548278 716 94 13 |
19.11.2017, 10:47 | 701 |
Регистрация: 15.11.2017 Последняя активность: 23.11.2017 09:00
Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
witalen, по моему схеме подскажите, пожалуйста, варианты для оставления одного яркого режима: можно ли что-то просто удалить? можно ли напрямую синий перебросить на корпус?; или? Заранее спасибо!
19.11.2017, 18:57 | 702 |
Регистрация: 18.11.2017 Последняя активность: 08.03.2018 18:25 Адрес: Междуреченск
20.11.2017, 20:16 | 703 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 02:16 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Ваш штатный 0,5 + сопротивление транзистора. Ставте 0,6 -0,8 Ом 0,5 - 1 вт.
Провод припаиваете к "V-", кнопка, резистор , "Led-". Импульсный драйвер на 1АА , 2АА (ААА). Тут не подскажу,могу дать совет заменить драйвер ДХ или купить однорежимный фонарик на Ебей (0,5-1 уе).
John Teksolan (21.11.2017)
20.11.2017, 20:19 | 704 |
Zvan, с зарядкой поаккуратней Ликбез
21.11.2017, 18:52 | 705 |
Пришлось попотеть.Вырезал внутри штатные пазы устанавливая кнопку вместо микровыключателя. Встроил резистор.Режим 1!
Спасибо "witalen" |
21.11.2017, 21:31 | 706 |
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 29.12.2017 18:37 Адрес: Киев
Уважаемые Гуру, помогите, если это возможно, убрать режим стробоскоба на налобнике (Police BL-T921-T6 на нем Светодиод Cree XML (XM-L) T6(????)+COB(ленточный кристалл) с двумя кнопками, Кол-во режимов 3 Режима 50%, 100%, стробоскоп) или оставить один яркий режим. На фото платы, выделенное красными кружечками распознается вроде как A1SHB, а то что обозначено красным ? – надпись затерта. В электронике слаб, но паяльником иногда пользуюсь. Надеюсь на Вашу помощь.
22.11.2017, 13:24 | 707 |
Регистрация: 22.11.2017 Последняя активность: 24.11.2017 13:58
Доброго дня! Многоуважаемые знатоки, помогите пожалуйста. Хотелось сделать фонарик в один режим (яркий свет), сейчас их три "хай-мид-строб-строб" и они последовательны, то есть, что-бы фонарь выключился надо нажимать три раза на кнопку (кнопка импульсная). Заряжается через USB. Посмотрел весь форум и данный топик, ответа не нашел... Буду весьма признателен...
[Исправлено: peija, 22.11.2017 в 13:50] |
22.11.2017, 13:46 | 708 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
да ладно?
22.11.2017, 13:56 | 709 | |
P.S. И где находится кнопка "спасибо"?) |
22.11.2017, 14:06 | 710 |
Примитивный микроконтролер, - шим дрыгалка. От поста 697 все тоже самое, только с дрыгалки выход на два транзистора. Собствено и лечение тоже самое.
Это вряд ли, в такое ставят по хуже. |
22.11.2017, 17:14 | 711 |
Спасибо
23.11.2017, 09:53 | 712 |
23.11.2017, 13:02 | 713 |
06.12.2017, 11:57 | 714 |
В теме постоянно всплывают налобники с выносным блоком питания, и каждый считает что у него уникальный фонарь. Как показывает опыт - 99,х % все одинаковые.
Устройство Собирается на «почти контролере» №2, может быть 8, 6, и 3 (совсем худо) ноги. Который управляет транзистором №1, может быть 3, 5, 6, 8 ног. В качестве драйвера выступает резистор №3 , может быть от 1 до 4 шт. Контроллер управляется слаботочной кнопкой без фиксации, и это основная проблема. И гнездо для зарядки, это отдельная тема если кому интересно маленький ликбез в ютюбе. да. чуть не забыл, контроллер, многоногий, может управлять 1, 2, и 3 светодиодами, соответсвенно должно быть 1-3 силовых транзисторов. Что делать ? Предлагаю 3 варианта по степени сложности. Вариант №1. Сжечь Вариант №2. Установка силовой кнопки с фиксацией. Можно устанавливать параллельно контроллеру и силовой. Тогда силовой будет вкл. Максимальный режим, а тактовой светомузыка. Надо иметь ввиду что если оставить включенный через силовую кнопку, аккумулятор разрядится в ноль. Вариант №3. Перепрошить линейник . Этот способ самый лучший но требует навыков, или наличие друга, который сможет перепршить и подготовить линейник. [Исправлено: witalen, 06.12.2017 в 12:02] |
06.12.2017, 17:56 | 715 |
Регистрация: 06.12.2017 Последняя активность: 06.12.2017 18:11
07.12.2017, 13:58 | 716 |
Сказал(а) спасибо: 234
