5897 18 5 0 |
21.02.2015, 18:30 | 1 |
Регистрация: 04.07.2014 Последняя активность: 18.09.2016 23:21 Адрес: KOMI
Сказал(а) спасибо: 4
Замена диода T6 в фонаре 2х18650
Испортился диод на фонаре (типа http://www.ebay.com/itm/200...) после падения, начал тускло светить. На какой можно заменить? Мерял напряжение на подаче к диоду - при максимальном режиме яркости там 8.4 вольта. А на Ebay и alibaba диоды с диапазоном 3.6-4.2 вольта. Кто может подсказать подходящий?
21.02.2015, 19:09 | 3 |
Re: Замена диода T6 в фонаре 2х18650
Тоже так думал, просто для велосипеда удобен, светит ярче и дольше по времени по сравнению с брендовыми с одной батарейкой. Под дождем работает, на морозе до -30 проверял тоже работает, в общем довольно таки неприхотливый товарищ.
21.02.2015, 19:10 | 4 | |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 26.03.2024 23:31 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
na3uk, ну в общем-то я солидарен с высказыванием выше.
Но раз у ж так приспичило, то по той же ссылке написано T6 U2. Хрен знает что да как, но то что можно туда поставить что душе нравится, типа XML/XML2 - ставьте любой, типа отсюда http://www.fasttech.com/cat... Но лучше с того же сайта купить готовый, марки Convoy Цитата:
фонари Zebralight |
21.02.2015, 20:07 | 5 | |
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
контакт отходит где-то, диод тут ни при чем Цитата:
Добро пожаловать на Фонаревку ! |
21.02.2015, 20:12 | 6 |
Спасибо, идут значит сдавать 190г люминя на цветмет.
21.02.2015, 20:13 | 7 |
21.02.2015, 20:16 | 8 |
При таком напряжении на диоде он должен моментально сгореть, а у вас он худо бедно светит, где-то неувязочка.
Если с драйвера идет на диод 8.4В, то драйверу кирдык. Посмотрите, может при падении что отскочило у него ? |
21.02.2015, 20:21 | 9 |
21.02.2015, 20:46 | 10 |
У меня только один вариант, как может светодиод светить еле-еле при дохлом драйвере, это дохлые аккумуляторы, просаживающиеся до 1.5В при нагрузке, но это я думаю нереально.
Поэтому все-же уточните, вы замеряли 8.4В на светодиоде, когда он светится ? |
21.02.2015, 20:51 | 11 | |
Ну это типа лидеры - конвой, феникс, найткор и иже с ними. PS развели тут дискуссии. Никто что-ли не покупал такие бюджетные фонарики... Да, 8.4вольта при свечении. Аккумуляторы sanyo и samsung с защитой, на них точно подозрения не падает)) [Исправлено: na3uk, 21.02.2015 в 20:53] |
21.02.2015, 20:57 | 12 |
Очень интересно.
Можете сделать фото замеров ? Диоды как правило от падений не умирают (это я про другие 2 фонаря) Они умирают от перегрева, причем именно так как вы описали, сначала идет снижение яркости, потом вообще тухнет. Ну или сгорает сразу, если завысить напряжение\ток очень уж сильно. |
21.02.2015, 21:05 | 13 |
Ну в общем с этих девайсов я начал знакомство с миром фонариков. Я их как получил - сразу начал пользоваться, ничего не проверяя. А после оказалось, что собраны были весьма небрежно тяп-ляп. От падений подложка с диодом каким-то образом отошла от места в голове, то есть перестала соприкасаться с "радиатором". Как следствие - перегрев и постепенное падение яркости. Вот вся история в подробностях...
21.02.2015, 21:34 | 14 |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42 Адрес: Москва, СВАО
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
В этих ваших "фонарях", скорее всего, ещё и дырка под диодом (т.е. подложка висит в воздухе, соприкасаясь с корпусом только по краю).
Лучше купите http://aliexpress.com/store...
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA). |
21.02.2015, 23:06 | 15 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
дырки под диодом нет, мы с Гариком этого уродца переделывали по один литий, я в нём и драйвер и кнопку и диод менял
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
22.02.2015, 20:24 | 16 |
У меня дырка под диодом есть, я так полагаю что это патентованная система улучшения теплоотвода и уменьшения веса.
Но даже все эти технологии не спасли диод от перегрева, у одного аж силиконовая прозрачная оболочка отвалилась и диоду приходится работать в одежде Адама. |
25.02.2015, 09:11 | 17 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
15.04.2017, 20:55 | 18 |
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 31.12.2023 03:42 Адрес: Обнинск
Поблагодарили: 38 раз(а) в 14 сообщениях
Блин у меня такая же фигня EAGTAC sx25l2 на диод приходит 8.4 вольта и он еле светится, вы разобрались в чем дело?
05.09.2017, 21:43 | 19 |
Регистрация: 05.09.2017 Последняя активность: 23.12.2017 12:08
Доброго дня. Дабы не плодить темы спрошу в этой. Собственно другом был куплен фонарь https://ru.gearbest.com/led... на Гербесте, где как принято считать торгуют в большинстве своём качественными вещами. Фонарик как пришёл светил отлично, пока товарищ не решил протереть светодиод, чем тёр не понятно но потускнел он сильно. Там стоит XML T6, на что его можно заменить по лучше, если это возможно в рамках этого корпуса? В фонаре 5 режимов свечения.
