9835 16 1 0 |
08.09.2014, 11:40 | 1 | ||
Громкий велосипедный сигнал - китайский аналог Hornit db140
Велосипедный звонок - полезная вещица, но порой ее громкости как аргумента не хватает, в таких случаях на помощь может прийти электронный вело звонок. Я уже когда то писал обзор вело сигнала Hornit db140 Bike Horn , но его цена де то 44 -60 долларов на ебей. Но вот в магазине http://www.gearbest.com появился китайский аналог этого звонка. Цена в 24 доллара были более приемлемой за такую игрушку. http://www.gearbest.com/bic... Чуть меньше месяца ожидания и посылка получена. Упаковка - бумажный конверт посылки, внутри была коробочка с сигналом. Упаковка сигнала - пластиковая коробочка. Именно пластиковая. Внутри упаковки - сигнал , крепление, 2 батарейки ААА, крествоая отвертка. Для не терпеливых видео обзор
Крепление пластикове, принцип крепления на трубу - хомут с затяжной гайкой. Изнутри есть резиновые вставки которые не дают проворачиваться затянутому креплению. Верхняя часть крепления куда вставляется звонок прикручена саморезом, у нее есть небольшой люфт. Звонок выполнен из матового пластика, посередине (по шву соединения двух половинок корпуса проложен резиновый уплотнитель). Сверху есть красная кнопочка которая меняет режимы сигнала (есть 2 типа пищания). Внизу раположена ответная часть крепления, там же расположен язычек защелки. Крепление одновременно является крышкой батарейного отсека. Батарейный отсек закрываетя на саморез (для его раскручивания в комплекте есть отвертка). В качестве элементов питания используются 2хААА батарейки. Внизу корпуса ближе к хвосту сигнала выходит провод с выносной кнопкой ( у HORNIT эта кнопка была съемная на разъеме). Провод скручен в спиральку и не болтается. Кнопка прорезиненая, быстро крепится и снимается. Длина провода не очень большая (на видео руль шириной 740мм ). Спереди на корпусе расположен рупор динамика. Насколько он хорошо защищен от влаги не знаю. Сигнал - есть 2 режима сигнала. Трель и пищалка. Громкость - если стоять спереди то звенит в ушах. Плохо что эти сигналы не очень ассоциируются с велосипедом, и чаще всего реакция на них нулевая. Но зато такой сигнал будет слышен лучше чем робкие потуги звночка. На видео сигнал не производи впечатления громкого - тональность сигнала на высоких частоатх и фотоаппарат не может их передать. Так же такой сигнал может быть иногда полезен когда на велосипедиста наседают собаки (но это не всегда) Плюсы - неплохое качество - громкий - почти в 2 раза дешевле чем HORNIT - не съемный провод выносной кнопки Минусы - тип сигнала не очень ассоциируется с велосипедом
08.09.2014, 11:53 | 2 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Re: Громкий велосипедный сигнал - китайский аналог Hornit db140
Как подписчик на канал, еще вчера посмотрел видео и по видео понял что именно для собак он и предназначен. Я бы и не стал ждать реакции от пешеходов. Или реагируют позно, чем не гуди, или прыгают прямо под колеса. Даже мотоциклисты не гудят, просто двигателем "рычат". Я на велосипеде обращаюсь с просьбой пропустить точно так же как и пешком, на мой вгляд самое действенное. Если бы мне понадобилсясигнал для шоссе, брал бы похожий на автомобильный. Если нужен для отпугивания собак, брал бы портативный, гаранировано действующий. К пешеходом обращаюсь голосом.
Область применения этого прибора мне непонятна. Так же совсем не радует то что устройство может промокнуть под сильным дождем, ну и габариты тоже не оч. А за обзор спасибо! |
serj_32 (08.09.2014)
08.09.2014, 11:54 | 3 |
Для пешеходов проще всего обычный звоночек, и громкая трещетка у кассеты.
08.09.2014, 12:47 | 4 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Иногда хочется чего-нибудь похожего на сигнал больших грузовиков. Для хамов на машине. Когда справа, со второстепенной выруливают или обгоняют и направо поворачивают. Так иногда хочется моральной компенсации.
Поймите меня правильно, б##ть! |
08.09.2014, 12:53 | 5 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Использую такое . Зовется пневмодудка AirZound. Похож на сигнал больших грузовиков и маленьких тепловозов, правда давление поскромнее - всего 6 атмосфер вместо 11 у полноценных тифонов. Собаки разбегаются. Хамы на машине слышат. Против пешеходов применять только если они на проезжей части гуляют. В закрытых помещениях не дудеть - потом пол дня глухим ходить будешь (я попробовал, ага).
А вот против выезжающих со второстепенки ВНЕЗАПНО очень эффективно помогает фонарик на руле в режиме полицейского строба. |
08.09.2014, 13:07 | 6 |
зритель
Так пока этот строб найдешь спрятанный... да и днем без фонаря езжу.
А скока дудка стоит и балон скока? И на сколько гудков хватает? [Исправлено: Sckipper, 08.09.2014 в 13:09] |
08.09.2014, 22:18 | 7 |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
Sckipper (09.09.2014)
08.09.2014, 22:23 | 8 |
Та ладно. Строб ищется перед началом движения и выключается по возвращению домой - он довольно экономичный и батарейку кушает не сильно.
А вот это ОЧЕНЬ зря. Вот ПОЭТОМУ вас и не пропускают. Как бы это парадоксально не звучало - но велосипедиста банально на дороге не видно, он незаметен, пока не ляжет на капот. Мигающий фонарь на руле меняет эту ситуацию в лучшую сторону и те автомобилисты которые хотят пропустить, но раньше не замечали велосипедиста - теперь пропускают, ибо видят. Я дудку с баллоном купил за 10 баксов на барахолке . В магазине 20 баксов. Хватает гудков на 30-50 - смотря как гудеть. [Исправлено: Maksym, 08.09.2014 в 22:29] |
09.09.2014, 02:12 | 9 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Феерически бестолковый дивайс. Для столь же бестолковых лисапедистов. Близок к идеалу бестолковости.
yurezz (09.09.2014)
09.09.2014, 02:30 | 10 |
Какой из них? Пневмо или электро? Электро - выброшенные деньги. Никто на него не реагирует, только место на руле занимает. Пневмо - вэщь. Против всяких сайгаков на дороге, которые ходят по проезжей части да еще и умудряются по телефону разговаривать ничего не замечая вокруг. Да, и собачек разгоняет.
09.09.2014, 09:06 | 11 |
зритель
09.09.2014, 11:30 | 12 |
Ночью со стробом никто не ездит. Ночью ездят с включенным постоянным светом. Со стробом ездят днем. Вот же какие непонятливые фонаревщики пошли .
09.09.2014, 14:32 | 13 |
Лучше строба - выносная кнопка на турбо режим как у феникса ВС30 или BTR20
09.09.2014, 14:54 | 14 |
палец устанет постоянно мигать кнопкой. Заметным нужно быть постоянно, а не только когда в тебя уже въезжают и возникает необходимость моргать.
09.09.2014, 16:20 | 16 |
А, ну это проблемы конкретного фонаря. У меня строб 900 лм на фонаре и более 1000 лм на фаре - видно даже в солнечный полдень прекрасно.
11.09.2014, 15:21 | 17 | |
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
