9217 15 10 2 |
25.04.2014, 20:48 | 1 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Convoy S3 + Triple Nichia
Решил собрать по примеру многих форумчан Triple Nichia, на звезде с кая, все началось с такого бронзового пятака, так как меди раздобыть мне не удалось за две недели моих поисков, но я пока не теряю надежды, переделаю если что.
Сверлим наш пятак 20мм х 6мм по центру сверлом 3мм и под оптику 2.5мм, что бы ножки оптики зашли в пятак. Примеряем глубину посадки оптики. Лудим и спаиваем родной модуль с пятаком, паяльником 100W. Все досконально примеряем. Продолжение будет позже, так как пока в наличии нет драйвера, драйвер будет обычный Nanjg 105c с 6 AMC7135. |
Поблагодарили: 16 раз(а) |
Alex4479666 (25.04.2014), blackwolf762 (26.04.2014), Bobay (27.04.2014), dima_dem (14.12.2014), havoc (28.04.2014), ko54 (26.04.2014), Linx (25.04.2014), Magvay (26.04.2014), MSS (25.04.2014), PASHA (25.04.2014), ploop (25.04.2014), sumro (27.04.2014), surf839 (25.04.2014), Svetogor (26.04.2014), Tamagotchi (26.04.2014), Vladimir0vi4 (27.04.2014)
25.04.2014, 22:24 | 2 |
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 02.04.2024 19:14 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Convoy S3 + Triple Nichia
Скажите, а бортик если сточить и на всю плоскость пятак?
25.04.2014, 22:54 | 3 |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
25.04.2014, 23:30 | 4 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
6 АМС для него маловато, я на свой 12 поставил
Правда кнопку пришлось переделывать на электронную. |
26.04.2014, 05:04 | 5 |
MSS, Фонарь для повседневного ношения, мне кажется 6 AMC7135 это оптимальный вариант для долговременной работы на максимальном режиме в этом корпусе.
26.04.2014, 20:54 | 6 |
Посветил в потолок, слева Triple Nichia CRI92 NVSL219A-H1 с http://kaidomain.com/produc... ток 1.8А, справа CREE XM-L2 T6 4C http://intl-outdoor.com/cre... ток 1.0А, по качеству света Nichia светит очень правильно, но ее эффективность не радует, XM-L2 T6 4C на фото почему то зеленит, а реально свет теплый, фото делал Canon G9 ISO80 1/30 F5.6 автобаланс авто.
Теперь думаю попробовать CREE XP-G2 R5 3C LEDs on Noctigon http://intl-outdoor.com/noc... или посмотреть в сторону Nichia CRI92 NVSL219B-E R85 B220 http://kaidomain.com/produc.... |
26.04.2014, 22:48 | 7 |
26.04.2014, 23:15 | 8 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
xpm
Отличная работа, было интересно почитать
27.04.2014, 20:06 | 9 |
Регистрация: 11.03.2014 Последняя активность: 25.03.2024 09:27 Адрес: Омск
а если вместо болванки несколько звезд бутербродом? если еще и разных диаметров взять - получится приличный такой радиатор? или бредовая идея?
27.04.2014, 21:13 | 10 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
xpm, спасибо за информацию. Думал получится или нет, посмотрел по размерам, вроде бы в s3 должно все пройти гладко.
Только себя уговорил, что мне трипл не нужен, а тут такая тема... |
27.04.2014, 22:47 | 11 | |
Я встречал вариант, когда был обрезан штатный рефлектор для этих целей. Но думаю лучше подходящий кусок металла найти. |
28.04.2014, 05:35 | 12 |
28.04.2014, 09:13 | 13 |
пфф и толку его внутри фонаря рассеивать, весь смысл охлаждения диода - передать тепло на корпус
28.04.2014, 18:13 | 14 |
megadiva, В компьютере внутри есть циркуляция воздуха, тот же блок питания охлаждая себя всасывает через переднею решетку большое количество воздуха тем самым охлаждая чипсет и силовые ключи на материнке и жесткие диски, сам корпус фонаря S3 не рассчитан на активное охлаждение светодиода, чуть интересней в этом плане Convoy F12 или Roche F12 но мне в нем не нравится установка драйвера и доступ к нему в последующем.
10.03.2016, 22:44 | 15 |
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: Вчера 21:46 Адрес: Полтава
Сказал(а) спасибо: 38
Собрал недавно трипл XP-G2 в корпусе Convoy S2+, проставку точить не было возможности и материала, выход нашел с помощью мелочи: 10 коп четко подходят в проточку пилюли под звезду, 25 копеек - диаметр 20мм по размеру пилюли. Итого использовал 85коп + прошлифовал монетки для ровного прилегания без просветов. Материал - алюминиевая бронза (до 90% меди), при токе 2,5А корпус греется довольно таки быстро, отвод тепла от звезды я считаю неплохой.
11.03.2016, 00:05 | 16 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Тоже захотел посмотреть что такое трипл ничья, взял корпус ультрафаера 501, обточил пилюлю, впрессовал ее, добавил корпус конденсатора для удлинения трубки, получил то что хотел. Драйвер народный на 5 АМС, режимов оставил три с максимума. Свет намного приятнее eagletac d25lc2.
[Исправлено: rainboow, 11.03.2016 в 00:07] |
