9914 14 2 0 |
23.10.2011, 09:01 | 1 |
Регистрация: 27.09.2011 Последняя активность: 31.01.2012 17:48
Защита для NiMh баттарейки.
У меня такая проблема: драйвер китайского фонарика разряжает батарейки слишком сильно до 0,6 - 07B.
Я хочу перевести его на NiMh аккумлятор но глубокая разрядка будет гробить аккумулятор. Есть ли какая нибудь схемка, или транзистор какой-то который при 0,9-1 в будет прекращать питание для светодиода. Замену драйвера не советовать! [Исправлено: Producer, 23.10.2011 в 11:45] |
23.10.2011, 22:27 | 2 |
Фонарикоголик
Re: Защита для NiMh баттарейки.
Глубокая разрядка вредна литий-ионным аккумуляторам, но не Ni-MH ,зачем ему защита, бред какой-то.
23.10.2011, 22:44 | 3 |
При 0.9-1 В аккумулятор сам просто перестанет отдавать ток. Надо просто выключать фонарь и менять аккумуляторы сразу как только начинает заметно падать яркость.
23.10.2011, 23:04 | 4 | |
Часто переразряжая никели можно их хорошо убить. |
23.10.2011, 23:08 | 5 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
Думаю, куда как раньше отсасывающий ток драйвер заткнётся, и аккумулятор перестанет разряжаться.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
23.10.2011, 23:43 | 6 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Подтверждаю. Ни разу не встречал NiMh, который отдавал бы хоть какой-то ток при ЭДС меньше 0,9 вольта.
24.10.2011, 09:29 | 7 |
Не знаю как у вас так получается, но через меня уже не раз проходили акумы посаженные почти под ноль.
При 0.9в отдаваемый ток существенно падает, но он все же отдает ток. Может у современных по другому, не знаю. |
24.10.2011, 09:56 | 8 |
Ну то что NiMh ниже 0,9 ток не отдает я не знал, нужно бы проверить Через пару дней отпишусь.
27.10.2011, 20:16 | 9 |
Недавно гонял Джет ВА10 на разном питании. Батарейку он разрядил до 0,45В и ещё пытался светить. На NiMH при 0,9В уже "режим электробычка", хорошо видно, когда пора менять аккумулятор.
27.10.2011, 21:13 | 10 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Если 1 аккумулятор Ni-MH в фонаре, то действительно в крайнем случае драйвер вытянет доли люмена из севшего ниже 0.9 вольт аккумулятора. Даже если напряжение упадет сильнее, после выключения фонаря оно подрастет до 0.9-1.1 вольт. При этом сокращение срока службы аккума возможно, но его величина неизвестна - очень зависит от конкретной марки аккумов и минимального напряжения под нагрузкой. Если не бросать фонарь на много часов без присмотра, можно вовремя четко увидеть, что аккумулятор сел.
Современные с низким саморазрядом вроде более стойкие. Я проверял лично коротким замыканием на много часов, напряжение восстанавливалось до 0.8 вольт быстро. Долговременный эффект неизвестен, подопытный умер в следующем опыте. А вот если 2 и более аккумуляторов последовательно - это уже серьезнее. Более "сильный" из них в конце разряда может перевернуть полярность самого "слабого", это сильный вред. [Исправлено: Solar, 27.10.2011 в 21:17] |
28.10.2011, 13:57 | 11 |
Регистрация: 04.10.2011 Последняя активность: 21.03.2015 10:57
На днях включил fenix LD10 в турбо и уснул. Жалко, аккум. очень хороший - powerex imedion 2100.
Утром проснулся, расстроился, сразу замерил напряжение - вольтметр показал 0.93v, фонарь на данной батарейке уже не включался. Вывод - после падения до определенного напряжения драйвер все-же отключается и батарейку не добивает. ЗЫ: аккум пометил маркером, чтобы при возможность сравнить его емкость с другими, более удачливыми его собратьями. Также появились идея оставить аккум. разряжаться в таких-же условиях но в фонаре без драйвера и сравнить какое напряжение он покажет утром. Тогда все станет ясно - защищает ли драйвер батарею от переразряда. |
28.10.2011, 15:50 | 12 |
10.11.2011, 21:50 | 13 |
Добрый вечер всем кто ответил на мою тему, долго не писал сюда ответ так как хотел точно убедится в том насколько фонарик разразит аккумулятор. Несколько вечером включал фонарик вместо ночника, направлял на стенку и читал рядышком книжку изредка поглядывая на луч фонаря. И вот позавчера вроде свет погас в 2 раза - замерял вольты 0,81в. Может я момент прозевал и он немного раньше "потух" но таковы результаты эксперемента уж не обессудьте. А если все таки, кто-то подскажет устройств защиты от глубокого разряда аль индикатор какой буду премного благодарен.
10.11.2011, 21:50 | 14 |
11.11.2011, 13:27 | 15 |
Если использовать контроллер то можно слепить что угодно, включая защиту.
Где то видел схему на транзисторах с защитой от преразряда и КЗ где уровень срабатывания защиты выставляется соотношением 2 сопротивлений (т.е. можно выставить по сути любое), только вот найти ее не могу. Еще вариант - сделать на операционном усилителе. Вот что нашол: http://elwo.ru/publ/zashhit... (про "Схема из первоисточника.") U1 являеться источником эталонного напряжения, оно должно быть ниже чем напряжение вашей батареи. Если стабилизаторы аналогичной серии на более низкое напряжение. Могу посоветовать. LP2950, он будет получше (есть на разные напряжения). Сопротивлением R1 задается порог срабатывания. Когда на U2 на + напряжение больше чем на "-" - транзистор открыт и акум дает ток. Когда на U2 на + напряжение меньше чем на "-" (по сути когда напряжения равны это наш порог) транзистор закроется и тока не будет. Минимальное напряжение батареи должно быть не меньше 2-3в. Реле можно исключить их схемы. Вместо транзистора можно использовать любой полевой N-канал полевой транзистор с подходящим током. Для ОУ можно попробовать взять например LM308 Основной недостаток данной схемы - защита будет "прыгать" под нагрузкой напряжение упадет - выключиться, без нагрузки напряжение поднимется, т.е. нет фиксации срабатывания защиты. Но пере разрядить кум такая защита не даст. [Исправлено: mrzimm, 11.11.2011 в 13:50] |
