13706 21 3 0 |
23.11.2014, 21:44 | 21 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Re: Замена термоусадки на 18650 подскажите
Сегодня наконец-то решил попробовать заменить поврежденную пленку на аккумуляторе 18650 из ноутбучной сборки - вот участники процесса, включая строительный фен со специальной насадкой:
Первым делом пытаюсь подобрать длину термоусадочной пленки - для аккумулятора длиной 64 мм пленка длиной 68 мм слишком короткая, 73 мм слишком длинная. А длина 71 мм в самый раз: Теперь можно насаживать термоусадку начистовую с изолирующей прокладкой: Прокладка встала криво, но на первый раз решил оставить как есть т.к. на большинстве моих ноутбучных аккумуляторах Samsung всё так же криво. Зато на покупных Sanyo и Panasonic всё ровненько и красиво - возможно меньший внутренний диаметр прокладки оказывает существенное влияние: Благодаря строительному фену с насадкой процесс легкий и быстрый - на пару секунд сунул одну половину под сопло, развернул и на пару секунд сунул вторую половину. Термоусадка с FastTech потолще и попрочней чем бывшая родная - как раз чтобы меньше болтаться в тушке |
03.12.2014, 15:09 | 22 |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 23.02.2024 17:30
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 50 раз(а) в 43 сообщениях
Всем еще раз спасибо за рекомендации и советы! Сегодня получил термоусадку, в качестве пробного шара без проблем посадил небольшой кусок на трубу с помощью обычного фена для волос, аккумулятором займусь позже.
Результат замены термоусадки, вместо рекомендованных здесь 6-7мм по длине в порядке эксперимента термоусадку отрезал на 10 мм длиннее аккумулятора. [Исправлено: Freind, 03.12.2014 в 16:42] |
Nomad (04.12.2014)
