2280 16 2 0 |
25.09.2019, 21:43 | 1 |
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 29.09.2019 22:17 Адрес: Лен. обл, Кингисепп
Сказал(а) спасибо: 12
Перестал включаться zebralight 600 fw
Доброго всем времени. Случилась такая беда, на зебре при неправильной попытке включить строб, диод слабо посветил 1 минуту и отключился. Включаться перестал вообще. Пробовал с разными АКБ никакого эффекта, при "аварии" (стояла шоколодка от лыжи). Через 4 дня в руки попал АКБ олайт 3000 ма. При включении фонаря с ним диод загорелся, но ненадолго, через 10 секунд снова потух и не включается.
Подскажите пожалуйста : 1. что могло случиться 2. можно ли отремонтировать ? 3. гарантия кончилась. UPD. проверил этот пункт и фонарь заработал, что в зебре нужно сделать, чтобы его починить ? "Открутите хвост и соедините проводком/скрепкой минус аккумулятора и контактный торец корпуса. Если фонарь заработал – значит, проблема с кнопкой. В этом случае попробуйте докрутить прижимную шайбу, или выкрутить ее и разобрать кнопку, почистить и собрать обратно. Иногда приходится перепаивать или просто менять кликалку." [Исправлено: sseregabat, 25.09.2019 в 21:47] |
25.09.2019, 21:55 | 2 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: Перестал включаться zebralight 600 fw
25.09.2019, 21:55 | 3 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
этот пункт для силовой кнопки (которая цепь размыкает). В зебре тактовая. Но если помогло, значит в крышке плохой контакт. Вычистить начисто крышку и торец трубки фонаря.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
sseregabat (25.09.2019)
25.09.2019, 21:56 | 4 |
25.09.2019, 22:01 | 5 |
читатель
25.09.2019, 22:11 | 6 |
а чем лучше ?
25.09.2019, 22:20 | 7 |
читатель
25.09.2019, 22:28 | 8 |
25.09.2019, 22:30 | 9 |
читатель
sseregabat, поточнее, какая именно модель Зебры?
25.09.2019, 22:35 | 10 |
25.09.2019, 22:47 | 11 |
читатель
Уважаемые форумчане!
У кого налобная Зёбра третьего рана, можно там повредить плюсовой контакт? |
sseregabat (26.09.2019)
25.09.2019, 23:17 | 12 |
25.09.2019, 23:39 | 13 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
26.09.2019, 00:15 | 14 |
sseregabat,
Заменить крышку любым металлическим предметом. Помогло - чистить/ менять крышку. Не помогло - по простому не починить
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
26.09.2019, 06:25 | 15 |
sseregabat, если меня не подаодят глаза, то я вижу изношенную метализацию на плате с пружиной. Надо восстаналивать её.
26.09.2019, 06:43 | 16 | |
Что то типа того, он долго пролежал с полуоткрученной задней крышкой.
zazara, mister046, Спасибо за подсказки, теперь будем учиться восстанавливать, или лучше искать того, кто это умеет делать лучше меня. Цитата:
вставлял в крышку кусок проволоки и закручивал - помогло походу убил контакты полуоткрученной крышкой На фоне вышеизложенного, подскажите пожалуйста, где можно приобрести заднюю крышку от фонаря ? [Исправлено: sseregabat, 26.09.2019 в 06:52] |
26.09.2019, 07:10 | 17 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Вчера 21:20 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
sseregabat, Можно заказать на сайте зебры.
