129036 468 46 1 |
08.05.2023, 16:19 | 462 |
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 22.04.2024 15:58 Адрес: Nataniya
Сказал(а) спасибо: 81
Re: XM-L2[часть 2]
Вопрос по XM-L2.
У меня относительно давно есть Convoy M2 , который купил тогда с XM-L T6-3C. После ревизии и замене термопасты , я испортил сам диод по ошибке и купил на замену XM-L2 T5-5A2, который якобы не хуже , но немного теплее. L2 T5 должен быть довольно таки эдентичен по люменам или даже чуток больше и немного теплее , но всё равно выглядит на мой взгляд заметно хуже на местности и может чуток слабее, чем стоковый M-L T6-3C. Что то я упуская ?
[SPOILER]Convoy M2 Cree [S]XM-L T6-3C[/S] XM-L2 T5-5A2, Convoy S2+ UV 365nm + ZWB2 filter AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED Authentic Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10 3.7 v, Vapcell INR 14500 950mah P1409A USB li ion battery 3.7V Protected Xtar Sp1[/SPOILER] |
08.05.2023, 17:42 | 463 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5595 раз(а) в 3085 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
Например, конкретный удачный экземпляр.
Также T6 и T5 это разные бины, хоть и близкие. А так то в теории да, XML2 должен быть в среднем лучше, чем XML. |
09.05.2023, 00:18 | 464 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:50 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15396
Поблагодарили: 33338 раз(а) в 12430 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
Довольно сложно оценить, что такое "хуже на местности".
Без приборов или хотя бы прямого сравнения - оценить небольшую разницу в 10-20% крайне сложно. Может в фокус не попали при перестановке. Например. Или плохо припаяли. В принципе, у XM-L2 часто попадется более высокое рабочее напряжение, поэтому в фонарях работающих на пределе - яркость может не вырасти, а наоборот даже немного упасть - если фонарь вообще не выйдет на стабилизацию (или быстрее ее потеряет, особенно на полупустой или старой банке). Но это из разряда гаданий, в данном же случае вопрос в первую очередь "а как сравнивали". |
09.05.2023, 12:40 | 465 |
Re: XM-L2[часть 2]
Удачный , вы про L2-T5 or L-T6 ?
В фокус там было трудно не попасть , там 1 единственное возможное положение сборки. Пайку стоит проверить , но насколько я помню , я заменил провода на максимально толстые и припаял смачно , даже мучался с обратной сборкой из за этого. "Хуже на местности" имею в виду именно отображение освещённой местности , насколько это выглядит реальный и понятным глазу по сравнению с естественным освещением. Т6-С3 выглядил намного естественнее, а с XM-L2 T5-5A2 как будто немного напрягаешь мозг. Опять таки разница не космическая. Может от туда наверно и ощющение в разнице мощьности , мол мене понятная картинка на восприятие = более слабый светопоток. Может ли быть разница с рассеиванием света из за диода или это 100% функция отражателя (это то что вы имели под попадание в фокус?) ? Может Т6 более равномерно рассеивал , а Т5 создает более резкий переход. Сравнить не могу естественно , но помню ощющение до и после замены. И да, кстати заметил , свет слабеет на небольшую величину очень быстро после замены на полностью заряженый акум. Аккамулятор вроде в нормальном состоянии и вроде неплохого качества ( Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected) Где сегодня покупают СД (до сих пор не знал что fastech закрылся) ? [Исправлено: Ikif, 09.05.2023 в 12:45] |
09.05.2023, 23:31 | 466 | |||||
Re: XM-L2[часть 2]
Тем более если то может и правда что-то не прижалось как надо. Цитата:
Кому-то на ~5000К приятнее, кому-то на 4100-4200К. Вопрос привычки. Я предпочту 5А2, это хороший вкусный бин с намного более насыщенными цветами (к тому же он близок к bbl и часто они идут на 80CRI по дефолту). Но может вы привыкли к 5000К, другие фонари у вас на 5000К, и тогда 4200К будет желтоватым, особенно если песка много. Ну,это если считаем что все остальное хорошо, правильно припаяно, собрано, диоды без брака и т.п. - и считаем, что дело только в разнице ЦТ. Цитата:
Поэтому и нужны всякие люксметры, графики и прочая скукотища. Иначе это все игры в угадайку. Но да, могло случится что предыдущий диод у вас был с низким Vf и лучше тянул высокие яркости (позже вываливался из стабилизации, или не так сильно проваливался). Но более низкий Vf у старых XM-L в сравнении с XM-L2 - тоже не аксиома, скорее статистически выведенная закономерность... Но может быть и что-то другое, например новый диод плохо припаян (если сами паяли или брали припаяный в не очень надежном месте), и теряет яркость скажем от перегрева. Мало ли... А может вы термопасты переложили, или положили плохой, и поэтому звезда нагревается сильнее. Цитата:
Но без замеров и с "ощущениями" вместо них - увы, это все гадания на кофейной гуще. По большому счету - никакой прям принципиальной разницы между XM-L и XM-L2 нет. [Исправлено: fnksb, 09.05.2023 в 23:42] |
Ikif (10.05.2023)
10.05.2023, 09:38 | 467 |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:01 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 536
Поблагодарили: 2867 раз(а) в 1118 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
10.05.2023, 10:55 | 468 | |
Re: XM-L2[часть 2]
Акки старенькие , но почти не использовались, меньше 10 перезарядок в год. А где сегодня можно купить СД ? |
10.05.2023, 14:19 | 469 |
Re: XM-L2[часть 2]
Сергей Сергеевич, тут интересно что Vf сравнительно низкий, скажем 5.5А на 3.5V - это будет уже более пристойно работать на мощных однобаночных схемах (типа линейника).
Но дальше лотерея, нужно больше статистики. Тем не менее, в таком виде XM-L2 уже не так уж сильно уступает SST40 (ближайшему своему конкуренту)... Дальше лотерея. Ну и лотерея с оттенками, под конец популярности XML2 там какой-то трешак с оттенками слишком уж часто встречался, что сильно портило впечатление. Хотя это опять же "как повезет", но как-то количество невезения с XML2 меня сильно огорчило. |
Сергей Сергеевич (10.05.2023)
