5588 14 2 0 |
28.01.2014, 00:48 | 1 |
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 28
Прошу совета по модернизации комбинированого фонаря (LED+HALOGEN) от BRINKMANN
Есть двуглазый фонарь BRINKMANN, верх галоген, низ светодиод через линзу. Работал от свинцовой батареии на пару Ач. Батарея сдохла, ставить новую нет смысла с такой емкостью, на ее место входит 7х18650. Вот и задумались с коллегой (его фонарь) что и как можно улучшить?
Вариантов несколько: во всех вариантах планируется установка минимум 4х18650 в паралель. драйвер на светодиод. 1) Вместо родной платы заряда установить контролер заряда от POWERBANK для зарядки аккумов. На галоген нужно будет обеспечить 6В. Весь светодиодный модуль меняем на Дроп-ин (29мм отражатель+ 30мм линза колпачек) модуль с драйвером на 3 режима. 2) Все переводим на светодиоды. Какие будут мысли и предложения? Если можно ссылочки на рекомендуемые комплектующие. И еще вопрос, как светил фонарь при жизни неизвесно поэтому посоветуйте где делать ближний а где дальний?
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). [Исправлено: Satire, 28.01.2014 в 02:33] |
28.01.2014, 01:37 | 2 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Прошу совета по модернизации комбинированого фонаря (LED+HALOGEN) от BRINKMANN
совет выбросит нафиг.
но если все равно хотите поковырятся, то; дроп oн хорош когда сидит в алюминевом корпусе и туда уходит тепло, просто так дроп ин туда, он спечет диод, но если будете подавать на диод 350-500ма то все будет ок. сейчас там стоит h3 галоген на 6в, есть диодные h3, на 12в для машин, можно их туда. если хотите оставит галоген вам надо тогда какой то регулятор с литием, так как там будет или больше или меньше вольт, но у вас скорее всего 35 или 50ватт лампа, на 6в ей надо где то 5 или 8ампер. а на старте пик может быть и 15А. преобразователи что спокойно выдержат такой ток стоят как хороший современный фонарь. не думаю есть смысл. или сделайте просто, используйте литий что имеет 3в на банку, там и химия другая, и преобразователей не надо. там стоит сейчас плата, ето ЗУ свинцовой батарей, выкините ето нафиг, с литием оно не надо. |
Satire (29.01.2014)
30.01.2014, 01:00 | 3 |
alpg88, Спасибо за ответ, вся нынешняя электроника будет на выброс однозначно, питание будет минимум 4x18650 в параллель. Из за высоких токов на старте от галогенки откажусь в пользу диода.
Большой отражатель имеет размеры: диаметр у основания 20мм диаметр у стекла 60мм глубина рефлектора 27мм Это примерно 75 градусов, явно не дальнобой, значит буду делать из него ближний заливной свет и ставить теплый диод. А нижний диод буду менять на дальнобой. Так как верхняя и нижняя лампы переключаются двух-позиционным (трех-контактным) переключателем на задней стенке фонаря, а кнопка-курок только замыкает контакт хотел бы узнать можно ли использовать один драйвер для попеременной работа обеих светодиодов (из-за его конструкции одновременная работа исключается). Места в корпусе хватает на нормальный радиатор, любой формы так как есть выход на токарей. Вопрос в драйвере и диодах. Порекомендуйте что по вашему мнению будет эффективнее. [Исправлено: Satire, 30.01.2014 в 01:06] |
30.01.2014, 02:25 | 4 |
в принцепе можно конечно один драйвер на 2 диода, я так не раз делал, главное чтоб драйвер имел заwиту на открытую цепь на выходе. иначе сгорит.
никогда не слышал что угол рефлектора можно пос4итать по такой формуле. там не более 10* с галогеном было, никак не 75. но ето ne значит что с диодом он даст тоже самое, может даст что то похожее, а может вообwе работать не будет, так как фокус там на пару см выше низа рефлектора, надо или диод поднимать внутри рефлектора, или низ спилить чтоб диод в фокус попал. их надо проверять. но обычно ламповые рефлекоры на много чаwе не работают с диодами чем, работают. если все банки паралелно, то вариантов драйвера мало, там только линейный будет работать. самый полулярный на АМЦ7153, но я не знаю или у него есть заwита от откритой цепи. по моему легче 2 драйвера в етом случае. они не дорогие. а вообwе у меня все терзает вопрос, если у вас есть выход на токаря, будете менять все внутренности, и вам не жалко потратить время, нахрена вам надo етот пласмасовый галимый корпус??? он самое слабое звено в вашем случае, он вас ограничивает. выкинте его нафиг и или найдите корпус поинтереснее, или сделайте все с 0. я когда то тоже переделывал готовые фонари, но ниче толком моwного не мог сделать так как пластиковые корпуса или надо очень много переделывать чтоб че то толковое сделать или ниче не сделаеш, я забил на них и делаю все с 0. и я не один такой, здесь в базе знаний много проектов, посмотрите, может увидите что интересное. [Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 02:27] |
30.01.2014, 02:49 | 5 |
Фонарь колеге дорог как подарок, потому и возимся.
Что бы поднять светодиод в фокус думаю выточить что то подобное пробки от шампанского, на шляпу прикручиваю звезду, а ногу завожу в посадочное место лампы (так можно и фокус подстроить) и из нутри прикручиваем радиатор. Мощьность думаю не больше 2А. Верхний рефлектор из металла, не тонкий, с галогенкой 35W он ведь справлялся. Нижний рефлектор пластиковый, поэтому будет меняться полностью. Задача стоит вернуть фонарь к жизни, но ни как не ВАУ! фонарь склепать. Драйвера буду ставить два, главное чтобы проще и надежнее. Я догадываюсь что при жизни светил он не супер, так что после реставрации хуже быть не должно. [Исправлено: Satire, 30.01.2014 в 02:54] |
30.01.2014, 16:45 | 6 |
Вот нашел такие платки, подойдут как контролеры зарядки?
1) http://dx.com/ru/p/power-le... 2) http://dx.com/ru/p/03100173... Какой драйвер лучше использовать с диодом, чтобы можно было менять мощьность обрезая дорожки. |
30.01.2014, 18:06 | 7 |
нет, не пойдут как контролеры зарядки. ето драйвера для питания диодов.
кроме того ни один не будет в вашем случае работать, у вас всего 1 банка лития по напряжению, вам надо линейный драйвер, а ети все понижаюwие вообwе первий раз слишу что моwность диода мoжно менят обрезая дорожки, вы убете драйвер если дорожки обрежете. вот линейный, примерно такой вам и надо. http://dx.com/ru/p/5-mode-1... [Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 18:10] |
30.01.2014, 18:11 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
30.01.2014, 18:18 | 9 |
в принцепе да посмотрел внимательней, пойдут. там есть cc\cv
нy да, согласен, можно просто кусачками амц чип разкрошить тоже моwность скинет, только как поднимать потом будете? паять дорожки обратно? ети драйвера идут с чипом режимов, нафига дорожки резать? там встроеная регулировка есть уже. [Исправлено: alpg88, 30.01.2014 в 18:19] |
Satire (31.01.2014)
30.01.2014, 18:32 | 10 |
alpg88, вы где все это время отсиживались? даже странно такие известные вещи рассказывать
зачем крошить? один легкий надрез в нужном месте отключает от 1 до 3 стабилизаторов, 2 реза (1+4) - 4 стабилизатора восстановить обратно? да ткнуть паяльником с капелькой припоя в место реза. зачем вообще резать? ну многовато оказалось на максимуме, убавить можно. резануть дорогу ведь проще и быстрее чем стабилизатор напаивать? [Исправлено: galex, 30.01.2014 в 18:34] |
Satire (31.01.2014)
30.01.2014, 20:39 | 11 |
Satire (31.01.2014)
31.01.2014, 03:03 | 12 |
galex, Про драйвер это то о чем я и спрашивал, спасибо.
И того из электроники мне нужно: 1) два драйвера nanjg105c http://www.fasttech.com/pro... 2) плата для управления зарядом паралельно включенных 4*18650 http://dx.com/ru/p/power-le... Если я правильно понял я могу настроить на ней входящее напряжение исходя из того что есть в наличии ( бп., или прикуриватель авто.) 3) светодиоды на звездах, один тёплый, второй нейтрально белый. Если есть на примете проверенная электроника лучше чем я нашел , пишите, буду рад помощи. [Исправлено: Satire, 31.01.2014 в 03:18] |
31.01.2014, 06:51 | 13 |
не надо входящее настраивать. только выход и ток. по входу главное обеспечить любое напряжение из диапазона от 6 до 35в. вот, кстати, можете почитать про нее, на дх как-то дороговато она стоит...
Satire (31.01.2014)
31.01.2014, 12:03 | 14 | |
К вопросу о цене, сначала определюсь что брать, а потом буду определяться где. Следующие на очереди светики, оптика, рефлектор. |
01.02.2014, 00:26 | 15 |
По светикам и рефлекторам нашел такие:
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... https://www.fasttech.com/pr... -На дальний https://www.fasttech.com/pr... - Теплый на ближний |
