62805 110 13 0 |
10.09.2011, 14:42 | 101 |
Регистрация: 06.08.2010 Последняя активность: 20.08.2023 21:55 Адрес: СПб
Re: Краткий обзор ThruNite Neutron 1A и параллельное сравнение с Zebralight SC51
Drex, да? ну, тогда ладно, успокоили )
04.12.2011, 09:35 | 102 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 07.12.2011 18:18
А как вообще происходит смена режимов? Есть ли запоминание?
04.12.2011, 17:06 | 103 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 18:17 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19608
Поблагодарили: 8381 раз(а) в 4246 сообщениях
Для Нейтронов:
Закрученная голова - турбогруппа (турбо/строб) Приоткрученная голова - основная група (светляк-мин-сред-макс-SOS) Выбор группы - закрутить/приоткрутить голову. Смена режимов внутри группы - нажатие кнопки не до щелчка. Память внутри группы на последний режим, в котором выключили фонарь. |
asket32420 (04.12.2011)
04.12.2011, 17:40 | 104 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
ужас во плоти, а не управление... ррт-0 нервно курит в стороне (теперь уже точно решил брать, ломать мозг и голову крутить, вспоминая в каком положении какой режим, ни разу не хочется)
05.12.2011, 04:48 | 105 |
23.06.2012, 01:10 | 106 |
Регистрация: 22.06.2012 Последняя активность: 22.12.2018 19:56
Купил себе А1 NW (теплый). Cчитаю лучший EDC фонарь что я когда либо пользовал. Отличная широкая боковая засветка, почти без хотспота, что я очень люблю. Пользую его с 14500, но возможность использовать "пальчик", если понадобиться, очень греет. Вобщем-то это одна из главных причин, почему я считаю его лучше многих аналогов. Форма идеальная. Фонарь очень легкий и... монолитный на ощупь, выскользнуть даже из жирных пальцев он не сможет. Кнопка управления да подкачала, но это не перекрывает всех жирных плюсов фонаря. Очень рад что взял именно теплый спектр, цвета предметов практически не искажаются. Не смотря на то что "теплый" А1, почти на треть ниже люменами "холодного", света с избытком хватает для любых работ, за исключением тех, где нужен мощный "дальнобойник". Использую фонарь в креплении на голове и честно говоря слабо понимаю как можно даже с такой чувствительной кнопкой ее случайно нажать. Она утоплена внутри контура фонаря и чтоб переключить режим, нужно как минимум перевести туда палец, в противном случае ты никак "случайно" не переключишь режим. А поскольку кнопка не тактическая и работает на отжим, не вижу смысла вообще держать там палец.
23.06.2012, 09:01 | 107 | ||
Ему бы кнопку потуже, как у LD10 - было бы отлично. И на вид он выглядит чуточку хлипче того же LD10. Глядя на 10-ку, возникает ощущение, что его можно положить под грузовик и ему ничего не будет. Глядя на 1A, лично у меня такого ощущения нет. В остальном - замечательный фонарь, особенно по качеству света, режимам и питанию. Цитата:
Кнопка реагирует на малейшее прикосновение. Вы просто не пробовали кнопку на фениксах PD/LD-серии, которые я считаю образцом, как надо делать кнопки. Попробуете - поймёте, что у Нейтрона кнопка хорошая, но можно сделать лучше. |
25.07.2012, 16:13 | 108 |
Заборол чересчур нежную кнопку на Нейтроне. Сперва переставил на него кнопку (саму кнопку, а не хвостокрышку) с Fenix LD10, но ничего не изменилось - дело оказалось не в кнопке, а в резинке, она у Нейтрона чересчур тонкая и мягкая. Тогда я вернул родную кнопку, но зато заменил резинку на запасную из комплекта PD30. Она чуть меньше отверстия в хвостокрышке, но при собранной кнопке это практически незаметно. Зато кнопка теперь в меру тугая, в точности как на LD10, случайно сбросить режим стало труднее. Хвостостояние сохранилось, а выпучивание внутренним давлением - ушло.
Я доволен, оставлю так. |
01.08.2012, 11:47 | 109 |
Фанат EagleTac
ThruNite Neutron 1A
На прошлой неделе возникла необходимость в маленьком фонарике для вечерней и ночной рыбалки. Фонарик должен валяться в рыбацком рюкзачке незаметно и не добавляя веса, а при необходимости осветить снасти, прикормку. Света должно быть не много, но достаточно для того, что бы привязать крючок. И главное условие - широко распространенные батарейки, типа АА, что бы не мучаться с зарядками или поиском дорогих CR123-х.
Не долго думая - взял ThruNite Neutron 1A. Балдеж! Именно то что хотел. Максимальную яркость использовать тяжело, довольно сильно слепит. Но режим маячок и минимальный - как раз то, что нужно. Очень приятная равномерная засветка, луч широкий, ровный, без резких ярких пятен хотспотов и без провалов в черные дыры или кольца. Максимальный режим освещает метров 30-40 побережья, предоставляя рыбакам-соседям определенный комфорт. Рекомендую для рыбалки и палаточной жизни небольшой компании. PS Светлячок Нейтрона существенно слабее Светлячка Скорпиона. Но достаточен для набивания кормушки и заброса снасти в нужном направлении. [Исправлено: AK, 01.08.2012 в 12:05] |
05.12.2012, 21:21 | 110 |
Регистрация: 19.05.2012 Последняя активность: 06.08.2016 17:48
Сказал(а) спасибо: 29
14.01.2013, 04:41 | 111 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Господа, вот эта надпись красным в углу означает снятие с производства?
