39342 125 22 0 |
16.02.2018, 22:44 | 121 | |
Регистрация: 27.11.2017 Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
Re: XP-L High Intensity - или заводской дедом
Навыков *отпайки* еще нету ))) Но стружка, а вернее даже пыль где то была. Я так понял паяльная паста XG-80 не подойдет из-за теплопроводности? Надо потренироваться на *кошках*, то есть хмелях. Благо один есть после давней первой попытки дедоминга ( не разобравшись срезал лизну, еще и подумал *тьфу ты, да нефиг делать*, а оказалось что там еще и контакты были ).
18.02.2018, 03:00 | 122 | |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Теплопроводность припоя примерно равна теплопроводности латуни и примерно в 5 раз ниже алюминия, в 10 - меди. С одной стороны, все равно на порядок выше, чем у штатного диэлектрика. С другой - самое термонагруженное место в системе. Негоже тут применять компромиссные варианты.
Кстати, по такой же методике можно сделать и честный синкпад. Всего лишь после выскабливания звезду положить мордой вниз на гладкую и ровную стальную подставку, а из подходящего болта напильником сделать пуансон в виде прямоугольного стержня с плоским торцом размерами как у термалпада диода. После чего правильно сориентировать, ударить однократно средним молотком и затем на лицевой стороне подровнять надфилем, если выштамповка окажется неровной. Цитата:
1) Коэффициент излучения поверхности неизвестен и просто так черта с два подберешь. 2) Пирометр усредняет по достаточно большой площади пятна. Т.е. вы получите что-то среднее между всеми участками кристалла диода, его подложкой и куском звезды. Ну и на практике простой китайский пирометр реагирует на локальные перегревы и показывает температуру выше, чем реально средняя по пятну. Даже у тепловизоров нижнего уровня не хватает разрешения, чтобы показать локальные перегревы на кристалле, пооэтому они тоже и так же врут, усредняя. Если реально пару секунд и ни разу не подержать минуту - то даже без радиатора, на голой звезде сожрет 4 А и не поперхнется. Светодиоды Cree весьма живучи, и на практике в нонейм фонарях с отсуствием теплоотвода они чаще отпаиваются, чем сгорают. [Исправлено: The Lamer, 18.02.2018 в 03:02] |
us11 (18.02.2018)
18.02.2018, 22:25 | 123 | |
Слишком много действий, где может пойти что то не так, но посмотрим... А пока, раз уж
В общем спасибо всем, более чем дозу информации получил, теперь переварить и сделать |
19.02.2018, 00:54 | 124 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
19.02.2018, 01:52 | 125 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Если с механическим способом хоть видишь, что запорол звезду, то с гальваникой нет. Вроде все красиво, а сопротивление только выросло... Свойства осадков меди очень сильно разнятся от условий получения (состав эл-та, ток, температура ...)
24.01.2023, 14:20 | 126 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Брал недавно вот отсюда новеньких xp-l hi:
https://aliexpress.ru/item/... Из переписки с продавцом: XPLAWT-H0-0000-000LV30E5 На токе 0.15А: На токе 3А:
Поблагодарили: 4 раз(а) |
