26676 15 2 1 |
09.10.2011, 15:47 | 1 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Как работает народный "драйвер"?
Собственно, "народных" я нашел два:
1-амперный 5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters (SKU 6190 на DX) 2,8 амперный AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board (SKU S009742 на KD) "Народность" их, как я понял, определяется 7135 и звездочками для выбора групп режимов. Интересует принцип организации Mid и Low режимов в каждом из них - коммутация количества корпусов 7135, чистое стробирование (все выводы Vdd 7135 тупо запаяны в параллель) или комбинированный метод?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 09.10.2011 в 15:53] |
09.10.2011, 16:51 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:01 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Re: Как работает народный "драйвер"?
везде ШИМ, насколько мне известно
09.10.2011, 22:33 | 3 |
ШИМ. Микросхема включает-выключает питание стабилизаторов 7135. 7135 без питания ток не пропускает, и работает здесь как обычный транзистор.
Коммутация количества 7135 1. требует более сложной схемы, а не просто включения произвольного их количества параллельно и 2. не позволяет получить слабые и средние режимы, 350 мА ненамного слабее 1050 мА.
29.11.2011, 22:21 | 4 |
Можно спрашивать
Что это?
Народному драйверу кирдык? На ссылку http://kaidomain.com/Produc... кай выдает главную страницу. Поиск ak-47 driver не находит. Зато находятся такие штуки на 7135: KD 8x7135 V2 LED Driver 3040mA 17mm http://kaidomain.com/produc... KD 6x7135 V2 LED Driver 2280mA 17mm http://kaidomain.com/produc... KD 4x7135 V2 LED Driver 1520mA 17mm http://kaidomain.com/produc... Features: - Current regulation for all output mode (no PWM flicks even at low mode) - As low as 3mA-5mA for low output mode - Eight programmable outputs - Low voltage warning below 2.8V - High mode: Constant regulated at 1520mA - 1oZ copper PCB, immersion gold surface - 1.6mm double sided PCB, 17mm diameter, 4.8mm height w/o spring, copper spring loaded positive Voltage support: 2.5V-4.5V Battery types: 1xLi-ion or 3xNiMH/alkaline Output version: 1520ma LED support: XP-E, XP-G, XM-L, P7, SST50, etc. Low voltage warning: under 2.8V, reduce output to 35%, and flash once per minute Last mode memory: By soldering the bridge at S1, you toggle this setting (default off - disconnected). Programmable outputs: By soldering the bridge at S2, S3, and/or S4, you get different output modes. (see product image for detail output and connections) * GND (the outer ring - either side) must be attached to metal with thermal eproxy to heatsink. Optimal heatsink ensure constant regulation without thermal protection kicking -in (i.e. reducing output). ** Do not short circuit, do not reverse battery polarity, warranty does not cover user damage. Как я понял, это однорежимные, с выбором режима пайкой? |
29.11.2011, 23:11 | 5 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Никому не кирдык. Просто на КД поменяли движок и все старые ссылки померли.
И новые не однорежимные, а перемычками выбирается нужная группа режимов. Аж 9 вариантов. |
29.11.2011, 23:15 | 6 |
здесь он теперь - http://www.kaidomain.com/pr...
30.11.2011, 01:12 | 8 |
Регистрация: 08.11.2011 Последняя активность: 08.10.2014 04:32
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
И тема про новые драйвера тут -> Новые линейные драйверы на kaidomain
30.11.2011, 01:30 | 9 | |||
Можно спрашивать
30.11.2011, 01:31 | 10 |
Можно спрашивать
30.11.2011, 01:39 | 11 |
Микросхема умная, а 7135 простой стабилизатор тока же.
product image можно, удивительно, посмотреть прямо на kaidomain, это одна из "фотографий" драйвера же. |
30.11.2011, 02:20 | 12 |
Можно спрашивать
30.11.2011, 02:47 | 13 |
Если уж на то пошло - то не микросхема а микроконтроллер . Именно он управляет режимами.
11.12.2011, 15:17 | 14 |
Еще один магазин с "народным" драйвером
http://www.intl-outdoor.com... http://www.intl-outdoor.com... А вот и сами 7135 !!! поштучно!!! http://www.intl-outdoor.com...
027 (11.12.2011)
11.12.2011, 15:48 | 15 |
Можно спрашивать
Вах!
