26838 111 9 0 |
22.08.2016, 16:42 | 101 | ||
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Сделать из PowerBank 5v питание для ноутбука 16v
Как вариант, я могу попробовать запитать повышайку напрямую от нескольких аккумуляторов 3.7 |
22.08.2016, 17:25 | 102 | |
Обеспечьте съем тока по 16В не более 0,3А, и от 2А повербанка все будет работать нормально. Если полностью заряженных и банки нормальные -- должно заработать. |
Klem (22.08.2016)
21.04.2017, 10:58 | 103 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
А такой Power Bank и его доработку, на форуме обсуждали? https://ru.aliexpress.com/i... Я что-то не нашел. Я такой купил, но он не держит нагрузку 19В (отсутствуют транзисторы и радиаторы). Работает 15 минут и выключается... Если есть тема, дайте ссылку, пожалуйста. Спасибо. |
21.04.2017, 15:52 | 104 |
Он умеет только до 10Вт отдавать.
При 19В -- максимальный ток около 0,5А. Хитронаписанное в описании "3.3A (MAX)" означает, что только на 3,6В он может отдать до 3,3А. Но больших напряжениях отдаваемый ток меньше. Транзисторов там валом. Только на Вашей фотке: их пол десятка. А ведь есть еще и вторая сторона платы. А радиаторы в таких корпусах мало используются -- в них особого смысла нет (тепло отводить некуда). [Исправлено: ceramic, 21.04.2017 в 15:57] |
21.04.2017, 15:56 | 105 |
21.04.2017, 16:12 | 106 |
Да.
Впрочем, это и от напряжений зависит (на аккумах и выходного). Но на стабильную отдачу заметно больше 10Вт, рассчитывать не стоит. Так радоваться нужно. [Исправлено: ceramic, 21.04.2017 в 16:14] |
21.04.2017, 16:14 | 107 |
21.04.2017, 16:18 | 108 |
21.04.2017, 16:19 | 109 |
21.04.2017, 16:39 | 110 |
21.04.2017, 17:27 | 111 |
21.04.2017, 22:11 | 112 |
