9867 19 3 0 |
28.10.2011, 23:12 | 1 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
3W на 2АА и другие
Поскольку фонарь первый и технология изготовления только осваивается, были выбраны: недорогой трехватный диод 3HPD-3,коллиматор 14.5мм в диаметре с лучом 25 градусов и драйвер к нему выдающий до 800 ма. Что все вместе обошлось аж в 290р(пора заказывать в Китае). Выточено и спаяно все было за два вечера.
Вес изделия 132г, что легко можно уменьшить при желании, толщина стенок позволяет. Включение поворотом головы, режим оказался один. Свет рассеянный, по оттенку как у галогена, яркость думаю 90-110 лм. Конструктивная критика и советы по улучшению конструкции приветствуются! [Исправлено: jakovjashin, 15.11.2011 в 15:29] |
28.10.2011, 23:20 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: 3W на 2АА
Светик бы нормальный..
28.10.2011, 23:28 | 3 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Re: 3W на 2АА
Корпус зачетный, молодец, только колиматор колечком поменьше бы закрепить, либо просто ступеньку, а собирать со стороны резьбы.
28.10.2011, 23:43 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: 3W на 2АА
по моему очень классно, а как для первого раза, вообще супер.
29.10.2011, 03:02 | 5 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
Re: 3W на 2АА
Приятно светит фонарь.
В конструкцию просится съёмная боковая клипса и облегчение веса фонаря, путём уменьшения толщины его стенок. Согласен с вышеотписавшимися коллегами: для первого раза фонарь просто отличный! |
29.10.2011, 08:40 | 6 |
Re: 3W на 2АА
29.10.2011, 11:00 | 7 |
Re: 3W на 2АА
Клипса необходима, полностью согласен, хотя бы чтобы со стола не скатывался, но где взять или из чего сделать???
Вес облегчать буду в следующем корпусе, да и длину можно смело уменьшить на 10-12мм. |
29.10.2011, 16:41 | 8 |
Re: 3W на 2АА
Очень симпатичный фонарь получился.
30.10.2011, 11:59 | 9 |
Re: 3W на 2АА
Немного поработал над весом и размером: вес без батареи 28г., длина 90, электрическая часть пока без изменений.
Литий с защитой тоже лезет. Вопрос по то, где взять/из чего сделать клипсу по прежнему открыт |
TIW (13.11.2011)
30.10.2011, 12:22 | 10 |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: Вчера 06:32 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 669 раз(а) в 183 сообщениях
Re: 3W на 2АА
Продавать не думаете? )
30.10.2011, 12:30 | 11 |
Re: 3W на 2АА
Боюсь спрос будет невысок)
06.11.2011, 12:09 | 12 |
Re: 3W на 2АА
Поскольку два предыдущих экземпляра были подарены, а светодиод драйвером имелись, решил сделать еще один фонарик, на этот раз в глянцевом исполнении.
Кнопки и более-менее современные диоды на dx уже заказал. |
TIW (13.11.2011)
06.11.2011, 14:36 | 13 |
Re: 3W на 2АА
красивый фонарик получился. анодирование в домашних условиях не думали опробовать?
06.11.2011, 15:55 | 14 |
Re: 3W на 2АА
Спасибо, думал.Видел результаты одного умельца, весьма вдохновляют, просто сейчас нет ни средств ни времени.
13.11.2011, 12:48 | 15 | |
Re: 3W на 2АА
- Первый, это вырезать и согнуть из тонкой нержавейки одеваемую на корпус клипсу, наподобие той, которую ставят на ручки Fisher space pen - А второй вариант заключается в том, чтобы сделать клипсу отдельно, с припаянным на ней небольшим, но очень мощным неодиновым магнитом. А второй небольшой, но мощный неодимовый магнит, припаять к корпусу фонаря, соблюдая нужную полярность. Тогда фонарь получится съёмный с клипсы, и она при этом будет оставаться на своём первоначальном месте зацепа. С тем, чтобы впоследствии, фонарь можно было быстро поцепить на предназначенное для него место. |
13.11.2011, 12:56 | 16 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: 3W на 2АА
как-то это...
Магниты при нагреве теряют свои свойства - это раз. Клипса образует очень такой немаленький рычаг, а после отрыва одной стороны магнита дальше дело пойдет гораздо веселее. Я примерно такие клипсы-упорные кольца делаю - https://forum.fonarevka.ru/... . Такая конструкция imho проще, чем выгибать охватывающее фонарь кольцо. Материал, конечно, можно и поудачнее подобрать, просто титан у меня есть и он мне нравится -)
13.11.2011, 19:14 | 17 |
Re: 3W на 2АА
Значит буду искать нержавейку.
Virgo_Style, чем титан резали? |
14.11.2011, 16:30 | 19 |
Re: 3W на 2АА
Наконец то попробовал анодирование, пользовался вот этой инструкцией http://datagor.ru/practice/...
Поискал краску по магазинам, так ничего и не найдя использовал ту, что была дома еще с 99 года(хотя очень сомневался что она подойдет) Строго не судите, первый опыт, и всего один дефект. Покрытие к царапанью ногтем и пластиком устойчиво. Цвет правда не совсем черный а с небольшим просветлением. |
15.11.2011, 15:26 | 20 |
Re: 3W на 2АА
Подготовил место под светодиод, на ощупь гораздо ровнее чем кажется.
Планирую Cree XPG и мах ток 1000 или 1400ма еще не решил. P.S. тему пора переименовывать |
