63645 72 6 0 |
29.08.2010, 21:00 | 61 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Fenix LD10 на диоде Cree XP-G R4
Дело в том, что PD20 мне не нужен с появлением LD10, так как батарейки дорогие, аккумы 3В слишком мало емкости имеют, да и вообще он дублирует LD10 по характеристикам. Валяется в столе. Почему бы не сделать мегобластер на повышенном напряжении? Другого применения нет, алетернатива - лежание в ящике стола.
29.08.2010, 23:49 | 63 |
Можно, вот только анодирование на нем слабым оказалось и за несколько ношений с копейками/ключами фонарь "в крапинку". Наверное и за полцены не купят. К тому же на минимуме зеленит. А вот на турбо - на глаз 5000К, цвет сливочного масла / послеобеденного солнца. Очень приятный. Поэтому минимум не нужен, а турбо надо разгонять.
10.04.2011, 00:26 | 64 |
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 24.11.2011 23:22
У меня тоже LD10 R4. Явных провалов не замечено. Активно пользуюсь при езде на велосипеде. Очень доволен.
[Исправлено: [aleks], 10.04.2011 в 00:41] |
06.06.2011, 13:34 | 65 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
У мну LD 10 R4.
Так вот тоже с провалом, но не напрягает.. Приобретал как ЕДЦ и на велосипед. Для велосипеда света хватает даже в среднем режиме, при отсутствии какого либо другого освещения (по сравнению с сигма спорт элипсоид). При тесте на водонепроницаемость в 3-х л. бутле с холодной водой (из крана) запотело стекло изнутри. При погружении в бутыль с водой фонарь был включен. Раскрутил фонарь внутри воды не оказалось, следовательно предполагаю что выступил конденсат. Не понятно, может это брак?? Или норма. Фонарь пока что не распробовал. |
07.09.2012, 20:37 | 66 |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
подскажите пользователи.
Откручивал голову а открутилась верхняя часть головы с рефлектором и теперь постоянно откручивается не голова а рефлектор -- скажите верхняя часть с рефлектором закручивается на клей или на силикон и что сделать что бы не откручивалась |
08.09.2012, 11:42 | 67 |
подскажите у многих ведь лд10 -- базель в лд10 на клею или на силиконе
08.09.2012, 13:49 | 68 |
и ещё подскажите пож в лд10 переключать режимы можно при включённом фонаре или нужно выключить а потом переключать режимы...
08.09.2012, 13:51 | 69 | |
Вы можете обратиться в сервис и вам должны по гарантии все привести в порядок!
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. |
Goldin (09.09.2012)
09.09.2012, 11:29 | 70 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Можете подъехать к нам в офис (Москва, Варшавское ш.,д.40), посадим голову на фиксатор резьбы.
Группы режимов можно переключать как на включенном фонаре, так и на выключенном, а режимы внутри группы - только на включенном (на выключенном не получится по смыслу их переключения ) |
09.09.2012, 11:51 | 71 |
Эт я просто при очередном сервисном обслуживании решил сделать свой лд10 супер надёжным. Взял супер густую смазку от мегаторча и обильно смазал резбу на голове закрутил и положил пусть настаивается))). Потом начал откручивать - голова на суперсмазке осталась а базель со щелчком открутился. Кстати под базелем сухая резьба сухой оринг и две маленькие капельки клея. Сделал сам. Очистил резьбу спиртом смазал оринг и половину резьбы смазкой а на верх чистой резбы капнул суперклея. испытание банкой с водой прошёл. Спасибо за помощь |
11.09.2012, 13:40 | 72 |
Лучше использовать не суперклей, а фиксатор резьбы - например, Loctite красный, если закручивать "навечно", или синий, если потом возникнет желание разобрать.
Смазку мы рекомендуем Liqui Moly. |
09.12.2013, 22:46 | 73 |
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 14.10.2019 21:25
привет. Купил
LD10 XP-G R4 - нейтрально белый (написано на коробке) Только вот мой LD10 что то похож на холодный по сравнению с тем же D25A. Может перепутали? Как проверить светодиод - не знаю, на сайте феникса мой серийный номер не пробивается Продавец сказал что R4 нейтральный/теплый по сравнению с R5. |
