16740 28 4 0 |
11.09.2011, 06:09 | 21 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Re: Помогите починить FandyFire C10 XM-L 700-lum. Фото.
Хороший старт продаж Фандифайров в России!
Первый известный мне случай покупки, уже с летальным исходом. (Как говорили в какой-то теме, статистика 100% ) |
11.09.2011, 22:33 | 22 |
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
СпасибО!
Т.е. прямо к ножке последнего чипа 7135? У меня там есть площадка мелкая, но она спаяна с последней ногой чипа... Это так и и д.б.? |
11.09.2011, 22:34 | 23 | |
Вообще, сам фонарь произвел очень неплохое впечателение, но вот дрпйвер подкачалсссс |
11.09.2011, 23:48 | 24 |
17.09.2011, 12:56 | 25 |
Спасибо всем!
Починил. Кое-ка припаял провода к драйверу AMC 7135x8. Совеццким паяльником на 25 вт это было сделать очень не просто, но с 10 попытки, уделав весь чип, провода удалось подпаять. Потом затолкал его в пилюлю. Минус паять было проще. Просто облил все щедро После такой сборки процент того, что что-то заработает у меня был около 10. Полагал, что что-то я точно на чипе коротнул или прожег чип, но оно заработало! Потряс, уронил пару раз, погонял полчасика - работает. Ток не замерял, ибо пока не чем, но теперь могу сказать про этот фонарь, что он конкретно тактический. С 2 метров на стене по центру 8 см хотспот, потом первый ореол засветки около метра (раз в 5 слабее), и еще на метр совсем тусклая боковая засветка. Вечером сравню с самым мощным, что у меня есть - Romisec RC-C8 (XR-E Q5). P.S. На максимальном режиме греется шо ппц Но, весь и равномерно. На медиуме вообще замечательно - просто тепленький. |
21.09.2011, 23:27 | 26 | |
Только у Фандика хотспот ярче раза в 2 + куча света в бококую засветку уходит... Не знаю сколько там люмен китайских или советский, но впечатляет... Не ожидал такой разницы.... |
11.10.2011, 20:59 | 27 |
А Вы этот драйвер питаете от двух CR123? Он как бы вообще-то до 4.2 В.
08.01.2012, 05:04 | 28 | |
Пока все живы. Мнения по поводу AMC7135 сильно разные. На оф. сайте именно по спекам чипа я вычитал, что он держит 6В как рабочее. No external component required. 350mA constant sink current. Output short / open circuit protection. Low dropout voltage. Low quiescent current Build-in thermal protection Supply voltage range 2.7V ~ 6V 2KV HBM ESD protection Advanced Bi-CMOS process. SOT-89 and TO-252 package Как и кто конкретно произвел драйвер из этих чипов - не знаю. У меня пока работает. сгорят - переживать не буду P.s. Сорь за поздний ответ |
08.01.2012, 09:32 | 29 |
Всемогущий
я втыкал 7135 на 7в случайно. начинает ацки греться, думаю может отпаяться. по моим наблюдениям от перегрева со временем начинают глючить и пропускать больше току чем положено, при этом мерцая.
я вообще удивлен шуму вокруг сдохшего драйвера) помоему аксиома выкидывать родной драйвер и впаивать на 7135 стабах |
