4482 17 2 0 |
03.11.2014, 17:29 | 1 |
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 21.11.2014 23:31 Адрес: Кременчуг
накрылся драйвер
изначально в фонаре было 5 режимов, потом все пропали кроме одного(самого яркого), а затем фонарь и вовсе перестал светить. при включении моргнет и все. Нужно менять полностью плату драйвера или можно как нибудь проще решить проблему? фонарь police 1812
03.11.2014, 18:01 | 2 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: накрылся драйвер
судя по описанию , помер контроллер режимов , и в зависимости от того , на каком именно контроллере собран драйвер в фонаре , возможны такие варианты дальнейших действий:
1. сделать фонарь 1-режимным (замкнуть выходной транзистор управлявший режимами). 2. менять драйвер (нередко похожим образом дохнут непонятные 10-ножечные плоские контроллеры с заботливо спиленной маркировкой). 3. перепрошить (или заменить и перепрошить) контроллер (в случае если это что-то более "стандартное" типа Tiny13 или 12F629) , но для этого как минимум понадобится прошивка (некоторые доступны в сети) , и программатор , который в некоторых случаях можно спаять из подручных деталей , либо покупать , но стоить он будет дороже чем новый драйвер , а то и весь фонарь. |
03.11.2014, 18:11 | 3 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 20:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
04.11.2014, 04:02 | 4 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
04.11.2014, 05:53 | 5 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
04.11.2014, 13:50 | 6 |
в данном случае проблему решил заменой драйвера. только у нас в городе не нашел подходящую по размеру. Изначально в фонаре стояла плата драйвера 20мм, а я купил 16. чтоб не проваливалась плата пришлось сделать медную шайбу. но теперь на макс режиме очень греется светодиод и сам драйвер. боюсь спалить. не знаю грелся ли он так сильно на родном драйвере.
04.11.2014, 14:10 | 7 |
Моторезиновый
Надеюсь я перепутал,но вроде как у этого драйвера на выхлопе 3А,вместо 1А,подаваемого на сид.
04.11.2014, 14:27 | 8 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
04.11.2014, 17:12 | 9 |
т.е. если я правильно понял то на максимуме пользоватся фонарем нельзя? сгорит светодиод? мерял мультиметром (вместо кнопки) ставил амперметр показывает 1.6А. сколько светодиоду нужно подавать чтоб не спалить его? может резистор перед светодиодом поставить? кто что думает?
04.11.2014, 17:48 | 10 |
а можно ли оставить средний и слабый режим? может что то допаять, отпаять???
04.11.2014, 18:12 | 11 |
Капитан Очевидность
07.11.2014, 14:47 | 12 |
так что никто не подскажет сколько ампер можно подавать для безопасной работы данного светодиода(xml)?
[Исправлено: Александр333, 07.11.2014 в 14:49] |
07.11.2014, 14:54 | 13 |
07.11.2014, 15:32 | 14 | |
легко видеть , что в номинальном режиме диод рассчитан на ток 2,8А , но , разумеется , при условии адекватного охлаждения , то есть отвода тепла с кристалла на подложку>корпус/радиатор. При 1,6А греться будет меньше , но всё равно сильно , и хороший теплоотвод необходим. Как устроен конкретно этот экземпляр Police , и позволяет-ли его конструкция нормально охлаждать диод я не знаю , и по фото этого тоже не видно. Охлаждение силовх элементов драйвера как правило осуществляется тоже через термоконтакт платы и корпуса. |
07.11.2014, 16:47 | 15 |
Капитан Очевидность
08.11.2014, 09:17 | 16 | |
08.11.2014, 21:53 | 17 |
решился сделать охлаждение с помощью алюминиевой вставки, она косается платы драйвера и светодиода. получился так сказать бутерброд. сфоткать целтиком не получилось.
08.11.2014, 23:05 | 18 |
это квадратное и есть вставка ? - бестолковая затея.
Допустим вставка будет примыкать к диоду и нагреется , а дальше куда тепло с неё пойдёт ? Правильно , никуда. Тепло должно отводиться на корпус фонаря. |
