10334 27 2 0 |
25.02.2016, 10:10 | 21 |
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 14.03.2024 06:11 Адрес: UWSS
Сказал(а) спасибо: 2831
Поблагодарили: 530 раз(а) в 289 сообщениях
Re: Convoy L2 (2 cell) и XHP70
Хотел еще уточнить - ведь LD-29S выдает 3 ампера. Получается, что будет в лучшем случае 2000 люмен?
Печально. Этот похоже по толщине не пройдет. А другого драйвера в таких габаритах (20.5x9мм) на 4.8A нэма? |
25.02.2016, 10:14 | 22 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Mukcep, Саймон я так понимаю собирается выпустить L6 на XHP70, неизвестно на каком драйвере.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
25.02.2016, 10:23 | 23 | |
Enfant terrible
Пускай быстрее поправляется! Тогда может и будет этот "XHP70 Beast!" [Исправлено: Mukcep, 25.02.2016 в 10:25] |
06.03.2016, 12:18 | 24 |
Enfant terrible
Взвесив все "за" и "против" я cтал смотреть в сторону MT-G2. С ним вроде бублика быть не должно?
Читаю на BLF топик про L2 и увидел, что DB Custom выжал из MT-G2 в этом хосте порядка 4000 люмен. Правда не совсем понимаю, какой он драйвер использовал? Точнее драйвер-то вот этот. Но вот где его закупить - я не понял. И можно ли этот или похожий драйвер купить в общедоступных магазинах с доставкой в Россию? Если я правильно понял, то это direct drive, так вот не будет ли высокое напряжение (8.4v) оказывать негативное влияние на жизнь диода? Плюс не понимаю - как реализованы младшие режимы - с помощью шим? Это значит будет зубодробительная моргалка или же частота там достаточно высокая чтобы глазам было комфортно? В общем вопросов много - надеюсь просветите, хотя бы отчасти. [Исправлено: Mukcep, 06.03.2016 в 12:22] |
07.03.2016, 19:50 | 26 | |
Enfant terrible
Тут ведь ШИМа не будет - верно? Тут еще проблема с диаметром - надо как-то проставлять до 21мм. шайбами или чем-то еще. Может кто-то посоветует готовое решение? [Исправлено: Mukcep, 07.03.2016 в 19:56] |
07.03.2016, 20:13 | 27 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:44 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6782
Поблагодарили: 6916 раз(а) в 3290 сообщениях
Mukcep, ..я как-то давно сделал из тушки Конвой Х3 неплохой фонарик на матыге (MT-G2 N0, 6в)..
..втиснул туда, немного расточив голову, вот такой драйверочек и дал питание от 3-х 26650.. ..получилось ярко, широко и долго (как и было в ТЗ от знакомого).. ПыСы ..70-ка будет дырявить на рефлекторе, с ней нужно ставить коллиматор.. [Исправлено: Медветь, 07.03.2016 в 20:20] |
Mukcep (07.03.2016)
07.03.2016, 20:31 | 28 |
Enfant terrible
Драйвер хороший, но по толщине/высоте (13 против 9 мм) не пройдет.
Еще максимум - всего 3 ампера, прирост яркости по сравнению с XM-L2 на глаз не будет сильно заметен (а хочется что бы на турбо было "вау! ни фига себе!") да и мунлайта там нет, что печально. Плюсом для сборки такого варианта нужно купить экстендер и собрать 3-аккумуляторный вариант (но с двумя аккумами), но тогда еще и придется прокладывать оставшееся пространство металлическим цилиндром или еще как-то колхозить разницу по размерам, потому что толстый драйвер не позволит войти трем защищенным 26650, а незащищенные втроем последовательно включать не хочется, плюс еще и кнопку менять тогда придется. Но по сути такими же характеристиками (30mA-300mA-1500mA-3A) при меньшей толщине и практически идентичном размере с LD-29 (который стоит в L2 изначально) обладает LD-29S, который мне рекомендовали выше, его я рассматриваю как запасной вариант, но пока не принимаю из-за отсутствия мунлайта и максимального тогка всего в 3 ампера. Бублика если честно не боюсь, и как я понимаю, на MT-G2 бублика быть не должно. Хотя даже на 5.6 амперах MT-G2 выдаст 2000-2500 люмен, если не ошибаюсь. [Исправлено: Mukcep, 07.03.2016 в 20:56] |
