92009 415 38 0 |
09.12.2020, 18:37 | 402 | |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Вчера 06:24 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 971
Поблагодарили: 2194 раз(а) в 793 сообщениях
Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
И да, выражение "кастомный фонарь" даёт + 25 очков к важности. Вот, похвастался, теперь пойду поважничаю! |
Tamagotchi (09.12.2020)
19.08.2021, 08:56 | 403 |
Регистрация: 08.06.2017 Последняя активность: 16.10.2023 09:23 Адрес: Ярославль
Добрый день! Подскажите пожалуйста. При постепенном разряде аккумулятора, фонарь начинает помимо красной индикации на кнопке, еще и сам моргать. Очень раздражает. Так и должно быть? Это ни как не отключить?
19.08.2021, 11:04 | 405 |
19.08.2021, 11:20 | 406 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5592 раз(а) в 3083 сообщениях
Да и машина может не один километр проехать, после того как красный индикатор давления масла загорелся. А уж с индикатором check engine некоторые месяцами могут ездить, и ничего.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (20.08.2021), Mark69 (19.08.2021)
19.08.2021, 11:38 | 407 |
ИМХО не корректное сравнение. Но мысль, понял, спасибо. Не отключить, так не отключить.
19.08.2021, 13:59 | 408 |
20.08.2021, 08:48 | 411 |
20.08.2021, 09:49 | 412 |
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Вчера 05:20 Адрес: Кострома
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 392 раз(а) в 240 сообщениях
ALK1980, попробуйте почистить контакты на аккумуляторах, пружины, торец трубы фонаря и место в хвостокрышке куда он упирается.
А ещё покрутите пружину в крышке. |
20.08.2021, 10:34 | 413 |
Спасибо за совет, но я думаю прична явно не в этом. Когда аккум заряжен полностью ни какого мигания нет. Оно начинается при достижении какого-то уровня разряда. Это явно задуманная фича. Не ясно только зачем это сделано - достаточно ИМХО было бы моргания красного диода на кнопке
20.08.2021, 10:48 | 414 |
20.08.2021, 12:53 | 415 |
Если это настоящие Sanyo (не с алиекспресса, не перепаковка, и т.д.) и не убитые -- такого быть не должно. Индикация должна включается в самом конце.
Проверяется или замером на нормальном тестере, хотя бы внутреннего сопротивления, или заменой на точно нормальные банки. Конечно. Но плохой контакт может терять часть напряжения и индикация может раньше начинать мигать. Если банки точно нормальные (Sanyo 3500mAh -- это ни о чем, надо именно проверить, что они нормальные), то наверное контакт где-то плохой. Это же налобник, кнопку то не видно. |
20.08.2021, 13:54 | 416 |
Аккумяляторы брал тут у юзера kms87. Вроде проверенный и надежный продавец.
