15619 13 6 0 |
01.11.2020, 00:07 | 1 |
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 489 раз(а) в 302 сообщениях
Светодиодный фонарь ОГОНЬ
Расстояние до освещенного объекта~70 м На прошлой неделе задарили мне вот такой фонарь, купленый на садоводе. Понятно, что китайщина. В хозяйстве я не смог найти ему применение в виду его выдающехся способностей, поэтому фонарь уехал на работу, для выполнения обходов и осмотров оборудования на предмет утечек, розливов и испарений всяких сред, рытья нужной железки на складе хлама. Девайс весьма брутален, увесист и крепок. В условиях слабого освещения работает на ура, линзовый зум позволяет, привязавши, его за задницу к крюку и вздев электроталью повыше весьма сносно проводить не особо долговременные операции по выявлению и устранению, используя по месту налобник (пецль к примеру). Конструктивно прибор представляет собой аллюминиевый корпус радикально черного цвета, высеченый из цельного куска металла на станке с чпу. Где надо, есть накатка;как положено , сочления защищены О-рингами. Управляется фонарюга кнопочкой, расположеной у головы под силиконовой подушечкой, имеет 3 народных режима, строб, МАХ и МIN. Голова фонаря закрыта с торца акрилловой плосковыпуклой линзой Ф50 мм. Индикация уровня зарядки осуществляется 4 мя синими светодиодами у кнопки управления. Индикация 1 СД- заряд минимальный, индикация 4 СД заряд аккумуляторов закончен, при этом полный заряд батареи достигается лишь при отсутствии мигания светодиодов индикации заряда , светодиоды горят ровным синим синим светом. Включение фонаря в процессе зарядки не возможно. Дыра ЮСБ закрывается силиконовой затычкой, которую сразу потеряли. Питается на выбор 2 мя 26650 или 2мя 18650 с проставками( на фото розовые - не родные). Светодиод состоит из 4 секций, какой конкретно не указано, однако фирмы CREE. Модуль основного СД теплопроводной пастой, в лучших традициях, не намазан. Аккумы китайские , как положено, ничего выдающегося, но походят. Фонарь комплектуется 2 парами аккумуляторов указанных типов, проставками для 18650( родные оказались дохлыми изначально) и кабелем зарядки ЮСБ тип С. Адаптера в комплектации нетути. К стене закреплен держателем для 30мм трубы. Резюмируя: неплохой, тяжелый, мощный поисковый фонарь, достаточно дальнобойный. Крепкий, качественный корпус позволяет использовать его , как аргумент в различных дискуссиях без опасений разбить линзу или погнуть корпус. Для любителей апгрейда просто клад, все резинки , кроме уплотнения линзы в окуляре, на месте и очень хорошего качества. В модуле есть, где развернуться с паяльником. [Исправлено: Visher, 01.11.2020 в 00:19] |
01.11.2020, 08:21 | 3 |
Re: Светодиодный фонарь ОГОНЬ
01.11.2020, 08:22 | 4 |
ээм....
01.11.2020, 11:59 | 5 |
Timofej 000 (01.11.2020)
01.11.2020, 13:51 | 6 |
Нормально ереси. Самый раз для фонаря с садовода.
gromozeka (01.11.2020)
01.11.2020, 14:41 | 7 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Линзовый? - Закопайте обратно. )))
Но на всякий товар есть свой клиент. Там на коробке полиграфическая ошибка - правильно: "Фонарь-Агонь!"
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
01.11.2020, 14:56 | 8 |
Я и не откапывал, сам бы не купил, поэтому отправил на работу.
01.11.2020, 19:31 | 9 |
01.11.2020, 19:50 | 10 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Вчера 15:55 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3310
Поблагодарили: 2765 раз(а) в 1499 сообщениях
01.11.2020, 20:07 | 11 |
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 03.03.2024 22:39
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 139 раз(а) в 98 сообщениях
Смело написано 2км дальность,тогда можно и 50000 люмен написать и диод xhp170.2 и самое главное что стекло просветленное
01.11.2020, 20:13 | 12 |
Для изображения на коробке он точно не пригоден.
08.11.2020, 10:54 | 13 |
Вчерась раздербанил голову с целью посмотреть, есть ли термопаста под звездой диода. Обнаружил , что есть, однако дно , к к которому звезда прилегает с какими-то проточка и канавками. Мб под другой тип диода. Прошел дно резцом как чисто, добавил пасты и собрал.
Немного ушла фокусировка, снял около 0,5 мм. |
08.11.2020, 11:30 | 14 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5581 раз(а) в 3075 сообщениях
Так вот он какой, локализованный и переведенный УльтраОгоньЛисаХвост и прочие *файр.
