29127 53 10 0 |
08.09.2012, 02:56 | 41 |
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 14.12.2020 15:47 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Re: Маленький фонарь с вау-режимом или переделка Trustfire TR-803 под Cree XM-L + AW IMR123
продал?
08.09.2012, 10:40 | 42 |
Сказал(а) спасибо: 1935
rezhik, да. В Беларусь топает.
08.09.2012, 13:41 | 43 |
а как ты думаешь с этого что то подобное можно сделать? https://forum.fonarevka.ru/...
08.09.2012, 14:31 | 44 |
rezhik, думаю можно, если он не стальной. А то теплопроводность стали низкая, на больших токах светик зажарится, а размеры не позволяют поставить светомодуль (светодиод и драйвер на одной подложке) чтоб 100% не допустить перегрева.
08.09.2012, 17:40 | 45 |
в том то и дело, что вроди как стальной ( , у вашего с AVSel светомодуля КПД как я понял 95%, нагрев силовых элементов должен быть минимален, поправь если что не так сказал, заодно точно можно определить критическую температуру светодиода например 80-90С, после этого переход на ступеньку ниже по току. Под этой всей заморочкой как раз и имеется ввиду вау фонарик (если я правильно понимаю этот термин) пусть до максимально запрограммированной температуры он проработает 1 или 5 мин в режиме 2.5-3А, но зато он это сделает!! с такими размерами и такими параметрами действительно непроизвольно вырвется ВАУ))
08.09.2012, 22:13 | 46 |
rezhik, градиент температуры между кристаллом светика и драйвером может быть достаточно высоким изза всех переходов и стали. То есть пока драйвер почувстует неладное, светик уже к этому времени закипит. Это решается термокалибровкой и правильным расположением драйвера, то есть прижимом микроконтроллера к "потолку". Вы хотите мне прислать фонарь на переделку?
09.09.2012, 00:04 | 47 |
я имею ввиду использовать светодиод и плату драйвера на одной подложке как у тебя на аватарке, тогда стальной корпус на это никак не повлияет, а температура от светодиода к МК будет доходить очень быстро. Я хочу это сделать сам, с помощью этого драйвера как на твоей аватарке, а этого фонаря у меня еще тоже нет, но в скором времени появится, вот и подумал как его "прокачать")). Вы с AVSel молодцы, хорошие вещи делаете..
09.09.2012, 00:13 | 48 |
rezhik,
Диаметр головы того фонаря по описанию >тут< 21 мм, а значит внутренний диаметр еще меньше. Светомодуль туда не влезет, он сам 21 мм диаметром. Но лучше поспрошайте точные размеры у владельца. |
19.09.2012, 22:45 | 49 |
19.09.2012, 22:46 | 50 |
rezhik, по дичайшей цене http://terrasvet.com.ua/akk...
20.09.2012, 00:07 | 51 |
аа, я тут тоже смотрел, мне показалось много))
20.09.2012, 08:39 | 52 |
rezhik, обратись к dsche, может подсуетит с лайтхаунда через групбай.
rezhik (03.10.2012)
20.09.2012, 09:41 | 53 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
rezhik, попробуй уговорить камрада Labour на пересыл, может получится.
rezhik (03.10.2012)
20.09.2012, 22:44 | 54 |
спасибо большое
