то там то тут (в том числе и в этой теме), но вот полного обзора я не видел, а жаль. Штука интересная и однозначно достойна внимания всех, а не только продвинутых фонарёвщиков. Кстати, тут с удивлением обнаружил, что тестер теперь можно купить не только на Али или Тобао, но и во всем нам известном магазине. [Исправлено: Dmitriyrus, 18.10.2016 в 19:11] |
18.10.2016, 21:15 | 299 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 00:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 950
Поблагодарили: 1339 раз(а) в 520 сообщениях
Re: Тестер-разрядник батарей на 10 Ампер.
...и даже прямо на форуме можно купить
18.10.2016, 23:58 | 300 |
HID маньяк
Ой ... Сорри )))
Это да. Продавца действительно рекомендую. Именно у него и покупал. [Исправлено: Dmitriyrus, 18.10.2016 в 23:59] |
